Cherche notices de montage et branchement attelage Peugeot
Re: Montage du faisceau pour l'attelage
En fait, la 1007 est une voiture "moderne". Bourrée d'électronique.
Déclarer à la voiture qu'elle possède un attelage lui permet d'éviter un bug malheureux: quand tu enlève la remorque, les ampoules consomment moins, la voiture crois que tu as donc une lampe grillée et te le dis.
Selon la version de la voiture, déclarer l'attelage et brancher le faisceau au bon endroit est indispensable.... ou pas.
Je dirais plutot que c'est selon l'équipement connecté à l'attelage: une remorque a un éclairage trés basique, la surconso est minime par rapport au véhicule, par contre une caravane a souvent des éclairages doublés voir triplés....
Là est toute l'astuce car si j'ai bien compris, ce n'est pas la sur-conso qui provoque un défaut... mais la perte de cette sur-conso.
Par contre, je ne sais pas si la surveillance de conso est uniquement sur les Full-CAN ou si il y en a aussi sur certaines VAN/CAN...
philcool
Message par philcool »
une caravane possede en plus de mes remorques un feu antibrouillazrd et un recul donc je pense pas que ça change la donne?? pour info j'ai une "petite remorque normal" et une grosse porte voiture avec tout le tralala recul anti brouillard ec ec et elle marche impec!
je sais pas si ça fait avancer le smilblic mais si ça peux aider?! :wink:
Si non y'a moyen de se fabriquer un boitier maison à base de relais commandés par le repiquage et alimenté par un +12V pris par exemple sur l'allume cigare.
et plus simplement pourquoi ne pas poser un interrupteur entre l'attelage et la voiture, car il n'est pas utile qu'il soit alimenté en permanence
a+
:84:
euh... les ampoules ne sont alimentées que lorsqu'elles sont utiles (éclairage, feux stop, clignos)... pas besoin d'inter.
je cherche un exemplaire de la notice de montage de l'attelage d'origine
si quelq'un a un truc dans ce genre merci d'avance
a+
Re: Cherche notices de montage et branchement attelage Peugeot
ayant monté mon attelage , je cherche à le brancher electriquement, mais vu le faisceau (faisceau Peugeot), j'aurais besoin d'un petit coup de main
quelqu'un aurait il des explications ou un schema ?
merci d'avance
a+
voici le schéma :
et ça aussi :
tu aurais un tout petit peu plus d'explications ?
:11:
je n'ai que cela, je n'ai jamais monté d'attelage.
tu bloque sur quoi ? il me semble que normalement le faisceau peugeot se branche sur directement sur les feux arrières.
vu la longueur de la bete, cela parait bizarre mais je fais une photo
voila les photos
vu la longueur tu dois avoir des fils à connecter sur le BSI.
attends un peu, un membre qui à déjà monté un attelage devrait pouvoir t'aider.
evelyne
Message par evelyne »
Je voudrais mettre un attelage sur ma 1007 .y a t'il un modèle précis? Y a t'il un faiseau en attente ou faut il se brancher sur le faiseau de la voiture? C'est une sporty d'avril 2005.
merci :merci:
Re: Question sur un attelage
evelyne
Attelage remorque
Bonjour je voudrai mettre un attelage sur ma 1007 d'avril 2005 mais quand je regarde sous la voiture je ne vois pas de point d'ancrage.Est-il possible df'en poser un ?
Merçi d' avance. :120:
Re: Attelage remorque
C'est possible de mettre un attelage, il y a une notice ici : viewtopic.php?f=38&t=4206" onclick="window.open(this.href);return false;
evelyne
Re: Questions sur un attelage
ça y est mon attelage est monté.Fait par nos propres soins.Grace au forum nous avons pu trouver sur les longerons les bandes adhésives ainsi que les trous pour pouvoir fixer l'attelage. Ensuite il a fallu surfer sur le net pour trouver l'attelage le + compétitif.Nous l'avons trouvé sur "pièces et pneu" à un prix minim avec le faisceau standard INCLUS.Prix total avec les 6€ de frais de port: 123.22€. Avec le faisceau standard pas de problème avec l'ordinateur de bord.(Ma 1007 est d'Avril 2005)
attelage commandé le mardi ,reçu le jeudi. En tout cas merçi à vous tous. :merci:
evelyne
Au fait j'ai oublié de dire le type de l'attelage chez pièces et pneu :034 301 avec un faisceau standard BOSAL Voilà je pense que je n'est rien oublié.A+
evelyne a écrit :ça y est mon attelage est monté.Fait par nos propres soins.
:47: pour le montage , que va-tracter ta Image :?:
Aurais tu quelques photos de ton installation ?
Hé bien voici mon nouvel attelage :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Steelson, ton attelage a la forme du char de Ben Hur :lolflag:
