Installer un plafonnier à l'arrière
Suite à l'installation de Lilou, j'ai fait la même chose : viewtopic.php?f=4&t=2165
il faut donc commencer par acheter le plafonnier, un modèle de 307 fait l'affaire, référence 6362 N4.
On peut l'acheter sur le net :
http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... p?id=30931
9,77 € + 6,40 € de port.
Ensuite on attaque pas directement la garniture du toit au cutter :shock: on fait d'abord un gabarit sur du carton.
Après on peut découper la garniture du toit, c'est assez épais (environ 5 mm), attention aux câbles d'antennes qui se trouve derrière.
Je n'ai pas acheté le connecteur femelle donc il faut couper un peu de plastique pour pouvoir souder les fils.
Ensuite on soude 3 fils, 2 peuvent suffire si vous ne voulez pas utiliser le bouton situé sur le plafonnier.
Il faut bien isoler les fils avec de la gaine thermo ou du scotch d'électricien.
Sur ma photo, le fil bleu sera à connecter sur le fil qui alimente l'ampoule du plafonnier avant, le vert sur une masse, le orange sur un + accessoires. Tout cela est dispo sur le plafonnier avant.
J'ai mis les 3 fils dans une gaine. Pour amener tout cela vers le plafonnier avant il faut retirer l'encadrement du toit ouvrant.
Une fois arrivé sur le plafonnier avant, on à 4 fils, on va utiliser les fils gris, vert/jaune et rose.
Le fil qui alimente l'ampoule est de couleur gris, la masse c'est le fil vert/jaune, le fil rose c'est le + accessoires.
Il faut donc souder les fils du plafonnier arrière sur ces fils, et ensuite bien isoler tout cela pour éviter les courts-circuits.
Après on fait un essai et on remonte tout.
Le plafonnier arrière s'allume donc en même temps que celui de devant. Un appui sur le bouton du plafonnier arrière permet de l'allumer depuis les places arrière. Comme on l'a brancher sur un + accessoires, si il est resté allumé, à la coupure du contact il s'éteint automatiquement.
Ce tutorial montre l'installation sur une 1007 CAN / VAN avec toit ouvrant. Avant de faire l'installation, contrôler bien que les fils du plafonnier avant correspondent bien à ce que vous voulez obtenir. Peugeot à pu faire des évolutions sur les faisceaux, par exemple avec le passage en Full CAN.
Pour les versions sans toit ouvrant, Lilou à préciser que la garniture du toit était plus haute, il n'y a peut être pas assez de place pour encastrer le plafonnier. Vérifier avant de découper la garniture :oops:
Il faut également trouver un autre passage pour le câble.
Re: Installer un plafonnier à l'arrière
Merci pour te tuto mais faut pas avoir peur de découper la garniture car personellement c'est le type de truc que j'aime pas trop faire. Mais bon cela pourra servir à d'autres c'est cool.
Oui sa peut toujours servir, à condition de transporter des personnes derrière.
Moi j'ai pas souvent du monde derrière, donc pas de lumière ;)
moi l'éclairage général de la 1007 a baissé à cause de mon led bleu dans le plafonnier d'origine. Un plafonnier d'appoint serait le bienvenue. Je pense que je vais lire et relire le tuto d'admin pour évaluer ma capacité à réaliser cette modif, genre "est-ce que je peux y arriver ?" et je poserai sans doute des questions ici si je me décide à franchir le pas.
Mais tu n'a pas le toit ouvrant ?
Admin dit qu'il faut procéder différemment, mais il faut juste des câbles plus longs ?
Sinon, si tu te décide à le faire, je peux te donner un coup de main, j'ai un garage à disposition avec de l'outillage (même si je pense qu'il ne faut pas grand chose pour faire ça).
pour une 1007 sans toit ouvrant, il faut etre sur qu'il y a assez de place entre la garniture du toit et la carrosserie pour encastrer le plafonnier.
Pour l'outillage, il faut un fer à souder, une pince coupante, une pince à denuder, un cutter.
Dans les "voitures de maintenant" je ne sais pas, mais dans les anciennes voitures, on avait des "plafonniers" encastrés dans les montants qui séparent les fenêtres arrières des lucarnes arrières.
Bon.. nous, nous avons la ceinture à cet endroit.
Mais pourquoi ne pas mettre de l'éclairage de lecteur au dessus des haut parleurs arrière ? Il n'y a pas de place ?
(je me demande encore comment vous arrivez à faire cheminer des câbles d'un bout à l'autre de vos voitures...)
Voila plafonnier arrière fraichement (3°C dehors) installé. J'ai suivi le tuto à peu de chose prés. J'ai modifier le plafonnier pour avoir 3 lampes et donc éclairer davantage.
user99 a écrit :Voila plafonnier arrière fraichement (3°C dehors) installé. J'ai suivi le tuto à peu de chose prés. J'ai modifier le plafonnier pour avoir 3 lampes et donc éclairer davantage.
bonsoir,
es tu possible d'avoir des photos de jour et de nuit ???
merci !
J'essaierai mais je ne promets rien.
Je serais bien tenté d'installer un plafonnier arrière.... mais quand je lis ce qu'a écrit David
admin a écrit :pour une 1007 sans toit ouvrant, il faut etre sur qu'il y a assez de place entre la garniture du toit et la carrosserie pour encastrer le plafonnier.
j'ai peur de me louper
:34:
Si tu te loupes, la garniture de toit ne vaut que 232€ pour un toit fixe (8329.ZT) Contre 218€ pour la version avec toit ouvrant (8331.T8).
Blague à part, c'est vrai que la garniture est épaisse (pas oin d'1cm), mais ça va pluto bien à couper avec un bon cutter avec une lame neuve.
Que 232 euros ? cela ne fait pas cher l'ampoule ! :87:
232€ c'est le prix de la garniture de toit. Le plafonnier est vendu 13.80€ avec l'ampoule de fournie.
user99 a écrit :Si tu te loupes, la garniture de toit ne vaut que 232€ pour un toit fixe (8329.ZT) Contre 218€ pour la version avec toit ouvrant (8331.T8).
C'est de l'ironie, biensur.
user99 a écrit :232€ c'est le prix de la garniture de toit. Le plafonnier est vendu 13.80€ avec l'ampoule de fournie.
:lol!: j'avais bien compris : C'est quand même prendre un gros risque d'endommager 232 euros de garniture pour une malheureuse loupiote !
A chacun de voir s'il se sent les compétences de le faire ou pas, mais c'est vraiment pas insurmontable, surtout avec un tuto aussi bien fait.
Je ne me sens pas , (même pas du tout) prête à me lancer, même si le tuto est super bien fait ! dommage d'ailleurs, parce que je reconnais qu'à l'arrière je n'y vois strictement rien quand je suis garée en souterrain. J'ai donc ma lampe torche au cas où !
Heu juste pour savoir, tu as le toit ouvrant ou pas??
Juste pour savoir si on peut éventuellement te copier... :mrgreen:
nubnub54 a écrit :Heu juste pour savoir, tu as le toit ouvrant ou pas??
Oui elle a le toit ouvrant, c'est l'ancienne 1007 à Gesanviewtopic.php?p=40781#p40781elle est super équipée
Je me souvenais que c'était celle de Gesan mais je ne savais plus si il avait le TO ou pas...désolé... :mrgreen:
A voir les croquis des garnitures de toit, je pense que ça passe sur une version sans toit ouvrant mais évidemment, je ne peux le garantir.
vtt45
Message par vtt45 »
un de plus !
j'ai monté un éclairage a l'arriere et c'est vrai que c'est que du bonheur car avant quand j'instalais ma puce a l'arriere je ne voyais rien pour l'attacher !
j'ai tout fait comme dans le tuto !
merci pour les infos et ref des pieces :37:
bonne journée
:47: vtt45 tu as osé
