Chaines : possibles ou pas ?
Romain
Bonjour à tous !
L'heure des sports d'hiver arrive. Et comme l'année dernière la question de pouvoir monter des chaines revient . L'an passé la titine étant neuve j'avais pris la voiture de mes parents... mais cette année pas question de l'abandonner !
Dans la doc il est marqué que les chaines ne se montent pas sur les 195/50 R16 . Cependant les chausettes (enveloppes anti dérapante) ne sont pas acceptées si le panneau "chaines obligatoires" est indiqué ... Alors comment faire si on veut pas racheter des autres pneus? Les pneus des sporty pack ne sont vraiement pas chainables???Pourquoi ??? (je n'ai pas de détecteur de crevaison)
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
- Kilométrage : 171079
Re: Chaines : possibles ou pas ?
Effectivement, les pneus ne sont pas chainables, je crois que c'est un problème de place entre la roue et le passage de roue.
Perso, j'ai pris des "chaussettes" pour me sortir d'un secteur enneigé au cas où mais pour passer sur des itinéraires où les équipements spéciaux sont obligatoires, je crois que la seule solution c'est de mettre une autre monte de pneus.
Tu veux dire une jante tôle 15" JBCjbc31 a écrit :je crois que la seule solution c'est de mettre une autre monte de pneus.
azerty
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 14 juin 2005
- Kilométrage : 41500
Le plus simple, c'est 4 pneus neige sur jantes en tole. On economise les pneus été pendant 6 mois quand même.
Sinon, pour chainer, il existe les chaines track
http://www.imagehosting.club1007.net/vi ... 2495_2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est cher mais ça se met sur tous type de roue (alu, pneu large...)
les chaussette , c'est bien, mais pas pour monter un samedi matin pendant les vacances scolaire. Les gendarmes ne les acceptent pas.
Sinon, je sais qu'il existe des chaines konig de 7mm d'épaisseur. Normalement, ça passe aussi sur tous les véhicules.
Le danger, c'est d'arracher les capteurs d'abs et autres trucs dans ce genre.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Oui, c'était ce que je voulais dire, eljuclemar a apporté des précisons depuis.1007duquatre9 a écrit :Tu veux dire une jante tôle 15" JBCjbc31 a écrit :je crois que la seule solution c'est de mettre une autre monte de pneus.![]()
- Kilométrage : 18000
j'ai le même gros probleme avec ma 207 outdoor (non chainable avec ses 205/55 R16)
Sur 207 on a du :
185/65 R15 (62,15cm)
195/55 R16 (62,09cm)
205/55 R16 (63,19cm)
205/45 R17 (61,62cm)
Hors, quand on regarde les tableau d'équivalence, AUCUNE monte n'est compatible avec la monte des Oudoor (en gras) car elles ont un diametre total suppérieur a toutes les montes 207.
Donc compteur faussé et la voiture moulinera pour faire du 130 et la conso grimpera.
Par conséquent, la seule monte équivalente à la monte outdoor (d'après les équivalences) serait le 195/65 R15 (63,45cm) mais elles n'est pas homologuée par la marque.
C'est le serpant qui se mord la queue -_-
Je crois que je vais donc acheter une paire de chaussettes malgré tout pour le "au cas où"...
En évitant soigneusement de braquer dans les virages pour ne pas arracher mes flexibles de frein et capteurs ABS lol
Sur 207 on a du :
@Gesan,
j'avais vu ton post sur féline.
Du coup, j'ai quelques questions :
- est-ce que le chaussettes sont homologuées/autorisées en montagne quand les équipements sont dits obligatoires ?
- j'étais intéressé par l'outdoor, mais je suis effaré par la monte des pneus et leur largeur ! 205mm (quand on se rend compte que feu les 404 ou R16 avaient des pneus rikiki)
- est-ce qu'une 207SW normale peut-être équipée du kit de l'outdoor (baguette latérales et probablement tole de protection sous caisse) ?
azerty
C'est quand même bizarre.gesan a écrit :j'ai le même gros probleme avec ma 207 outdoor (non chainable avec ses 205/55 R16)
Sur 207 on a du :
Poses la questions à un garage Peugeot (pour 4 pneus neiges) et part avec ton devis commander tes pneus sur internet.
On voit pleins de 207 avec des pneus neiges sur les routes, c'est pourquoi je comprend pas.
bah si j'achetes 4 pneus contact, déjà ça va me couter bonbon pour 1 semaine de ski...
et ensuite, ils vont partir en centre avec les 600km d'autoroute que j'ai a faire avant.
Le pneu contact, c'est bien pour l'hivers avec condition neige glace ou eau...dès que c'est sec il commence a morfler, et si en plus le sol est chaud, là c'est mort de chez mort
Steelson, la outoor est réhausser et a une monte de jante+pneu de diametre supérieur à toute la gamme.
pour les carenages de bas de caisse, peut etre que les tours d'aile sont percé pour acceuillir les protections.
Mais si la SW te botte, ya premium qui est pas mal et peut etre que bientot sortira une premium pack!
Romain
Bon pas vraiment de solution ... en gros soit se prendre un PV ou me faire interdire l'accès en station parceque j'ai mis des chaussettes, ou alors claquer plusieurs centaines d'€ dans des pneus contacts que je pourrais chainer ... merci des infos !
ouaip, ça se résume à ca en gros...
Mais chaussette ça n'équivaut pas à des chaunes vis à vis de la gendarmerie?
@steelson : si tu veux une voiture, fait ça maintenant, c'est le moment où jamais : crise financiere + fin année (parc à écouler pour les constructeurs)
j'ai une idée peut etre pas idiote!
Tu as une roue de secour avec jante tole?
Il suffit que tu en rachetes une 2e avec exactement les memes proportions et cette monte serait peut etre chainable!
Moi je vais creuser cette voie de mon coté pour ma bagnole
gesan a écrit :Tu as une roue de secour avec jante tole?
Question candide :
dans ce cas, on met les roues 15 pouces à l'avant avec les chaines tout en laissant les 16 pouces à l'arrière ?
oui, c'est ce que je proposais.
Par contre, a confirmer que les 15" sont bien chainable lol
Si ça se trouve, ça n'apporte rien de faire ça, faut se renseigner avant d'acheter une 2e roue
Romain
Alors la vous m'épatez ... fallait y penser !!!
C'est vrai que çà fera économiser un pneu. Je vais quand meme vérifier que la roue de secour n'est pas une galette sinon faire 700 bornes avec ce serait pas conseillé !
Merci de l'idée
Merci de l'idée
azerty
C'est bien comme idée
, mais c'est très casse gueule de rouler avec deux pneus neiges à l'avant et des normaux à l'arrière
Attention les freinages en courbes
je n'ai pas dit qu'il fallait chausser les roues de secour en pneu neige, j'ai dit de chausser les roues de secour à l'avant pour son voyage aux skis et d'acheter un jeu de chaine a la bonne taille pour le au cas où.
Les jantes 15" sont chainables sur 1007 je crois?
Et moi j'avais une jante sur ma 1007, pas une galette
merde, sur 207 c'est une galette lol, dans le cul lulu^^
Solution potentiellement alternative pour les véhicules non chainables : les nouvelles chaines michelin appelées "easy grip" en corde!
Leur volume est inférieur à des chaines classiques et plus efficace très certainement que des chaussettes.
Faut compter 80euros, je pense que je vais prendre ça pour le "au cas où" sur ma 207 non chainable... vu ce qu'il tombe en montagne, je crois qu'il serait inconcient de ma part de partir sans rien dans le coffre!.
azerty
J'en ai.........mais je ne les ai jamais essayé...
http://up.autotitre.com/forum/up/6f7e48f574.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Eux, oui.
Eux, oui.
je vais prendre ça quand meme bien que ma 207 ne soit pas chainable car vis à vis de la législation, je ne suis pas certain que des chaussettes fassent partie de l'équipement réglementaire en cas de route régulée par la gentdarmerie avec équipement obligatoire
punèses, je me demande meme si je vais pouvoir chausser ma bagnoles avec ça, j'ai meme pas 1cm entre mon pneu et ma coupole de protection ressort de suspension!!! O_o
- Kilométrage : 163000
Petit up pour savoir les solutions possibles, car nous avons comme projet de partir au ski avec la mienne.
Chaussettes : po réglementaires
Michelin Easy-grip : po ma taille (195/50/16)
Chaines Trak : Hors de prix (300 € sur Internet)
Achat d'une roue 15 pouces pour aller avec la roue de secours pour pouvoir les chainer : j'ai des doutes car sur ma roue de secours est marqué 80 km/h.
D'autres solutions ou ça sent le sapin ?
j'avoue que je n'ai toujours pas compris s'il y avait la place pour mettre des chaînes : je présume qu'il n'y a pas que le diamètre du pneu , il y a aussi sa largeur...
Que ceux qui ont chaîné leur 1007 se manifestent !!!!
@moulagaufre, les easygrip étaient à 50 euros à carrouf, mais effectivement il n'y avait plus la taille adéquate.
