Qui roule avec un avertisseur de radars?
fxp2008
Re: Qui roule avec un avertisseur de radars?
Message par fxp2008 »
A ce prix mla je prefere un coyote.
Steelson a écrit :Fonctionnalité intéressante.
As-tu essayé sous windows xp ? Faut-il (je suppose) simuler un port série sur un port usb ?
Je n'ai pas essayé sous windows avec une application GPS, je l'ai juste branché pour le mettre à jour. En fait l'appli inforad (inforad manager) installe les drivers nécessaires à l'inforad, en y regardant de plus près on peut se rendre compte qu'en fait c'est un driver pour un convertisseur USB-Série (Prolific PL2303), ce qui est trés courant pour les récepteurs GPS en USB. D'ailleurs sur mon PC du boulot, j'ai directement installé les drivers de chez Prolific,et l'inforad manager fonctionne aussi bien. On se retrouve donc avec un port série supplémentaire, il suffit donc, je pense, de paramétrer son appli GPS en utilisant ce port com.
je cherche un inforad version 4e pour mettre sur la voiture de madame
avec 500 radars de plus et 208 000 euros de gain par radar, je prefere eviter de payer encore plus que l'on ne le fait deja
a+
:76:
Regarde du côté de l'inforad K1. Il est moins cher, aussi performant (puce SirfSTAR III, même base de donnée), il est sur batterie (pas de fils qui trainent), il se recharge sur une prise usb ou allume cigare, et comme il est petit il passe facilement d'une voiture à une autre.
Est-ce qu'il peut fonctionner en étant branché en permanence sur la prise allume-cigare pour augmenter l'autonomie?
Sinon, quel est son temps de charge?
Il peut fonctionner en étant branché en permanence, l'autonomie est donnée pour 5H. Il me semble avoir lu dans la doc que le temps de charge maxi est de 2H, à vérifier.
Super merci, avec une rallonge USB, il doit être possible qu'il soit branché et donc de ne pas se préoccuper de l'autonomie sur les longs trajets.
Un petit bémol sur le K1, par journée ensoleillée, avec un soleil bas comme aujourd'hui, on distingue mail si la led est rouge ou orange (rouge=radar fixe, orange=mobile) mais bon dans les 2 cas faut être vigilant. A noter que le signal sonore est différent si on est en survitesse.
N'ayant pas d'appli GPS routier sous windows, j'ai fait un test avec GPSDiag un freeware qui décode les trames NMEA qui sortent du GPS. En configurant le bon port com, ça marche nickel.
J'ai fait cela aussi avec un fichier Excel donnant direction, vitesse instantanée, altitude. Le capteur était un capteur acheté sur eBay.
C'est sympa ton fichier mais il faut comprendre quoi ???
RC36 a écrit :salut,
J'utilise mon Tomtom Go 920 en faisant une actualisation des POI radar avec la liste de l'excellant site TOMTOMAX
RC36
Boujour,
Pour ma part, j'utilise le GPS 250w de GARMIN relativement assez fiable contre les RADARS Fixes et Zones senssibles Mobiles seul inconvénient Mise a jour sites senssibles a 25€ par an.
bonne démarche a Toi !
Bien cordialement.
Zébulon05 :68:
Mon Père s'est acheté quelques semaines avant Noël un avertisseur de radar de chez AlterGPS, je me souviens plus du modèle mais c'est une version avec écran couleur (il est fâché avec les boites à photos).
C'est pas mal à utiliser au quotidien car synthèse vocale qui donne le type de controle + vitesse + alerte vitesse par contre il est difficile à adapter à la 1007 vu sa taille et la manière dont il faut placer l'écran.
michat
Couleur : Gris Shark
Date de fabrication : 12 déc. 2008
Kilométrage : 1400
Autres kit(s) Caméléo : oranis
Message par michat »
J'ai acheté en mai dernier le "alerte GPS prévent G200".
Avec les fonctions avertiss/ de radar et limiteur de vitesse (que je n'ai pas sur la 1007), çà me suffit bien.
Ce qui est ennuyeux, d'après la notice, c'est qu'on ne peut le brancher que lorsque le moteur est en route, et on doit le débrancher après arrêt du moteur....sous peine de casse....Cà veut dire qu'il faut le débranch' à chaque fois qu'on éteint le moteur.....
De ce fait, je ne m'en sers que sur des trajets inhabituels...
Il faudrait que je fasse une mise à jour (j'espère que je ne vais pas le dérégler....).
Par contre, dans la 206 je l'avais scotché sur le tableau de bord..., mais sur la 1007, vu le matériau, rien ne tient....
Tiens Michat un support GPS pour ta 1007
:arrow: viewtopic.php?f=16&t=1885
michat
Kilométrage : 1400
merci, j'ai lu et vu, ce n'est pas la panacée...je vais voir pour bidouiller qq chose, sns faire aucune marque sur le plastique ; car ce n'est qu'un petit boitier à poser.
Pour la MAJ avec AlerteGPS c'est tout simple car tu as un logiciel très simple d'utilisation qui évite toute erreur.
michat
Kilométrage : 1400
merci, je vais taper "alerte gps" et normalement ils vont me donner la marche à suivre..
Tu n'as pas eu un CD avec car nous si et le tout est dessus.
michat
Kilométrage : 1400
Maintenant que tu m'en parles, çà me dit qq chose ; il faudrait que je retrouve l'emballage...
Mais j'ai encore le temps car je ne vais pas faire de grands trajets avant avril.
jeanmarc
Kilométrage : 10480
Message par jeanmarc »
J'ai un tomtom XL,télèchargement gratuit des radars sur tomtomax et mises à jour fréquentes .
Cette petite info afin de mettre en garde ceux qui seraient intéressés pour acheter ce produit
Voici plusieurs mois que j'utilise :arrow: un NAVIRADE ELITE et la je suis en :125: sur ce matériel, donc jusqu'à un mois il faisait bien son tafff, je téléchargeais de temps en temps les mises à jour, jusqu'au jour où.... juste avant le téléchargement une page pub de NAVIRAD m'invitant à acheter un produit NAVIRAD :shock: comme je n'étais pas intéressé, je supprimais bien sûr cette page et je faisai mon téléchargement et en faite c'était un leurre car il n'y avait pas de mise à jour de fait mais pire ça m'a enlevé tous les points de repérages des radars... :6: Depuis j'ai refait des soit disant mises à jour et c'est toujours le même topo... :f03:
Après recherche sur internet j'ai trouvé un cas semblable
Roland a écrit :J'ai amené mon navirad v2 chez mon vendeur resultat ? AUCUN,impossible pour lui aussi de le mettre à jour alors je vais devoir acheter un autre detecteur mais certainement pas un navirad.
A mon avis certains avertisseurs sont livrés avec un certains nombre de mises à jour gratuites et une fois le quota atteint :oop2s: il faut casquer :evil: ....
Maintenant il fait bip de temps en temps pour me faire voir qu'il ne
:180: :182:
Je roule SANS avertisseur de radar, tout simplement parce que, mon cher JY, je roule en deçà la vitesse autorisée (+5%) ... moi !
enfin, je me suis fait prendre une fois à 99 pour 90 dans une circulation dense
Je roule lle plus souvent sans (petits parcours que je connais bien) par contre quand je connais pas bien ou je vais ou que le parcours est plus long, j'utilise mon TomTom ou l'Alerte GPS de mon Père en fonction de la voiture que j'utilise car je roule aux vitesses autorisées mais des fois ...
LE STADISTE
Options : 1.4 HDI
Peinture métal
Régulateur de vitesse
Neuve
livraison mi septembre 2009.
Valeur : 18750 €uros
Je la vendrai avec 7500 km en avril / mai 2010 au prix de 12 800 €uros.
Elle aura à peine 6 mois.
Me contacter par MP pour renseignements.
Message par LE STADISTE »
Je suis un nomade, sur la route en permanence, un électron libre comme ils disent à sochaux et j'utilise Inforad K1.
avis : bof
radars fixes : OK
emplacements à risque : nul, zéro pointé...nada, niente, val pares, grosse merde !!! :evil:
autonomie : bof
avantages : pile rechargeabl allume cigare, petit, pas cher (39,90 € en promo) et MAJ gratuites.
conclusion: si j'avais su j'aurais pas acheté :t3:
