Y'a t-il un voyant pour l'eau ?
Léo31
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 07 oct. 2005
- Kilométrage : 89000
- Kit Caméléo installé : Origine.
Salut à tous les 1007iens,
J'ai acheté comme convenu ma 1007 samedi. Un vrai plaisir à conduire !
Je retrouve de nombreuses similarités avec la 307 et la C2 de mon père et grand-père (PSA oblige); Par contre, je ne trouve pas de voyant indiquant la température de l'eau.
Je me pose donc la question suivante : Y'en a t'il un ?
A bientot, et merci d'avance pour vos conseils éclairés.
En ligneadmin
Re: Y'a t-il un voyant pour l'eau ?
il y a seulement un voyant qui s'allume quand la température moteur est trop élevé.
Léo31
D'accord, c'est noté
Merci pour la rapidité !
- Kilométrage : 45000
et ensuite il y a aussi un grand nuage blanc qui sort du capot avantadmin a écrit :il y a seulement un voyant qui s'allume quand la température moteur est trop élevé.
Ben moi, un coup le nuage est sorti du pot d'échappement (104), un coup c'est le radiateur intérieur qui s'est mis à fuir (AX) ... dans les 2 cas : joint de culasse.
le jour ou la courroie du ventilateur de notre 305 s'est cassée sur l'autoroute, heureusement que ce modèle avait un indicateur de température, sinon, c'était également l'immobilisation....Est-ce qu'on sait si le voyant de température de la 1007 est couplé avec un voyant "stop d'urgence" ?
Oui le témoin d'alerte centralisée stop est couplé avec les témoins:
Pression et température d'huile moteur
Roue crevée....(si la 1007 à cette option)
Température maxi du liquide de refroidissement
Frein de stationnement
Niveau mini du liquide de frein
Répartiteur électronique de freinage
Léo31
Ok pour le voyant indiquant une température trop importante, mais je trouve pas ça normal qu'il n'y ai pas de voyant indiquant progressivement là-dites température (comme sur la C2 de mon père par exemple) ou comme sur cette pub : http://www.forum-auto.com/uploads/20051 ... _manos.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben ouais mon p'tit Léo , pas de voyant de température ....
Il te reste à attendre que ton père te refile sa C2 ...
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Qu'entends tu par "répartiteur électronique de freinage"1007duquatre9 a écrit :Oui le témoin d'alerte centralisée stop est couplé avec les témoins:
Car l'information "anomalie ABS/ESP" s'affiche belle et bien sur l'écran de la voiture, mais ne demande pas l'arrêt immédiat du conducteur.
De plus, le voyant triangulaire de l'ESP est orange.
En ligneadmin
le répartiteur de freinage repartit la force de freinage entre le train avant et le train arrière suivant la charge de la voiture.
si il est défaillant ça peut être dangereux d'où l'allumage du voyant stop.
un défaut ESP / ABS n'est pas dangereux, l'alerte indique seulement au conducteur que les fonctions ESP et ABS sont désactivés.
au sujet du voyant triangulaire orange dont parle Wapata, il ne s'allume qu'au moment où la fonction ESP est mise en fonction (le mien s'est allumé une fois , pendant quelques secondes, j'ai à peine eu le temps de le voir !)
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
A la base c'est une voiture destinée pour la gente féminine..... Donc les comptes tours, voyant à gogo etc... C'est pas pour ellles!! hihiiii
J'vais me faire des enemies je crois
- Kilométrage : 64895
Je crois oui lolSésame a écrit :J'vais me faire des enemies je crois![]()
Mais il est vrai qu'il aurait pu faire un effort !
Moi j'aime bien savoir si ma tuture à chaud !
le problème est aussi la place pour l'installer...
@Sésame : tu as sans doute raison, la fois où la courroie du ventilateur a lâchée, c'est mon mari qui m'a fait remarqué que l'aiguille était dans le rouge !!!!
(depuis j'ai le droit à la stupide parodie Question/ réponse : "qu'est ce que je fais ?" "et bien tu t'arrêtes et tout de suite !""
par contre, le compte-tour, j'aime bien !
J'avais associé "répartiteur" à l'ESP... autant pour moiadmin a écrit :le répartiteur
Il s'allume lorsque l'ESP est en train d'agir sur la voiture, mais aussi quand tu le désactive en dessous de 50km/h et aussi et finalement lorsqu'il est en défaut donc... désactivé.Vinouchette a écrit :au sujet du voyant triangulaire orange dont parle Wapata, il ne s'allume qu'au moment où la fonction ESP est mise en fonction (le mien s'est allumé une fois , pendant quelques secondes, j'ai à peine eu le temps de le voir !)
Léo31
Plutôt mourir que de changer ma 1007 contre la C2
