A quel kilométrage vous changez les pneus & quelle marque?
Re: changement de pneus tous les combien ?
Tu me laisseras tes jantes et tu prendras les miennes ... je suis gagnant !
- Kilométrage : 64895
J'avais oublié se détails....
- Kilométrage : 45000
quelle est l'avantage technique d'avoir un pneu à sens de rotation ?
Qu'est ce que ces pneus ont en plus de ceux qui savent tourner dans les deux sens ?
Que veut dire la dénomination "HP" dans le langage pneu ?
Est-ce que la marque "Voyager" est une bonne marque ou une sous-marque discount ?
- Kilométrage : 99
je l'ai ai changé à 50000 km j'avais des michelin et maintenant c'est des dunlop 50% moins cher on verra à l'usage
cordialement
cordialement
Pat16
- Kilométrage : 0
Après 3 ans et 20000km de ville, je viens de changer les pneus avant.
Ils etait bien usés.
A bientôt
Pat16
A bientôt
Pat16
cris45
Mes Turanza ER300 ont 61000kms et ne sont pas loin du fond à l'avant. En plus j'ai une crévaison lente depuis 30000kms sur le pneu arrière droit et je viens de me planter une vis dans le pneu arrière gauche donc en gros je suis bon pour changer mes 4 pneus.
Je voudrais bien prendre des michelin mais je ne sais pas lesquels choisir entre les ENERGY XH1, les ENERGY EA3 et les ENERGY SAVER.
Ma monte est du 185/65/15 sur une 1007 Hdi70 de novembre 2005.
... si tu arrives à trouver des Michelin ...
cris45
C'est bon je viens de commander 4 MICHELIN XH1 en 185/65/15 pour 324€ sur AZ-pneus. Livraison demain après midi chez mes parents.
Et comment vas-tu les monter ?
cris45
Par mon garagiste qui va me faire la révision des 60000kms et la vidange en même temps le 20 aout. Et ensuite le vendredi 22, je pars au Portugal avec la 1007 pour 2 semaines donc comme ça je serais tranquillePh3niX a écrit :Et comment vas-tu les monter ?
ah bah sa va alors, parce que c'est bien de trouver des pneus moins cher sur le net, mais faut les faire monter après...
Quand j'ai acheté les miens sur allopneus, je les aient fait livrer directement dans un centre de montage, mais en 17", c'est 25€ par roue... aie
Re: [entretien] changement des pneus
46300 à l'avant, je vais bientôt les changer je pense. Il doit me rester 1 mm avant les témoins.gesan a écrit :La question est peut être prématurée etant donné que la 1007 est un véhicule assez récent.
Je souhaiterai que chacun ajoute dans ce sujet le kilomètrage où il a changé ses pneus et pour quel marque il a changé.
Tiens, je n'avais pas répondu ... 57.000 km avant et arrière (j'avais permuté). Un poil plus tôt que ce que je pensais, mais en raison de ma (seconde) panne de démarreur.
JEP
- Administrateur
- Couleur : Jaune Lacerta
- Kilométrage : 22500
J'ai changé mes 2 pneus avant à 28.000 Km pour des Dunlop comme ceux d'origine.
cris45
Je reviens du portugal où j'ai pu tester sur 5000kms mes nouveaux pneus MICHELIN. Eh bien ce n'est que du bonheur sur la route et rien à voir avec mes anciens ER300
La tenue de route est top sur sec comme sur mouillé (à allure normale bien sûr).
Donc pour ma vérification des 60000kms, avec mes 4 pneus MICHELIN, je m'en suis tiré pour 400€ + 324€ soit 724€ TTC.
Les 400€ comprennent :
-Filtre à gasoil
-Filtre à air
-Filtre à pollen
-Filtre à huile
-Vidange du moteur avec huile 100% synthèse + joint
-Purge du liquide frein + le liquide
-Controle et mise à niveau des tous les autres liquides (sauf gasoil
-Remplacement des essuis-glaces par des Valeo Silencio X-TRM sauf l'arrière que j'avais déjà changé avant
-Démontage des 4 ER300 + Montage des 4 MICHELIN
-Achat d'une jante Tole type roue de série + montage du pneu ER300 AR droit dessus (car c'était celui qui était dans le meilleur état et pas trop usé)
-Suppression de la roue de secour type galette et remplacement par la 5ème jante tole (avec le ER300 dessus)
-et bien sur tous les autres contrôles de la vérif des 60000kms.
Les 324€ comprennent :
-Achat de 4 pneus MICHELIN XH1 en 185/65/15 (energy saver) achetés sur http://www.AZ-pneus.fr
Ca fait 724€ de dépenses pour le mois d'aout mais depuis que je l'ai acheté en mai 2007 je n'avais rien fait dessus hormis le gasoil, le nettoyage, les tapis 3D et le chargeur CD. Donc sur une utilisation de 15 mois et 45000kms, je dois dire que je suis super content de ma 1007.
Je me suis même permis de rouyler les portes ouvertes au portugal sur les départementales et en ville, et je dois dire que les personnes qui vous regardent en ville sont plus subjugées de voir une 1007 rouler avec les portes ouvertes que de voir une Ferrari passer. Bien sûr rouler avec les portes ouvertes n'est pas conseillé du fait des vibrations et de la sécurité mais j'avoue que celà à son petit charme à très faible allure
-Filtre à gasoil
-Filtre à air
-Filtre à pollen
-Filtre à huile
oui, rouler portes ouvertes à vive allure sur route dégradée risquerait de désajuster les portes et d'endommager le système.
Pour la roue de secours, nous savons donc maintenant qu'il est possible de remplacer la "fausse galette" par une vraie roue de secours 15 pouces, je me suis longtemps posé la question.
Dans la doc de la voiture il est dit que l'on peut mettre sa roue crevée de 14 ou 15 pouces dans l'emplacement réservé à la roue galette, mais pas de roue en 16', pourquoi ?
La différence entre le 15 et le 16 pouces est de 1 cm (largeur pneu)...
peut etre que ça bloque au niveau du diametre ?
ou de la largeur. En 16 pouces vous êtes à 195.
Sur les 1.6 Hdi la roue de secours est en 15 pouces 185.
- Kilométrage : 99
j'ai une question
sur ma mienne j'ai des jantes alu d'origine en 16 mais une roue de secours d'origine elle aussi (je suppose) en 15
si je creve une roue ne va t'elle pas rouler sur 3 pattes.
une petite derniere pour la route
en la demontant (non je balgue juste le feux rouge) j'ai decouvert des clefs antivols pour retirer des ecrous que je n'ai pas et que je n'ai jamais eu
ai je une chance d'en retrouver chez peugeot ou faut il tout racheter
ils etaient bien rangés dans un sachet avec la ref dessus
a+
a+
A priori chez Peugeot, on peut refaire une clef pour des écrous antivol mais alors le contraire ???? De toute façon ça doit tourner au même prix si ce n'est plus qu'un jeu neuf.
non t'inquiète pas, le diamètre de la jante n'est pas le même, mais ton pneu en 15 est plus haut (épais) que le 16.piff a écrit :j'ai une question
Donc ton diamètre de roue est le même.
- Kilométrage : 99
merci de cette précision, je ne l'ais pas vu sous cet angle
sonia
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 38000
il va etre temps que je change mes pneus, tout le monde enfin bcp me dise que michelin c'est de la crotte
depuis un an je commande sur internet et me fait livrer directement ds un garage qui accepte cette procédure, le gain malgré le montage vaut le coup
cris45
MICHELIN de la crotte ????sonia a écrit :il va etre temps que je change mes pneus, tout le monde enfin bcp me dise que michelin c'est de la crotte
