Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
:82: timaxbmx dans le Image
La prochaine fois essayes de te connecter avec ton pseudo
Des Image vont de renseigner sur ta question
Et bien, si tu as acheté un XCAR Link compatible Peugeot tu dois avoir le connecteur comme ceci non ? :
Note à Admin: impossible de re-citer le premier message du topic avec les balises qui fonctionnent... :33:
:arrow: viewtopic.php?p=36526#p36526
C'est ça que tu veux Wapata?, avec des liens dans le message il me semble qu'il vaut mieux mettre le lien du message plutôt que de citer celui-ci
je ne connais pas la couleur des fils dans une 206, ils sont sûrement différents de la 1007.
tu as un RT3 dans une 206 ?
timax
Message par timax »
bonjour Admin je souhaiterais savoir si j'ai les bonnes couleurs de fils pour faire mon branchement : Le contact 1 du chargeur correspond au contact 13 du RD3 "Van Data" fil jaune
Le contact 7 du chargeur correspond au contact 14 du RD3 "Van DataB" fil vert
Le contact 3 du chargeur correspond au contact 15 du RD3 "Masse Changeur CD" fil Noir
Le contact 9 du chargeur correspond au contact 16 du RD3 "+ permanent Changeur CD" fil orange
Le contact 8 du chargeur correspond au contact 17 du RD3 "+ Van" fil Marron
Le contact 10 du chargeur correspond au contact 18 du RD3 "Masse audio Changeur CD" fil Noir (blanc rouge)
Le contact 6 du chargeur correspond au contact 19 du RD3 "Signal audio gauche Changeur CD" fil rouge
Le contact 5 du chargeur correspond au contact 20 du RD3 "Signal audio droit Changeur CD" fil blanc
merci d'avance
j'ai déjà répondu à ta question juste au dessus !
timaxbmx
Message par timaxbmx »
en faite la couleur des fils que j'ai cité est la couleur des fils de mon X-carlink
je souhaite faire le meme branchement que toi en mettant les fils de mon x-carlink dans le contact de CD d'origine
dans mon montage tout est maintenant sous gaine thermo, je ne peux plus contrôler les couleurs.
d'ailleurs le fabricant peux très bien changer les couleurs.
Si tu as un RD3, ça serait plus simple de retirer le faisceau d'origine de ta 206 et de brancher le xcarlink directement derrière le RD3.
timaxbmx
le problème est bien là !!!
j'ai un RT3 sur ma 206 s'est une quicksilver avec GPS...
je suis a peu près sur des couleurs car j'ai bien suivi tes instructions mais je ne voudrais pas prendre de risques ...
timaxbmx
y a t-il un risque si les branchements ne sont pas les bons ?
une fois les fils branchés y a t-il une manipulation particulière pour que le système fonctionne ?
Non, car l'XCar Link est l'équivalent d'un chargeur CD, donc, étant donén que ton chargeur CD est activé, pas de manipulation particulière à effectuer.
Les risques... risque que ça ne fonctionne pas sans doutes, ou alors faire fondre le fusible de l'autoradio ?.. Pire, je ne pense pas.
il y a un risque surtout si par erreur tu injecte du 12 volts dans une ligne de communication du BSI.
une fois les branchements effectués, si l'option chargeur est activé, c'est souvent le cas avec un RT3, ça fonctionne tout de suite.
alanhua
Kilométrage : 82000
Options : LiFePO4 batterie
Message par alanhua »
Aujourd'hui, j'ai également installé "XCAR Link".
Excellent!
Maintenant, j'ai environ 700 chansons dans mon 1007.
Seulement 2 de 2 Go de USBmemory autocollants. (Chaque 2 Go)
La qualité dépend de la résolution du MP3. Très bon.
Facile à installer, à 20 minutes seulement.
Bravo :47:
Tu as mis une chaussette sur ton levier de vitesse ? :shock:
alanhua
Kilométrage : 82000
Oui.
Il s'agit d'une chaussette en laine pour l'iPod Shuffle.
Ma copine dit que je suis comme girl. hahaha ...
Je pense que peut-être qu'elle est juste. voir.
Yes.
It's a wool sock for the iPOD shuffle.
My girlfriend said I am like girl. hahaha...
I think maybe she is right. see.
alanhua
Kilométrage : 82000
Mon amie à s'asseoir avec moi.
J'ai montré ce que nous lui en parler dans ce forum. Elle a fait rire.
Elle a dit bonjour à vous. :oops:
My girlfriend sit with me.
I showed her what we talk about in this forum. She laugh.
She said hello to you.
:158: à ton amie Alan !
joaquim
Message par joaquim »
Salut tout le monde,
Je tenais à remercier toutes les personnes sui ont pu m'aider au branchement de mon xcarlink sur un RT3.
Le son est parfait, pas de soucis de ce côté là.
hibou
Date de fabrication : 24 nov. 2006
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : carrement
Autres kit(s) Caméléo : natéo , trimix silver
Options : alarme, peinture métallisée
Message par hibou »
Bonsoir, en attendant la livraison de ma voiture, j'épluche les posts dans les diverses rubriques; Ce post m'intéresse mais j'ai vu une info que j'aimerai qu'on développe.
Je cite: "Et bien sur, on a aussi besoin d'une 1007.
Une 1007 VAN/CAN. Pour une Full CAN, il existe d'autres solutions que l'XCAR Link."
C'est un peut plus haut au début du sujet.
Qui peut me dire quelles sont ces autres solutions que cette XCAR LINK ? :18:
bonsoir,
Le chargeur 6 cd's que je vois dans les toutes premières photo de admin post 2 de ce sujet, comment l'avez vous eu ??
c'est le chargeur 5 CD peugeot monté en option ou en série avec le RT3.
hibou a écrit :"Une 1007 VAN/CAN. Pour une Full CAN, il existe d'autres solutions que l'XCAR Link."
Ben... heuuuu... en fait heuu... .. ... Je ne m'en rappelle plus... :oops:
En lisant la partie du forum qui traite des autoradio tu devrais trouver la réponse à cette question... probablement des "machins box" qui sont meilleurs de par le fait qu'ils gère mieux les MP3 mais aussi les ipod et tout et tout. Ah ! Et surtout, du par leur communication full CAN, les titres des chansons s'affichent sur l'ordinateur de bord !!
Nota: il y a eu une nouvelle version de l'XCAR Link depuis la création de ce tutoriel, et ce dernier gère mieux les MP3. Cependant, je ne peux pas en dire plus étant donné que je ne l'ai pas. :34:
vmax
Message par vmax »
il n y a que peugeot qui peux activer le port du chargeur cd ?
oui, il faut le pc de diagnostic.
Phil77
Message par Phil77 »
bonjour à tous,
j'aimerais savoir si quelqu'un du forum ayant déjà fait la modification d'un Xacrd link pour un RT3 pourrais me faire la modif sur mon cordon chargeur de mon RT3 van
je compte achèter un Xcard link :
http://cgi.ebay.fr/XCARLink-USB-PEUGEOT ... m153.l1262" onclick="window.open(this.href);return false;
Reste que je ne suis pas assez doué pour le faire
RP de préférence ou dep 28 (proche dreux)
D'avance merci à vous
attends un petit peu avant de le commander.
J'ai fait l'installation du Xcarlink ancienne version sur mon RT3, ça fonctionne très bien.
Je suis en train de tester la nouvelle version, je pensais pouvoir réutiliser mon cordon déjà modifié mais ça ne fonctionne pas.
Je vais recevoir le nouveau cordon dans les prochains jours, je te dirai si ça fonctionne.
Je suis Ok pour modifier ton cordon, j'habite à 10 km de dreux.
