Choix jantes
whedon
- Date de fabrication : 04 déc. 2005
- Kilométrage : 20400
Choix jantes
Je possède une 1007 Dolce 2tronic année 2005. Les références pneus sont; 160/85 R15. Quelles dimensions dois-je prendre comme jantes. Je sais juste qu'il me faut du 15 pouces. Merci.
Re: Choix jantes
L'autre paramètre que tu dois surveiller est le 4*108. Cela correspond à l'entraxe et au déport.
Tu as déjà une idée des jantes que tu veux prendre?
Re: Choix jantes
Le 4x108 c'est l'entraxe, le deport est noté ETxx, je ne connais pas la valeur pour 1007. Il faut aussi une jante à la bonne largeur, noté en pouces.
T'es sur de la valeur de ta monte? 160 c'est étroit pour une auto moderne.
mickael08390
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 31 mai 2005
- Kilométrage : 90000
- Kit Caméléo installé : kit borneo
- Autres kit(s) Caméléo : trimix
nabucco
oléboron - Localisation : 08390 les petites armoises
Re: Choix jantes
A mon avis ya une erreur de frappe, ca doit etre 185/60 R15
pour que l'automobile soit toujours un plaisir
Re: Choix jantes
Ou 185/65 R15 caractéristiques des pneumatiques en 2006....
whedon
Re: Choix jantes
Effectivement, j'ai commis une erreur de frappe. C'est bien 185/60 R15. Les modèles qui me plairaient sont les suivants mais j'ignore s'ils y iraient.
http://www.jante-tuning.com/catalogue/d ... ?id=138515" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gtasport.com/alutec-plix-p-12991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gtasport.com/anzio-light-p-12965.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Choix jantes
Sur le premier site que tu nous as cité, tu peux directement rentrer le modèle de ta voiture et normalement ils te sortent toutes les jantes qui passent sur ta 1007.
A toi de faire ton choix dans ce qu'ils proposent...
Les 3modèles sont pas mal, pas forcement ceux que je mettrais. En même temps, si je devais mettre des jantes alu sur ma 1007, je chercherais au maximum à remettre des jantes d'origine Peugeot, pour rester dans la ligne.Question de choix
