Peut-on monter des jantes 14" ?
J'ai une sporty equipée en série de pneus 16" en 195/50. J'envisage de monter des pneus hiver dessus, afin de diminuer leur cout. La monte d'origine donne un développement de 601.4 mm (195*,5*2+16*25,4). Une monte équivalente en 14" possible est donc 175/70 soit 600.6 mm (soit 0.13% d'ecart).
Ma question est donc, est-ce qu'une jante de 14" passe sur une sporty (je pense à une eventuelle gene des étriers de freins avant) ?
Aout 2015 - 88 000KM
Re: Peut-on monter des jantes 14" ?
Pour toi c'est trop chères l'ensemble :?:
:arrow: viewtopic.php?p=51484#p51484
Kilométrage : 119000
Il faudrait qu'on puisse faire un récapitulatif pour savoir quelles sont nos possibilités lorsque l'on veut changer les roues actuelles :
- si on veut pouvoir les chaîner, quel modèle est possible ?
- si l'on prend des pneus neige , qu'est ce qui est plus sécurisant, plus confortable etc...
Il me semble qu'on avait déjà évoqué le sujet quelque part, mais il faudrait le perfectionner...
1007duquatre9 a écrit :Pour toi c'est trop chères l'ensemble :?:
C'est raisonable côté prix mais faut voir l'usure, et puis je n'aime pas trop l'idée d'acheter des pneus d'occasion.
Si non je reste toujours demandeur de l'info technique à savoir si le 14" passe.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
A mon avis du peux y aller sans pb !!!
Il y a vraiment de la place à l'intérieur des jantes...
D'ailleurs, tu peux voir dans le pdf que je joint, pour les 1007, il est possible de mettre des EVEANYS en 14", donc d'autres modèles en 14" ne devrait pas poser de pb!
100660_Couv_Rabat1806.pdf
ps : je sais pas si je devrais mettre ce pdf, je l'ai grâce à un CD confidentiel de Peugeot...
J'ai vendu ma 1007 :(
Merci.
J'y :84: la jante tôle roue de secours est équipée en 175/65 R14
sauf pour la 110 HDI qui est en 185/55 R15
Je viens de jetter un oeil sur oscaro, le diametre des disques de frein avant semble être le même sur toute la gamme: 266mm.
Pour la 110 HDI c'est peut être à cause du poids de la voiture.... :?:
Surement ça, il ne doit pas exister de pneus en 14" avec un indice de charge adapté (apparement 88 sur les 1.6 Hdi contre 84 pour les autres)
avec une telle hauteur de pneu, tu vas gagner en confort. :156:
