Problème avec l'écran digital 1007
calipseo
Message par calipseo »
je suis nouveau possesseur d'une 1007 Capuccino HDI 1.4 70ch
il s'avère que l'écran digital du tableau de bord (ordinateur de bord + t° + heure et date) s'affiche très mal...Les chiffres et lettres semblent avoir été fragilisées par le nettoyage acharné de la concession avant achat lol. Ce qui fait que malgré le réglage de luminosité, le matin au frais on voit les inscriptions, dès que l'intérieur de l'habitacle est chaud (été) les chiffres et lettres disparaissent :((((
Est ce que la garantie couvre le changement d'écran ?
bien à vous :)
Calipseo
Re: Problème avec l'écran digital 1007
Normalement si il y a un problème avec l'écran, ça doit être pris en garantie.
calipseo
je te remercie pour ta réponse
a bientot sans doute :)
:g03: tiens nous au courant de la suite de ton problème d'écran :merci:
+1, tiens nous au courant.
@calipseo : J'ai le même problème d'affichage que toi. A froid, tout est nickel, à chaud, j'ai l'affichage de la partie droite qui commence à disparaitre, en commençant par le haut. Chez moi ce problème est apparu il y a un an.
Ce n'est sûrement pas dus à un nettoyage intensif. Le problème doit être intrinsèque (électronique de mauvaise qualité).
Bonne chance avec le mécano de chez Peugeot, car cette panne n'est pas facile à reproduire. Si il ne te croit pas, dis lui que tu n'es pas un cas isolé et qu'il y a d'autres victimes de cette panne dans le club1007.
d'après les renseignements que j'ai pu collecter, cette panne ne se répare pas, il faut faire un échange standard.
Si la 1007 n'est plus sous garantie....bonjour le porte monnaie :6:
@Vinouchette : oui, c'est la procédure chez Peugeot, c'est plus simple de changer la pièce plutôt que de réfléchir sur la panne, la comprendre, et réparer.
Genre, le CD reste coincé dans l'autoradio : on change l'autoradio. Des fois même, ils changent des pièces au hasard : l'actionneur de porte donne des signes de fatigue ? On change la serrure !
vtt45
Message par vtt45 »
le gros probleme c'est que les cristeaux liquide qui sont prevus pour oculter la lumiere qui vient de derriere l'aficheur deviennent de moin en moin opac au fur et a mesure que la temperature monte; du coup ce n'est pas les ecritures qui disparessent mais plus le reste de l'afficheur qui devient aussi transparant que les ecritures !! cela varis aussi suivant la qualitée de réalisation de l'afficheur ! :f03:
quand la temperature baisse tout revient a la normale ! :help2:
GOLFEUR69
Message par GOLFEUR69 »
j'ai le même problème avec mon écran
quand il fait chaud la partie haute disparait dans des stries
quand il fait froid tout est nickel! :62:
nath&arnaud
Message par nath&arnaud »
Echange sous garantie du mien semaine prochaine car mèmes symptomes.La voiture étant en garantie Citroen Euroccasion,ils ont commandé la pièce chez Peugeot.Je vous tiens au courant du résultat et si possible du cout.Mais si cela est récurrent chez tout le monde cela pourrait trés bien passer pour vice caché hors garantie mème si il faut ètre trés nombreux à se battre contre le constructeur!!!Mais je rève vu les nombreux problèmes de portes que Peugeot ne résout pas. :151:
visualisation du problème, il apparaît déjà un peu à froid chez moi :
en affichage classique à froid, on ne voit rien, tout paraît normal :
à froid toujours, dans certains affichage, on commence à voir les pixels morts, il y en a deux rangés qui ne s'affiche plus à droite de "info"
en bas le problème se voit encore mieux :
et à chaud, c'est pire, on voit même l'heure qui commence à disparaître en affichage classique (mais je n'ai pas de photos pour l'instant).
bonjour,
et bien, c'est surprenant tous ça!
calipseo
Salut à tous
bon suite à ce probleme évoqué et créé dans ce sujet concernant l'afficheur digital, je me suis rendu à la concession...ils me fixent un rdv pour changer l'afficheur. J'ai demandé s'il fallait changer tout le tableau de bord, le commercial m'a répondu "non, on change la voiture" mdrrrrrrrrrrrrrr
bon enfin voilà on se tient tous au courant...je pense que visiblement les cristaux liquides sont fragiles quand même mais ce probleme ne devrait pas se produire
bien à vous
1007ement votre !
user850
Message par user850 »
salut,
j'ai le même pb, et ma 1007 est sous garantie...
mais est-ce que ça ne va pas recommencer dans 6 mois????
parce que, sinon, ça ne sert a rien de la faire changer...
Ludo a écrit :mais est-ce que ça ne va pas recommencer dans 6 mois????
Bah si tu gagnes 6 mois, plus une trace d'une intervention sur le pb pour demander une prise en charge totale lors du remplacement hors garantie.
pourdadam
Message par pourdadam »
hello à tous
moi aussi l'ecran commence a deconné
idem à Mao, on voit presque plus l'heure et la temperature!!
ca coute combien de faire changer l'afficheur ? peut on le changer seul ? est ce facile ?
si non combien ca va me coutez chez peujeot ? une idee??
merci encore
à bientot
Damien de Lyon
LE STADISTE
Message par LE STADISTE »
La roxy que j'ai commandée hier à le même probème. (1.4 HDI de 2007)
lors de l'essai je l'ai fait remarqué au vendeur.
Il m'a dit que le cadran complet serait changé.
Il semblerait que ce soit une maladie bien connue chez PSA. Dans le temps j'ai eu un picasso qui avait eu la même avarie aussi.
sur ma 307 SW également, je n'ai plus la température affichée, et cela même à froid... mais elle n'est plus sous garantie, alors, nous nous en passons !
C'est vrai que je vois souvent "ce problème" chez Peugeot.
Vinouchette d'après ce que j'ai lu sur le net, c'est pas dur à changer sur 307 et on peut en trouver facilement dans les casses auto.
merci Brieuc... je transmettrai ton information à qui de droit... il me semble qu'on a une casse à quelques kms de la maison.
Ton mari trouvera tout ce qu'il veut sur Internet car il y a des tutos par exemple pour l'installation de GPS et il faut donc sortir l'ancien affichage.
nath&arnaud
Salut a tous,
suite aux sypmtomes précédents cités,j'ai fait changer mon écran d'ordinateur de bord.Achat véhicule d'occasion chez Citroen et sous garantie Euroccasion.Aparemment ils n'étaient pas surpris et l'intervention n'a duré qu'une demi-heure.Par contre ils ne m'ont laissé aucune trace écrite de l'intervention et je ne sais rien au niveau du cout.En attendant résultat nickel!!!.
A bientot. :55:
Normalement tu aurais dû au moins avoir un ordre de réparation rien que pour la garantie du matériel changé, j'ai déjà eu des interventions avec changement de pièce sous garantie et j'ai toujours eu cet OR. Mais peut être vas-tu le recevoir plus tard, sinon l'as tu réclamé :?:
user850
salut,
ecran changé ce soir sous la garantie occasion du lion.
si l'ecran est OK, le service a été déplorable... on vous laisse poireauter comme une merde pendant 20 minutes, en fuyant déliberemment le regard... la piece a dû ete commandée et a mis 2 mois pour arriver!!!! puis,à la récupération du véhicule, personne ne sait qui a fait quoi, ni ce qui sera pris en garantie, bref, je deteste cette concession (la + grosse du calvados!). je n'ai eu aucun OR, aucun compte rendu... le changement de l'ecran n'est noté nul part... je trouve ça minable. c'est ma premiere peugeot... bonjour l'image que me dégage ces blaireaux! iIi dans ma région, ça fait 10 ans que je roule en VW, c'est autre chose!!!! et en plus, c'est pas, + cher!
ceci dit, ça ne m'a finalement rien couté. enfin... heureusement, est GARANTIE !
