Le répertoire du GPS
docteur mabuse
Kilométrage : 6300
Kit Caméléo installé : olébéron
Autres kit(s) Caméléo : éthiko
Message par docteur mabuse »
(Avertissement : ceci un topic "prise-de-tête". Si vous avez la migraine, passez votre chemin)
J'ai acheté ma 1007 il y a tout juste un mois. C'était un véhicule de collaborateur.
Mon prédécesseur avait enregistré différentes adresses sur le répertoire du GPS RT4.
Mon soucis maintenant est que je n'arrive pas à effacer ces adresses.
Ca m'ennuierais aussi qu'à l'avenir quelqu'un puisse savoir tous les endroits où je vais.
(Si ma copine trouve les adresses de mes ex, je suis mort)
J'ai bidouillé l'ordinateur de bord pendant un bon moment, et je n'ai trouvé aucune solution au problème.
Si vous avez une idée de ce qu'il faut faire, merci de me l'indiquer.
cris45
Re: le répertoire du GPS
Message par cris45 »
De mémoire tu ne peux pas. Mais en faisant de nouvelles destinations ça effacera au fur et à mesure les anciennes. Je crois qu'en permanence tu as 10 ou 15 destinations dans la liste (les dernières utilisées)
il y a une option dans un menu pour effacer les dernières destinations.
je n'ai pas de RT4 pour te dire le chemin exact mais ça existe.
docteur mabuse
Kilométrage : 6300
Oui en fait il y a deux systèmes de mémorisation des adresses :
l'ordinateur enregistre automatiquement les dernières destinations demandées, mais avec ça il n'y a pas de problèmes pour les effacer.
Le soucis c'est avec la fonction archivage. Là pas moyen de se débarrasser d'une adresse enregistrée.
une adresse archivée appairait donc dans ton répertoire ?
docteur mabuse
Kilométrage : 6300
Mais il n'y a que des adresses archivées dans le répertoire.
A chaque fois qu'on indique une nouvelle adresse lors d'un déplacement, l'ordinateur nous propose de l'archiver.
Comme ça il est possible de retrouver cette adresse dans le répertoire pour les fois suivantes.
Ici le problème est que les adresses sont tellement bien archivées dans le répertoire, qu'on ne peut même pas les enlever.
Exemple :
Si on se trompe du numéro d'une rue lors de la saisie d'une coordonnée, et bien une fois archivée je ne vois aucun moyen de supprimer ou modifier cette adresse.
quand tu va dans le répertoire, tu va sur consulter une fiche ou un truc similaire.
dans ce même menu tu n'a pas "supprimer une fiche" ?
docteur mabuse
Kilométrage : 6300
Non, pas de "supprimer une fiche". Ca serait trop simple.
Je suis persuadé qu'un membre du club1007 va trouver une solution.
Surtout que j'ai du mal à imaginer être le seul à avoir ce petit tracas avec son GPS.
En dernier recours il doit être possible de formater et réinitialiser la machine.
Je ne sais pas quelle est la démarche à suivre pour ça.
Il faudra certainement aller au garage.
Est-ce que vous avez des CD-rom avec votre GPS ?
Peugeot ne m'a rien donné avec le mien. C'est normal ?
il n'y a plus de cd fourni avec le RT4.
dans la notice il y a cela pour supprimer une fiche du répertoire :
repertoire -> gestion des fiches du répertoire -> supprimer une fiche
regarde ta notice ou telecharge là ici : downloads.php" onclick="window.open(this.href);return false;
docteur mabuse
Kilométrage : 6300
Là il me semble que c'est un autre répertoire pour le téléphone que tu as vu.
Je ne pense pas qu'il y ait de rapport avec le GPS.
J'irai vérifier quand même.
(Il y a un guide à télécharger "CD Audio et Télématique Peugeot (RD4 - RT3) 13,20 Mo". Ca à l'air intéressant. L'extension est .exe alors je ne peux pas le lire sur mon Mac. Je regarderai ça plus tard au boulot sur PC)
docteur mabuse
Kilométrage : 6300
Tous mes respects cher David.
Il faut bien passer par la fonction téléphone pour supprimer les fiches du répertoire GPS :
C'est plutôt subtil comme fonctionnement, mais ça marche.
Merci de ton aide.
