Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
oui je sais mais attention de ne pas les abimer en sortant le RT3.
Lucaralf
Message par Lucaralf »
J'ai suffisamment de mou pour le faire, j'avais pris une fibre de 807 de mémoire, plus longue que la fibre de 307 pour l'adapter sur la 206 ;)
Reste plus qu'à câbler proprement, donc fer à souder et gaine thermo pour un boulot propre... !
Lucaralf
Hello
J'ai cablé comme indiqué et j'ai un son horrible qui craque sans cesse, sur un rd3 il sortait un bon son.
De quoi cela peut-il venir ?
J'ai essayé d'inversé les van data et van data B et un des deux ne permet pas de faire fonctionner le Xcarlink !!
Merci pour vos lumière.
Lucaralf
Mon xcarlink possède un petit boitier sur le câble :
et voici l'intérieur :
A quoi cela peut il servir ?
J'ai eu le même problème de son.
Pour le résoudre, j'ai débranché le fil de la masse audio au niveau du Xcarlink, j'ai ensuite connecter ce fil sur la masse alimentation. Ensuite le son est parfait.
Pour le petit boitier, je l'ai aussi ouvert par curiosité. Sur le pcb il y a écrit CAN. Peut être que ce boitier convertit le VAN en CAN. Ce n'est qu'une hypothèse, je ne suis pas du tout sur.
Ce boitier n'était pas présent sur la 1ère version du Xcarlink.
Lucaralf
Lorsque tu dis débrancher la masse audio, c'est la commune qui est avec le blanc et rouge (audio)
il faut ouvrir le boitier Xcarlink ?
Je soude la masse générale avec l'audio ?
je peux le faire un pontage sur les broches au niveau de la connectique du RT3 ?
tu peux faire la modif au niveau du connecteur RT3.
la masse audio c'est la broche 8, tu la débranche, ce fil (coté Xcarlink) ne servira plus.
ensuite tu raccorde la broche 1 (masse alimentation) à la broche 8 coté RT3.
Lucaralf
Ok, merci je vais faire le test et je te tiens au courant ;)
Merci encore.
Lucaralf
En fait je vais la modif au niveau du petit boitier sur le câble, les fils sont soudés de part et d'autre du pcb, il me suffit de dessouder la masse de l'audio et de la souder sur la masse générale.
Je pense que c'est le plus simple, le plus propre et le plus fiable pour le cablâge.
oui tu peux faire comme ça.
Lucaralf
Ok, (Ma=Masse Audio)
Ma +- -masse générale
RT3 - - Xcarlink
x -masse audio
Je ne sais pas si c'est clair, sur le boitier le câble qui part sur le RT3 je dessoude la masse audio que je ressoude sur la masse générale.
coté Xcarlink je dois dessouder aussi (mais sans ressouder, bien entendu) ?
ton dessin n'est pas très clair mais ton explication est ok.
si tu fais la modif au niveau du boitier, il n'y a rien à faire coté Xcarlink.
Lucaralf
ah, oui les espaces entres les - ont disparus LOL
en fait il y a la partie de droite câble arrivant du xcarlink et coté gauche c'est la câble qui part sur le RT3.
Je soude juste la masse audio sur la masse général sur le départ coté RT3.
Merci ;)
Lucaralf a écrit :Ok, (Ma=Masse Audio)
Code : Tout sélectionner
 RT3 -           - Xcarlink
        x           -masse audio
Quand tu veux afficher plusieurs espaces d'affilés, place les dans une balise "code"
Lucaralf
Ok, merci.
Résultat ça fonctionne parfaitement en branchant la masse audio sur la masse générale en sortie du petit boitier.
Par contre maintenant que tout fonctionne je me rend compte que lorsque j'écoute la radio, le morceau de mp3 que j'écoutais sur le Xcarlink continue sa lecture !
normal ?
avez vous remarquez cela ?
Merci encore
j'ai aussi remarqué cela, la lecture semble quand même s'arrêtait après quelques dizaines de secondes.
Lucaralf
Je testerai, merci encore pour les infos enrichissantes ;)
gwigui
Message par gwigui »
Salut à tous, nouveau sur ce forum je viens de passer plusieurs heures à apprendre tout plein de choses sur ma 1007! Donc tout d'abord merci à vous!
Par ailleurs je suis interessé par le xcarlink mais je suis un peu perdu sur la necessité ou non de recâbler (soudures et tout).
J'ai un RD3 avec chargeur 5 cd, est-il alors possible d'utiliser le faisceau d'origine qui va du rd3 au chargeur 5 cd et de le brancher sans modification au xcarlink?
Je ne suis pas bricoleur donc c'est un point que je dois éclaircir avant de me lancer ;)
Merci d'avance!
Si tu a un rd3, tu n'a pas besoin de modifier le Xcarlink.
Il faut simplement que tu débranche ton faisceau chargeur et que tu branche le xcarlink à la place.
gwigui a écrit :Par ailleurs je suis interessé par le xcarlink mais je suis un peu perdu sur la necessité ou non de recâbler (soudures et tout).
Rhooo.... si jamais un point n'est pas clair dans les tutoriaux, n'hésitez pas à nous le signaler... car le fait que tu te pose encore la question doit signifier que nos explications ne sont pas limpides... :6:
gwigui a écrit :est-il alors possible d'utiliser le faisceau d'origine qui va du rd3 au chargeur 5 cd et de le brancher sans modification au xcarlink?
Non.
En fait, contrairement au chargeur CD qui comporte un connecteur, l'XCar-Link possède son propre câble (son faisceau). Il est soudé dans l'appareil.
Il est probablement possible de le brancher derrière le faisceau que tu possède déjà, mais cela ferait une rallonge inutile, encombrante, et sujette aux mauvais contacts.
Dans ton cas (non bricoleur), il "suffirait" d'extraire le poste, et AVANT de retirer le faisceau, scotcher le câble de l'XCar-Link dessus. Comme ça, il passera tout naturellement de la boite à gant vers ton poste.
Rien de bien sorcier dans tout ça. Mais si jamais tu connais une boutique automobile, ou un garage, tu peux leur demander le prêt de "griffes" pour extraire (sur leur parking) l'autoradio de son emplacement, et rentrer chez toi effectuer les manœuvres. :2:
gwigui
Merci pour vos réponses! Je pense que les tutos sont très clairs pour ceux qui maîtrisent un peu plus que moi le vocabulaire spécifique à ce type de sujets!
Bon j'ai réussi à sortir mon autoradio donc j'ai bon espoir pour l'installation , je vais donc me lancer!
Merci encore,
:82: gwigui & bonne chance dans ton installation
gwigui a écrit :le vocabulaire spécifique à ce type de sujets!
N'hésite pas à nous signaler les mots qui ne te sont pas familiers, nous en donnerons la définition entre parenthèse (car il est vrais qu'ayant eu des formations techniques, il est possible que nous utilisions des mots évidents pour nous, qui ne le sont pas pour tout le monde).
Sur ce, bonne installation ! :31:
Bienvenue. :82:
Bienvenue Gwigui :82:
et bon courage pour le "bricolage" !
