Klaxon et mode économie actif
bettoun
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 0- 7-2006
- Kilométrage : 24000
Bonjour à tous
Depuis 3 mois j'ai une 1.4 hdi et j'ai quelques soucis:
*Mon klaxon ne fonctionne plus et je n'arrive pas à voir si il y a un fusible
*Pour ouvrir mes portes je dois mettre la clé dans la serrure afin quelle réagisse et ensuite le tableau de bord m'indique mode économique actif...
Le garagiste me dit qu'il faut peut être réinitialiser la clé...
Petit plus il me dit que la révision est tous les 20 000 km pour une HDI alors qu'il me semblais que c'était tous les 30 000km???
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider...
Re: Klaxon et mode économie actif
Bonsoir et bienvenue sur le forum
Le klaxon est protégé par le fusible n°13 situé dans le compartiment moteur.
Pour ton problème de mode économie, est ce que l'autoradio est toujours celui d'origine ?
Il me semble que c'est bien 30 000 kms pour le révision sur un 1,4 HDi.
- Kilométrage : 99
il me semble avoir lui sur un forum que si l'autoradio est remplacé par un autre, il se peux que le BSI le cherche en permanence sur le réseau jusqu'a ce que le mode économie se déclenche.
- Kilométrage : 99
autrement dit mieux vaut oublier l'idée de changer d'autoradio !!!!!!!!!!!!!!!
sinon peut etre qu'il faut passer par une reprogrammation ?
a+
a+
oui, il suffit d'aller chez Peugeot pour modifier le paramètre de présence autoradio dans le BSI.
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Tout à fait, comme à chaque modification de matériel se mettant sur le réseau Can ou Van de la voiture...
bettoun a écrit :Le garagiste me dit qu'il faut peut être réinitialiser la clé...
pourquoi ne l'a t'il pas fait
- Kilométrage : 171079
Je ne suis pas censé avoir internet mais je profite d'un weekend de retour chez moi pour vous faire part de mon point de vue sur ce problème vu que j'ai été concerné.admin a écrit :il me semble avoir lui sur un forum que si l'autoradio est remplacé par un autre, il se peux que le BSI le cherche en permanence sur le réseau jusqu'a ce que le mode économie se déclenche.
J'ai changé mon autoradio et j'ai également eu ce problème.J'étais encore sous garantie donc je suis passé chez Peugeot l'air de rien, ils m'ont rajouté un faisceau qui coupe l'alimentation de l'autoradio quand je coupe le contact et maintenant plus de problème.Et je n'ai payé que le prix du faisceau
bettoun
Re coucou,
Toujours mon problème de klaxon!
J'ai changé le fusible n°13 qui était grillé mais toujours pas de klaxon, mystère...
Est ce que quelqu'un aurait une idée? Un jour il est resté bloqué puis plus rien.
Ce qui m'embête c'est de payer 90e juste pour savoir d'où vient la panne.
Merci pour vos réponses
félicitations pour le message !
pour ton klaxon, il faudrait que tu contrôle si du 12 volts arrive bien au borne du klaxon quand tu l'actionne.
bettoun
On a pensé à dévisser le volant pour voir si un fil est grillé dedans mais j'ai peur que l'air bag sorte????
- Kilométrage : 99
en y allant avec douceur cela ne devrait pas poser de probleme
mais avant as tu essayé un autre klaxon
Ne surtout pas oublier d'ouvrir les portes, débrancher la batterie, et attendre un petit quart d'heure avant de procéder aux hostilités.
bettoun
Salut,
Je n'ai pas essayé avec un autre klaxon car je ne sais même pas où il se trouve!
Rien que pour le fusible Peugeot ne s'avait même pas si il y en avait un!
Pour eux il faut la brancher à à leur ordi pour savoir d'où vient le problème (90e) et c'est pas sûr qu'ils détectent le problème en plus!!!
C'est vraiment des arnaqueurs...
Tu va voir ailleurs et tu te ramène avec un pack de panachés frais. Tu aura la manip gratuite.bettoun a écrit :Pour eux il faut la brancher à à leur ordi pour savoir d'où vient le problème (90e) et c'est pas sûr qu'ils détectent le problème en plus!!!
bettoun
Si cela pouvait être possible Wapata!!!
Je l'ai fait.
Étant donné qu'ils m'ont changés je sais plus trop quoi sous leur propre garantie avec le sourire, j'ai été leur apporter un pack de Force 4 un soir. La semaine d'après, j'ai eu besoin de faire activer la prise chargeur CD... ils ne m'ont jamais rien demandés.
L'avantage d'un petit garage, et d'avoir une 1007, c'est que les gens se souviennent de toi.
