Comment ajouter un éclairage sous le levier de vitesse?
Je voulais savoir si il était possible de rajouter un petite lumière pas plus forte que celle qui éclaire le tableau de bord, l'éclairage des boutons de la radio par ex; pour éclairer le dessous du levier de vitesse, le long du frein a main, et jusqu'au bout vers l'arrière, et si possible utilisé le système d'allumage des feux, comme sa, ça éclairera les comptes tours, le tableau de bord, ainsi que donc l'éclairage en dessous du levier de vitesse.
Je pense avoir tous dis, mais au pire, demandez moi ;)
Bonne soirée
Re: [DEMANDE] Rajouter un éclairage sous le levier de vitesse
Pour ce qui est de la partie électrique, aucun problème, tu peux utiliser l'alimentation de l'éclairage de l'allume cigare.
Par contre pour le type d'éclairage tu as déjà une idée ?
Une rampe de leds dans le trou du frein à main ?
:84: ça ne va pas faire trop http://jtuning.free.fr/ :?:
admin a écrit :Bonsoir,
bonjour,
Mais es ce que cela va s'allumer en même tant que les feux de position ?
admin a écrit :Par contre pour le type d'éclairage tu as déjà une idée ?
Oui, je l'ai dit dans mon précédent message je pense, une lumière pas trop forte, juste pour savoir ou je mettrai ma main :11:
merci d'avance
1007tlse a écrit :
admin a écrit :une lumière pas trop forte, juste pour savoir ou je mettrai ma main
:64:
bonjour,
Et bien oui. Regarde ta prise allume cigare (sans l'allume cigare). Met le contact: Rien. Met les veilleuses: La prise s'allume. :2:
En attendant une réponse, je viens de regardé la led de l'allume cigare, et la lumière qui sort de celui ci m'irai bien pour éclairé sous le levier de vitesse .
bonne fin de soirée !
Je ne me souvenais plus que j'avais ça.... ça n'éclaire pas le frein à main...mais ça sert pour un 2 branchements
bonsoir,
c'est super gentil de ta part, sauf que çi il serai possible de le mettre dessous, dans le renfoncement ... , j'attends
a bientôt
Tu ne peux pas le mettre en dessous car il va dans l'allume cigare.
1007duquatre9 a écrit :Tu ne peux pas le mettre en dessous car il va dans l'allume cigare.
non mais dessous, dessous, dans l'enfoncement, et pas ton truc ( dsl, connais pas ), autre chose si possible
