Changer les LEDs du poste RT3
Re: Changer les LEDs du poste RT3
pour le rd4 c'est bien des PLCC2.
pour le réglage des phares, la led est en bas à gauche ?
pour les rétros, la led se trouve dans le milieu?
ça ressemble à des leds traditionnelles.
- Kilométrage : 16000
- Autres kit(s) Caméléo : .
oui pour les phrases.admin a écrit :pour le rd4 c'est bien des PLCC2.
les rétros, je sais pas ...
- Kilométrage : 64895
pour le réglage des phares, c'est une led classique en effet, je l'avais cassée sans faire exprès quand j'avais voulu démonter.
Pour l'aitre, je ne sais pas...
tu l'as changé depuis ? parce que moi je dois changer tous le blocPh3niX a écrit :pour le réglage des phares, c'est une led classique en effet, je l'avais cassée sans faire exprès quand j'avais voulu démonter.
repére n°15, ref 6554 C3, 16,29 €
quelqu'un peux confirmer mes liens svp :
CMS PLCC2 BLEU
1206 BLEU
SMD, 0805, RED
edit liens de admin :led-0805-rouge
que je puisse commandé
CMS PLCC2 BLEU
1206 BLEU
SMD, 0805, RED
Modifié en dernier par 1007tlse le lundi 16 février 2009, 21:51:35, modifié 1 fois.
ça semble ok, par contre pour la led rouge l'intensité lumineuse est très faible. Peut être une erreur sur le site.
tu as un autre lien vers cette meme leds mais avec une intensité supérieure ?admin a écrit :ça semble ok, par contre pour la led rouge l'intensité lumineuse est très faible. Peut être une erreur sur le site.
Par contre, je viens de remarquer que les leds des ceintures sont rouge, je pense qu'il ne faut pas les changés ( rouge = important ( danger ) ) non ?
celle là par exemple : http://fr.farnell.com/dialight-corporat ... dp/1465992" onclick="window.open(this.href);return false;
il ne faut pas que tu touche aux voyants, qu'il soit rouge ou d'une autre couleur.
oui mais je parle des voyants en dessous de l'écran radio ...admin a écrit :celle là par exemple : http://fr.farnell.com/dialight-corporat ... dp/1465992" onclick="window.open(this.href);return false;
ce sont des voyants d'alerte comme les autres
ph3nix, toi, les leds, comment les as tu eu ?
bonjour a tout le monde,
Juste mon impression, lors de la commande des leds, je trouve cela chère :
Frais de livraison : 12,00 €
TVA 11,27 €
a savoir que la tva a augmenter de 3€ entre le moment ou j'ai visualisé la commande, et le moment ou j'ai réellement commandé le tous
C'est juste mon impression ...
TVA 11,27 €
bonsoir,
une idée viens de me survire, tous d'abord, comment est fait l'allume cigare, un schémas est-il possible d'avoir ?
ensuite, la leds qui compose l'allume cigare, puis-je la prendre, pour la mettre plus bas ?
je crois que c'est une ampoule à l'intérieur de l'allume cigare.
J'ai eu les leds chez un petit marchand d'électronique dans Paris.1007tlse a écrit :ph3nix, toi, les leds, comment les as tu eu ?
J'ai payé mes leds 35€ !
comment on le démonte ? tu as un schéma ?admin a écrit :je crois que c'est une ampoule à l'intérieur de l'allume cigare.
Pour la même quantité que moi ?Ph3niX a écrit :J'ai eu les leds chez un petit marchand d'électronique dans Paris.1007tlse a écrit :ph3nix, toi, les leds, comment les as tu eu ?
aucune idée pour le démontage.
retire les boutons des lèves vitres pour avoir accès derrière l'allume cigare
dernière question pour l'idée que j'ai en tete, y'a t-il une leds pour les versions ou il n'y a pas le porte carte ( parce qu'il y a un câble accrocher avec le porte carte ), si oui, as tu la référence du bloc ( que je puisse prendre juste le circuit et led compris ) ?admin a écrit :aucune idée pour le démontage.
Autrement, une autre idée pour avoir une led supplémentaire ??
Ou alors, est-il possible de déclarer au BSI une led supplémentaire ?
ps : tous ça, en plus de l'allume. ( brancher une lampe sur l'allume cigare, ne me tente pas trop, cela ne fait pas très propre, j'essaye toutes les pistes )
merci pour tous !
tu trouvera la ref ici : http://public.servicebox.peugeot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
slt admin,admin a écrit :tu trouvera la ref ici : http://public.servicebox.peugeot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
merci pour cette réponse constructive qui m'aide pas du tous avec mes leds
bonjour,
voilà, première phase, achevé !!
Donc c'était pour testé aujourd'hui, je l'ai donc fait avec les deux commandes des portes du coté conducteur, premier circuit et donc première leds a dessouder, je l'ai foutu en l'air
, quelqu'un la voulais ?
, et soudage de la led bleu, sans difficulté !!
Deuxième circuit, dessoudage sans difficulté, et soudage idem !
Ensuite, test des commandes sur voiture, et soulagement une fois terminée !
Put*** qu'es ce que c'est jolie
a ce week-end pour le reste ( juste le faite d'y pensé
- Kilométrage : 119000
je trouve que les leds orange allaient bien avec ton kit bidultruc ; les bleues sont moins assorties.... le couleur complémentaire du orange est le violet : peut -être que tu devrais te renseigner....s'il existe des leds de cette couleur....
bonsoir,Vinouchette a écrit :je trouve que les leds orange allaient bien avec ton kit bidultruc ; les bleues sont moins assorties.... le couleur complémentaire du orange est le violet : peut -être que tu devrais te renseigner....s'il existe des leds de cette couleur....
Merci pour ce commentaire, néanmoins, je change de kit 2 à 3 fois par an, alors, si je devais changer les leds a chaque fois, je crois que cela ferai assez chère
Et puis, j'aime le bleu, c'est reposant, et c'est ma couleur.
Tu peux par contre, toi changer les leds en la couleurs que tu souhaites
