Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
user850
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Xcarlink commandé!
je vous dirais si tout s'est bien passé...
Merci pour le tuto, je vais le placer au même endroit.
Ludo
Ludo
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
YES !!!
Merci Ludo, je t'aime d'avoir enfin remonté ce topic pour une utilisation lucrative.
Merci.
Merci.
user850
lol! c'est TOI qu'il faut remercier! sans toi, je n'aurais jamais pris connaissance de cette bestiole, et je DETESTEWapata a écrit :YES !!!
Merci.
Fait bien le test de positionnement AVEC la clef USB enclenchée et AUSSI, en tenant l'appareil d'une main et en retirant la clef de l'autre... C'est toujours mieux de pouvoir enlever et remettre la clef que l'on a choisis pour la voiture ^^
Mais de rien, ce fut un réel plaisir d'écrire ce petit tutoriel.
user850
bon, j'ai reçu monXcarlink aujourd'hui, vendredi, alors que je l'ai commandé mardi soir!
bravo pour le délai!
Emballage propre...
Le boitier est fournit avec un cable pour relier a un appareil doté d'une mini-usb, et d'une rallonge, si on souhaite raccorder le xcarlink a une prise USB en facade de tdb, par ex (rallonge usb male/femelle)
J'ai monté ce soir le xcarlink " à la sauvette", c'est à dire que je n'ai pas finalisé la pose du boitier: ça marche super bien!
je ne suis pas déçu: il reconnait aussitot les "CD3, il passe d'une chanson a l'autre sans pb, avance rapide, etc.. y compris a la commande au volant: tout est nickel.
Ludo
PS: j'ai démandé le remboursement des fdp, ils m'ont été fait par paypal, des le lendemain. donc, je n'ai payé que l'appareil.
Ils sont vraiment réglo!Je recommande!
Emballage propre...
Ludo
Ah ? Avance rapide aussi ?.. Je croyais qu'on pouvait pas ?Ludo a écrit :il passe d'une chanson a l'autre sans pb, avance rapide, etc.. y compris a la commande au volant: tout est nickel.
user850
ah bon?Wapata a écrit :Ah ? Avance rapide aussi ?.. Je croyais qu'on pouvait pas ?Ludo a écrit :il passe d'une chanson a l'autre sans pb, avance rapide, etc.. y compris a la commande au volant: tout est nickel.
Ben moi ça marche. testé ce soir même.
Ben merde alors y a une nouvelle version.
J'ai l'air de quoi moi avec l'ancienne version même pas compatible avec les accessoires ?
peut être que l'on pourrait mettre à jour nos xcarlink ?
Ben je crois pas, le nouveau à une nouvelle prise en plus en plus...
Remarque, une mise à jour software via USB ?..
Tu demande ou je demande ?
EDIT:
EDIT: Ah si... via un câble sur la nouvelle prise.
EDIT:
Il n'y a plus la prise Jack par contre.Nouveau XCARLink USB
* Décodeur MP3 et WMA haute qualité intégré
* Pilotage intégral, USB ou SD
* Contrôle depuis les commandes au volant
* Contrôle depuis l'autoradio
* Son numérique qualité CD
* Emplacement USB, compatible baladeur, clés USB, disque dur USB.
* Emplacement SD, compatible SD, SDHC et MMC
* Compatible format SDHC (SD supérieur à 4Go)
* Avance et retour rapide sur fichiers MP3 et WMA
* Pause et reprise de lecture après changement de source
* Reprise de la lecture WMA et MP3 après l'arrêt de l'autoradio
* Affichage du temps exact lors de la reprise de lecture
* Gestion plus souple USB/SD (CD01...CD06 facultatif)
* Prise en charge des sous dossiers
* Accès direct jusqu'à 6 dossiers depuis l'autoradio
* Sortie Aux haute qualité pour vos périphériques divers (jack 3.5mm)
* Mise en marche et arrêt automatique.
* Ne nécessite pas de batterie
* Prise en charge de la lecture aléatoire
* XCARLink Bluetooth en option
* Téléphonie Main libre avec Mute en option
* Audio streaming en option
* Installation Plug and Play
pas de soucis si tu veux faire un mail au vendeur, tiens moi au courant.
Joaquim
Auriez vous une photo du nouvel Xcarlink, SVP.
J'ai actuellement l'ancienne version, et j'ai pas réussi à le connecté sur mon RT3 (crâmé un RT3 et un BSI).
Je me tates de refaire le test sur le mouveau RT3 (ça fais cher la douloureuse).
Tadaaam:
http://www.carnlink.com/
comment tu as fait pour griller le RT3 et le BSI, tu t'es trompé dans la connexion de la liaison multiplexée du XCARLINK ?
joaquim
Salut,
Et bien j'en sais trop rien, comment je me suis démerdé.
J'ai modifié le connecteur du XCARlink comme indiqué, mais je n'ai pas utilisé le cordon du chrageur de CD (vu que j'en avais pas).
J'ai récupéré un connecteur de chargeur et j'ai fait le cablage comme d'écris.
Mais ça n'a pas fonctionné.
Pourrais tu me faire la concordance des fils du XCARlink avec le brochage sur le RT3 couleur directement ?
Merci encore.
Merci encore.
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Au sujet de XCarlink et en regardant les photos de l'USB Box, le produit à l'air d'être exactement le même. De plus entre le site Internet (officiel ?) et chez Peugeot le tarif est aussi le même.
je me suis inspiré de ce site pour l'installation de mon XCARLINK
http://www.myphedra.org/Images/AV_syste ... ing_fr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
joaquim
Re,
Je viens d'essayer de refaire la concordance du cablâge et je me retrouve encore avec un petit problème.
Pourrais tu contrôler ma concordance trouvé, SVP.
13 Van data 2 ou 7 Van Data ou Van DataB
14 Van DataB 7 ou 2 Van DataB ou Van Data
15 Masse Changeur-CD 1 Masse Changeur-CD
16 +Permanent Changeur-CD 3 +Permanent Changeur-CD
17 + VAN 9 + VAN
18 Changeur-CD Audio Masse 8 Changeur-CD Audio Masse
19 Changeur-CD Audio Gauche 10 Changeur-CD Audio Gauche
20 Changeur-CD Audio Droite 4 Changeur-CD Audio Droite
Voilà, mon problème, je ne connais pas la différence en le Van Data et le Van DataB.
le13 avec le 2 ou le7.
Merci encore pour out ce que tu fais, j('espère que ça pourra servir pour d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi.
17 + VAN 9 + VAN
le 13 avec le 7 et 14 avec le 2
tu avais du melanger le VAN Data et le + VAN, ce qui fait que tu a envoyer du 12 volts sur une ligne multiplexée.
JOAQUIM
Re,
Je testes cela demain et te tiens au courant.
Merci encore du renseignement.
Je croises les doigts.
joaquim
Après le recablâge du boitier, ça fonctionne correctement.
Le son est propre, pas de souffle.
Par contre, la clé livrée avec le XCARLINK reste allumée sans contact et fermeture du véhicule (est ce normal) ?
elle reste allumée car le BSI est encore en éveil, elle doit s'éteindre après quelques minutes.
timaxbmx
bonjour a tous, pour commencer merci d'avoir créer se forum il y a longtemps que e soit écoute mon ipod dans ma 206...
Admin j'ai suivi tes instructions... ma voiture est en VAN j'ai donc acheté le Xcarlink peugeot mais avant de faire les branchement j'aimerai etre sur de faire les bon voila ou j'en suis ;
Le contact 1 du chargeur correspond au contact 13 du RD3 "Van Data" fil jaune
Le contact 7 du chargeur correspond au contact 14 du RD3 "Van DataB" fil vert
Le contact 3 du chargeur correspond au contact 15 du RD3 "Masse Changeur CD" fil Noir
Le contact 9 du chargeur correspond au contact 16 du RD3 "+ permanent Changeur CD" fil orange
Le contact 8 du chargeur correspond au contact 17 du RD3 "+ Van" fil Marron
Le contact 10 du chargeur correspond au contact 18 du RD3 "Masse audio Changeur CD" fil Noir (blanc rouge)
Le contact 6 du chargeur correspond au contact 19 du RD3 "Signal audio gauche Changeur CD" fil rouge
Le contact 5 du chargeur correspond au contact 20 du RD3 "Signal audio droit Changeur CD" fil blanc
pouvez vous me confirmer la couleur des fils ?
merci d'avance
merci d'avance
