Détecteur de recul
whedon
- Date de fabrication : 04 déc. 2005
- Kilométrage : 20400
Détecteur de recul
J'ai fait installer sur ma 1007 des détecteurs de recul. Pouvez-vous me dire où l'appareil qui émet le son (Bip...) se trouve, où les mécaniciens de chez Peugeot l'installe ils. De même, lorsque je roule j'entends derrière moi quelque chose taper dans l'habitacle mais je n'arrive pas à détecter où exactement. Je sais que ce n'est pas dans la portière conducteur, ni dans le coffre, ni dans les rangements sous les sièges mais que c'est derrière côté gauche (côté conducteur donc). En plus, j'ai vu que sous le siège arrière gauche, il y avait au sol un trou rond d'environ 15cm de diamètre fait exprès mais j'ignore à quoi il sert. Si quelqu'un a des réponses, merci de votre aide.
Re: Détecteur de recul
sur 1007 VAN avec une installation d'origine, le bip du radar de recul est émis par le COM2002 (bloc comodo).
Sur une CAN, il me semble que c'est part les haut parleurs de l'autoradio.
le trou sous le siège arrière gauche, c'est l'accès à la pompe à essence.
whedon
Qu'est-ce qu'une 1007 VAN et 1007 CAN. J'ignore quelle est la mienne dans les deux?
admin a écrit :sur 1007 VAN avec une installation d'origine, le bip du radar de recul est émis par le COM2002 (bloc comodo).
user850
ce sont les deux type de multiplexages possibles... le CAN étant le + récent, probablement le + complexe aussi...whedon a écrit :Qu'est-ce qu'une 1007 VAN et 1007 CAN. J'ignore quelle est la mienne dans les deux?
En ligne1007duquatre9
@ whedon
As-tu trouvé
viewtopic.php?p=48304#p48304
As-tu installé
viewtopic.php?p=50059#p50059
As-tu réussi
viewtopic.php?f=28&t=2971&p=50172#p50172
As-tu trouvé
As-tu installé
As-tu réussi
whedon
Comment vérifier si ma 1007 est CAN ou VAN? Elle est de Juin 2005 (2tronic Dolce). Le multiplexage ne me parle pas, je ne sais pas ce que c'est.
Ludo a écrit :ce sont les deux type de multiplexages possibles... le CAN étant le + récent, probablement le + complexe aussi...whedon a écrit :Qu'est-ce qu'une 1007 VAN et 1007 CAN. J'ignore quelle est la mienne dans les deux?
- Kilométrage : 163000
Tu a une VAN, vu qu'elle est de 2005, le CAN est apparu plus tard sur les 1007.
whedon
Bruit détecteur de recul
J'ai fait installer un détecteur de recul il y a quelque temps sur ma 1007. Lorsque je roule, j'entends quelque chose taper dans l'habitacle derrière le siège conducteur. Ce n'est pas ce que j'ai mis dans les compartiments de rangements, ni dans le coffre, ni la boîte à outil car j'ai vérifié. On dirait que ça vient de l'endroit où se trouve les enceintes mais je ne sais pas comment démonter la partie qui est en plastique.
Est-ce que cela vous le fait? Quels conseils pouvez-vous me donner?
Merci.
Merci.
