J'ai un GPS sur un PDA, dans mes precedentes voitures je collais l'antenne derriere le retro, mais je viens de poser l'antenne au meme endroit mais pas terrible, juste derriere le pare brise, a cote du capteur de pluie, un peu mieux mais pas terible non plus
Quelqu'un a t il un GPS de cette nature?
L'antenne a ete colle a quel endroit?
merci pour les indices d'installation
Position antenne GPS
Re: Position antenne GPS
Le truc est d'abord de savoir comment fonctionne ton antenne, avec fil ou sans fil. Sinon la zone du rétro est la mieu pour moi ou alors tu as les petites vitres de chaque côté de la voiture et après tu passes le câble sous le tapis du kit cameléo.
Brieucdesamois a écrit :Le truc est d'abord de savoir comment fonctionne ton antenne, avec fil ou sans fil. Sinon la zone du rétro est la mieu pour moi ou alors tu as les petites vitres de chaque côté de la voiture et après tu passes le câble sous le tapis du kit cameléo.
Bonsoir
C'est un Tomtom avec cable pour l'antenne
Pour le cable pas de soucis particulier, il y a assez de cache, demai je vais essayer la vitre de custode avant
Je tiendrais au courant la communaute
Mais pourquoi tu utilises une antenne pour ton TomTom, pour la TMC ? Car le parebrise de la 1007 n'est pas athermique je crois.
Sinon si tu as une bonne longueur de câble tu le passes proprement au niveau des divers joints et tu places l'antenne derrière le rétro qui est une bonne solution je pense.
Brieucdesamois a écrit :Mais pourquoi tu utilises une antenne pour ton TomTom, pour la TMC ? Car le parebrise de la 1007 n'est pas athermique je crois.
Car c'est un PDA, donc pas d'antenne interne et la RMC comme tu dis, je m'en fou, royalement car a Nice les bouchons sont toujours au meme endroit......
C'est l'endroit ou je l'ai pose, d'ailleurs c'est ecrit dans la question, mais pas terrible la receptionBrieucdesamois a écrit : Sinon si tu as une bonne longueur de câble tu le passes proprement au niveau des divers joints et tu places l'antenne derrière le rétro qui est une bonne solution je pense.
Modifié en dernier par fgerard_13 le mardi 14 octobre 2008, 21:57:35, modifié 1 fois.
le pare brise de 1007 est athermique. Peut être pas sur toutes les versions mais au moins sur celle qui ont la clim.
Je savais pas que le pare brise était athermique.
Pour ton problème de reception c'est peut-être du au fait que le parebrise est athermique, sinon tu peux mettre l'antenne dans le coffre correctement on avait fait ça sur le Touran de mon Père mais liaison sans fil donc si tu as une bonne longueur de câble tu peux peut-être essayer par ici.
Brieucdesamois a écrit :Je savais pas que le pare brise était athermique.
Bonsoir
La rallonge est un simple cable telephone avec fiche RJ11, alors j'essayerai egalement le coffre
Je vous tiens au courant et merci pour les pistes d'installation de l'antenne
la meilleur place reste à l'arriere comme dit precedemment
tu peux aussi au niveau des custodes avant
et j'ai une petite question
j'ai un palm qui fonctionne tres bien mais impossible de faire fonctionner le kit gps qui va avec
aurais tu une idée
en te remerciant
aurais tu une idée
en te remerciant
Je vais essayer l'arriere, mercipiff a écrit :la meilleur place reste à l'arriere comme dit precedemment
Je ne connais pas le Palm, avant d'acheter Navigator de Tomtom, j'avais essayer un Viamichelin et impossible de le faire fonctionner sur le PDA, alors qu'avec le Tomtom je n'ai aucun soucis, donc je garde ce systeme avec antenne filaire, jusqu'a la mort de mon PDA apres on verra le modele mais je resterai chez Tomtompiff a écrit :et j'ai une petite question
aurais tu une idée
en te remerciant
Modifié en dernier par fgerard_13 le mercredi 15 octobre 2008, 22:19:39, modifié 1 fois.
oket merci pour ta réponse
a bientot
a bientot
