Démontage phare antibrouillard
spacy
Message par spacy »
Bonjour, j'ai un phare antibrouillard cassé, j'aurai voulu savoir comment le démonter et le changer?. merci
Re: Démontage phare antibrouillard
edit de mao : voici le shéma et les références :
En levant ta 1007, tu verras une petite trappe, légèrement derrière ton antibrouillard.
Tu ouvres cette trappe, et alors, tu as accès à la vis qui maintient ton antibrouillard.
Tu devrais voir ceci Image
Après avoir détaché la partie jaune du faisceau, tu démonte l'antibrouillard par l'avant.
Tu peux alors le changer sans problème.
Pour en acheter un neuf, tu as plusieurs solution, Peugeot :25: , leboncoin ou ebay. (http://www.leboncoin.fr/vi/56141984.htm?ca=11_s" onclick="window.open(this.href);return false;)
A préciser que ce sont les mêmes que pour les C2 et les C3.
Bon courage pour le montage, normalement, si tu t'en sors bien, en moins d'une demi heure c'est fait.
slt,
une question comme ça,
es ce que peugeot fait le démontage/montage des phrases antibrouillard (avec le contrat maintenance) ?
Tu veux dire si tu as une ampoule de grillée :?: Si c'est ça c'est oui.
spacy a écrit :Bonjour, j'ai un phare antibrouillard cassé...
ça met arrivé avec mon ancienne 1007, j'ai été voir mon assurance, j'ai fait une déclaration de bris d'anti brouillard la cause lors d'un croisement d'une voiture ma 1007 a reçu un caillou et ça a été pris en compte en totalité, sans malus pour la suite.
Neuf on peut l'acheter sur oscaro.com pour 30,77 € TTC
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=39459" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai rajouté un shéma technique dans le tuto de nubnub un peu plus haut.
spacy
Message par spacy »
Oui pour la piece je l'ai ! je l'ai eu chez oscaro.com mais maintenant je suis coincé car j'ai un carter en dessous du moteur! faut soit que j'aille chez peugeot, ou que je trouve une fausse , ou un pont. Et savoir demonter le carter.
Ah, c'est vrai tu as un HDi, donc avec une protection de carter...si tu as des chandelles, tu devrais pouvoir t'en sortir, le tout étant de trouver comment démonter cette protection.Je pense que les experts en schéma technique :wink: du forum sauront de trouver ça ...
Bon courage et n'hésite pas à compléter le tutoriel quand tu auras fait le changement.
En général ce genre de carter tiens tout bêtement avec des vis. A voir en particulier sur la 1007
il me semble qu'il y a des trappes prévu pour accéder aux antibrouillards.
C'est ce que j'avais répondu dans mon premier message mais on dirait que Spacy n'a pas eu accès à ces trappes à causes du cache-carter.
Admin, sais tu si effectivement ces trappes sont masquées sur les versions HDi ou pas??
je n'avais pas vu ton message pour les trappes :143:
sur servicebox, la dimension du cache carter ne semble pas masquer ces trappes.
si c'est ce cache (merci encore David), le garagiste m'a informé qu'il ne tenait que par des clips.
c'est bien le cache carter.
les trappes pour accéder aux antibrouillards sont normalement accessible même avec le cache carter.
je vais aller prendre une photo pour voir... ce cache paraît bien central pour les gêner l'accès aux anti-brouillards.
est-ce que c'est à cet endroit qu'on a accès à l'anti-brouillard ? je ne vois aucune vis ni clip...
oui c'est bien cette trappe.
elle est clipsée coté moteur et articulée de l'autre coté.
Les dessous de la voiture (précisons :5: ) de Vinouchette ne vont bientôt plus avoir de secret pour personne ... :mrgreen:
vtt45
Message par vtt45 »
salut en cherchant sur le net pour un anti brouillard je suis tombé sur le site mister-auto.com qui est moin cher que oscaro ! il propose l'antibrouillard a - de 29 euros livré !! :g03:
par contre je n'es aucun retour sur ce site :dsl: donc j'ai passer ma commande sur oscaro !
:mdr:
mais bon si ca peu interresser quelqu'un !!
bonne journée :g04:
Bon j'ai aussi un anti-brouillard cassé, je vais devoir le changer.
Grâce à ce sujet, j'ai pu comparer les sites de vente, mister-auto est toujours un peu moins cher qu'oscaro, même si maintenant, le prix hors port est de 41.50 € :9:
Bonne idée le coup de l'assurance, je vais voir s'ils veulent bien me rembourser la pièce.
Après il n'y aura plus qu'à suivre le tuto.
A propos, la méthode recommandée par NIco pour changer la lampe (démontage complet du feu) est celle indiquée dans le guide d'utilisation.
cela m'est arrivé je l'ai fait changer par carglass et a domicile en +, si vs êtes assurés bris de glace aucun frais a engagé !
Zeb34 a écrit :cela m'est arrivé je l'ai fait changer par carglass et a domicile en +, si vs êtes assurés bris de glace aucun frais a engagé !
Bon à savoir ! :g03:
:19: Je me souviens de ce message de zeb34 çà marche même à la campagne suivant contrat
merci zeb pour ta carte , mais mon age tu ne l'auras pas ! :lol!:
Démontage ici :arrow: viewtopic.php?f=24&t=3676&p=156505#p65219" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
Ca dépend du montant de la franchise :?:
