Bruits en roulant dans des trous et bosses
whedon
- Date de fabrication : 04 déc. 2005
- Kilométrage : 20400
Lorsque je roule sur des bosses, des trous bref sur des routes pourries, j'ai ma 1007 qui fait du bruit surtout à l'arrière. Selon vous, est-ce les suspensions?
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: Bruits en roulant dans des trous et bosses
On ne connait pas ta version mais cela vient en partie de ta suspension... la 1007 a une suspension assez ferme à la base...
En version Sporty tu as des pneus en 16 pouces et là tu ressens toutes les bosses et peut provoquer éventuellement des bruits...
Apres en version Dolce la monte est en 15 pouces les pneus sont un peu plus "épais" et la suspension peut paraitre plus confortable ... à confirmer par les membres! mais je pense qu'ils ont quelques bruits aussi
J'ai mal vu tu as une Dolce! je sors
Dis toi juste qu'avec nos Sporty en 16 pouces on tangue facilement lollll
- Kilométrage : 99
tout semble logique, avec les jantes alus + des pneus tailles basses, des qu'il ya une route degradé c'est le dos qui prend
les suspensions font ce qu'elles peuvent mais c'est comme cela, il faut savoir ce que l'on veut
perso , je ne me plains pas mais c'est vrai que des fois un peu plus de confort serait appréciable avec des pneux en 15 et des jantes toles par exemple
autrement je garde ma sporty
a+
a+
Pastel02
Même avec des jantes de 15 en tôle l'arrière de la 1007 est bruyant sur les trous et bosses ( nombreux dans nos villes).
- Kilométrage : 99
cela se voit que tu n'as pas de jantes alu, c'est encore plus flagrant
attention , ce n'est pas pour autant que je la juge bruyante et inconfortable
a+
a+
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Peut être que whedon a un toit panoramique, au quel cas ses bruits seraient dues à la déformation de la carrosserie (et normalement, le phénomène de couinement n'apparais que par temps froids jusqu'à que le métal atteigne sa température de "déformation silencieuse")?
- Kilométrage : 99
ce qui reviendrait à dire que le toit panoramique fragilise la structure de la voiture ?
a+
a+
Non, que la carrosserie se déforme plus
C'est à cause de cette déformation que notre coffre est aussi haut...
whedon
Non, je n'ai pas de toit panoramique.
Wapata a écrit :Non, que la carrosserie se déforme plus
- Kilométrage : 99
un coffre plus petit signifirait une structure plus compacte donc plus forte
je ne te suis pas dans ton raisonnement
je dirais que les bruits de l'arriere viennent des gros ressorts qui assurent la detente et que avec des pneus a flancs reduitz tu obtiens dans la voiture le ressentit des contre coups.
je peux aussi me tromper et partir dans la mauvaise direction !!!!!!!!!!!
a+
a+
Je pense que Wapata veut parler de la hauteur du seuil de chargement du coffre .
la hauteur de chargement c'est aussi pour la sécurité en cas de choc arrière
Vinouchette a écrit :Je pense que Wapata veut parler de la hauteur du seuil de chargement du coffre .
Voui voui voui c'est bien tout ça.admin a écrit :la hauteur de chargement c'est aussi pour la sécurité en cas de choc arrière
