Retroviseur electrochrome
1007duquatre9 a écrit ::arrow: http://www.leboncoin.fr/vi/36031695.htm?ca=12_s
Je serais à moitié tenté ....mais est-ce que je pourrais le monter :?:
slt,
Que veux dire "electrochrome" ?
Re: Retroviseur electrochrome
Rétroviseur qui obscurcit son reflet pour éviter l'éblouissement des projecteurs de la voiture qui précède.
Sur la mienne il y a un petit levier sous le rétro qu'on bascule et qui permet d'éviter les éblouissements, et je pense qu'avec celui ci ça se fait automatiquement.
1007duquatre9 a écrit :Rétroviseur qui obscurcit son reflet pour éviter l'éblouissement des projecteurs de la voiture qui précède.
A ben ça c'est bien, bizarre que personne n'ai intéressé.
Mais c'est facile a démonté, monté ?
1007tlse a écrit :Mais c'est facile a démonté, monté ?
C'est la ma :?:
les SPORTY PACK l'ont peut être d'origine
C'est la ma :?:
je pense pas, j'ai tous dans la tronche.
Et les rétroviseurs qui sombre, c'est autre chose ?
non, c'est pareil.
admin en a monté un dans la sienne.
Moi je trouve qu'avec la teinte de nos lunettes :mrgreen: arriere ca suffit.....
mao a écrit :admin en a monté un dans la sienne.
Je :84: que David a du faire un topic la dessus ....mais je ne le trouve pas.... :7:
mao a écrit :non, c'est pareil.
ok, alors je voudrai bien plus d'info a son sujet, d'es le retour d'admin.
Et c'est facile a monter, démonter.
c'est facile de monter le rétro surtout si il y a le capteur de pluie, je l'ai fait sur ma 1007. Par contre il est plus gros que celui d'origine, le miroir de surveillance doit gêner. Je n'avais pas ce miroir sur ma 1007 donc il ne m'a pas gêner.
Il faut une alimentation 12v. Je l'ai pris au niveau du plafonnier en passant les fils dans la petite gaine qui descend jusqu'au capteur de pluie. Il faut également tirer un fil depuis le BSI pour l'info marche arrière, mais c'est pas obligatoire.
le rétro neuf coûte environ 170 €.
admin a écrit :c'est facile de monter le rétro surtout si il y a le capteur de pluie, je l'ai fait sur ma 1007. Par contre il est plus gros que celui d'origine, le miroir de surveillance doit gêner. Je n'avais pas ce miroir sur ma 1007 donc il ne m'a pas gêner.
Tu as fait un tuto pour ça ? :11:
Et pourquoi l'info de la marche arrière sur le rétro ?
j'ai fait ce montage avant que le club1007 existe, il n'y a donc pas de tuto. J'ai peut être quelques photos, je vais essayer de les retrouver.
l'info marche arrière est utile pour éclaircir le retro quand on fait une marche arrière.
:37: David pour les infos, ça me paraît compliqué avec les branchements,ma 1007 n'a pas le capteur de pluie :6:
Re: retro electrochrome
http://www.leboncoin.fr/vi/36031695.htm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
si vous savez à quoi ca sert ?
merci pour l'info
a+ :180:
C'est pour que tu ne te fasses pas éblouir les yeux par les phares des véhicules la nuit... :16:
Le rétro s'assoumbrit et tu peux rouler tranquilement....
Annonce désactivée....
:37: ray-mon pour l'info , :5: déjà vendu.........
Gabriel
Couleur : Bleu Neysha
Date de fabrication : 26 juin 2008
Kilométrage : 42000
Options : Toit ouvrant
GPS RNEG2
Rétroviseur électrochrome
Message par Gabriel »
Qui a déjà procédé au remplacement de son rétroviseur intérieur par un électrochrome.
Je cherche à savoir de quelle voiture votre électrochrome provient.
J'ai fait l'acquisition d'un rétroviseur provenant d'une Peugeot 307 phase 2, mais la rotule arrière est plus grosse que celle de nos 1007.
Alors faut-il en prendre un provenant d'une 406 ?
Mes voitures actuelles.
Lancia Y - 1.2 16V Elefantino Rosso du 03/2000
Peugeot 1007 - 1.6 16V Sporty Pack du 06/2008
Renault Avantime - 3.0 V6 privilège du 11/2001.
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Rétroviseur électrochrome
En effet ce n'est pas la même rotule mais ça se modifie sans trop de difficultés pour adapter la rotule de la 1007 sur le nouveau rétro comme sur ce tuto là(qui est un forum de 206 cc à l'origine mais on peut voir la modification en photo):
http://www.206cclovers.com/t3564-tuto-m ... -206-206cc
Certainement qu'un de 406 aurait été adapté ou alors de C4 peut etre,attention cependant au branchement dans le plafonnier à ne pas te tromper et faire griller quelque chose
Gabriel
Kilométrage : 42000
GPS RNEG2
androiduserdu03 a écrit :En effet ce n'est pas la même rotule mais ça se modifie sans trop de difficultés pour adapter la rotule de la 1007 sur le nouveau rétro comme sur ce tuto là(qui est un forum de 206 cc à l'origine mais on peut voir la modification en photo):
Il faut s'inscrire pour consulter ce site.
Dommage.
En effet mais tu peux t'y inscrire sans contrainte et consulter ce tuto il est très bien fait avec photos et explications.
Gabriel
Kilométrage : 42000
GPS RNEG2
androiduserdu03 a écrit :En effet mais tu peux t'y inscrire sans contrainte et consulter ce tuto il est très bien fait avec photos et explications.
Si je n'arrive pas à trouver, stationné sur un parking, une Peugeot 406 ou Citroen C5 (1ère) pourvue d'un rétroviseur électrochrome sur le pare-brise, alors je m'inscrirai.
Avec le visuel, je pourrai constater si la rotule de la 406 ou C5 est identique à nos 1007.
Ok ou si tu veux me laisser ton email perso par message privé,je te ferai une capture écran du tuto sur le forum des 206 Cc puisque je suis membre.
Gabriel
Kilométrage : 42000
GPS RNEG2
androiduserdu03 a écrit :Ok ou si tu veux me laisser ton email perso par message privé,je te ferai une capture écran du tuto sur le forum des 206 Cc puisque je suis membre.
Adresse envoyée en MP.
Et tuto envoyé à ton adresse aussi,de rien :merci:
