Jantes OZ
1007tounette
Jantes OZ
Message par 1007tounette »
bonsoir
voilà j'ai une paire de jantes oz optima que je voudrais mettre sur ma 1007 mais leur dimension est 195 /45/15. Les jantes donnent super bien mais à l'arrière elles touchent à l'intérieur. QQn pourrait il me dire quelle dimension maximum convient à la 1007 et si en mettant des entretoises je pourrai mettre les jantes que je possède?
merci pour vos réponses :149: :61: :60: :62: :27: :28: :28:
Re: jantes oz
Dans ce topic viewtopic.php?f=29&t=1538&p=43500&hilit=pneus#p16696 il y a pas mal de renseignements sur les pneus et jantes.
A mon avis si tu commences à modifier avec des entretoises ça ne va pas le faire au niveau sécurité, controle technique et si jamais tu as un accident expertise et après.....quand il s'agit de payer les assureurs épluchent tout.
On a un pro de la jante !.))
c'est lui memberlist.php?mode=viewprofile&u=554
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 23 octobre 2008, 21:12:33, modifié 1 fois.
fxp2008
Re: jantes oz
Message par fxp2008 »
La dimension de tes jantes n'est pas celle de tes pneus. Ou touchent tes pneus? Sur le pare boue en haut? Si oui ce n'est qu'une question de taille de pneu. Si la roue touche au niveau de la caisse (derriere la roue) tu peux arranger ca avec des entretoises qui bien sur ne passeront pas au controle technique.
user850
Re: jantes oz
Message par user850 »
195 x 0.45 = 87.75
15 x 25.4 =381
87.75 + 381 +87.75 =556.5 mm de diamètre
monte d'origine:
185 x 0.60 = 111
111 + 381 + 111 = 603
603 --> 556.5 correspond a une reduction du diamètre de 7.7%,
tu es hors tolérance: roues de diamètre trop petit.
Si tu frottes, c'est que ton déport (nommé ET) est incorrect. pour les entretoise, tout dépend si la différence du déport est positive ou négative (si les roues son trop ecartées, c'est pas des cales qui vont te les rentrer!)
Ensuite, les cales, c'est un mauvais plan: usure accélérée des roulements, hors normes niveau assurance, etc,... a eviter.
un conseil , laisse tomber.
Re: jantes oz
1007duquatre9 a écrit :On a un pro de la jante !.))
Merci c'est trop d'honneur ! lol
Pour ce qui est de changer les jantes, tu peux le faire, il faut juste faire attention à garder le même diamètre de roue (jante+hauteur pneu).
Re: jantes oz
1007tounette a écrit :bonsoir
Si ça touche déjà à l'arriere, dit toi qu'à l'avant tu risques de tout bousiller dès le moindre braquage ou braquage + débattement!
Prend les jantes homologuées par la marque pour éviter les litiges en cas d'accident, ou si tu veux prendres des jantes autres, prend rigoureusement les meme dimensions que les jantes homologuées 15,16 ou 17" (diametre, largeur mais aussi et surtout le déport)
Je ne les ai pas en tete mais des membres comme phénix sera te dire ça
Re: jantes oz
Voici les renseignements à connaitre sur les roues : ImageImage
Re: jantes oz
@ ph3niX : si tu as le pdf complet, tu peux le mettre en piece jointe.
Re: jantes oz
En fait, il fait 2 pages, et sur l'autre page il y a un tableau spécifiant quels modèles de jantes vont sur tels modèles de voiture (207-308-4007-bipper....)
Cela dit, j'ai aussi une doc où l'on voit chaque modèle de jante Peugeot, je sais pas si ça intéresse, ET, une doc avec les futurs "innovation" à venir dans nos voiture.
Exemple : le RT4 ne s'appellera plus comme ça, mais RNEG ! et l'écran sera tactile !
Modifié en dernier par Ph3niX le vendredi 24 octobre 2008, 21:49:18, modifié 1 fois.
Re: jantes oz
tu peux mettre celui pour les jantes ici, et les futurs innovation dans un autre sujet plus approprié.
1007tounette
Re: jantes oz
merci pour tous ces renseignements :46: :47: :47: :47: :47: :47: :47: :171:
