Moi aussi Piff je bip et ma porte se referme....mais ce n'est pas normal ma 1007 n'a même pas 1anpiff a écrit : j'arrive à me depanner tout seul
[sondage] Problèmes de portes
Re: [sondage] problèmes de portes
- Kilométrage : 171079
J'ai eu 1 pb une fois:
je pense avoir gêné la fermeture de la porte en voulant attraper la ceinture donc elle s'est rouverte (logique).
Ensuite elle n'a pas voulu se refermer du 1er coup (genre obstacle fantôme), la 2ème a été la bonne.
- Kilométrage : 64895
Et bien moi en ce moment, ma porte conducteur ne tien plus en place, elle se referme toute seule après etre arrivé en buté.
J'ai regardé et tiré vers moi la petite languette en bout de porte, mais rien n'y fait...
Une autre idée ?
Une autre idée ?
- Kilométrage : 45000
comment as-tu résolu cette panne ?
- Kilométrage : 99
quand cela m'est arrivé la porte s'ouvrait mais se refermait aussitot
en peu embetant pour monter à moins d'etre hyper rapide
la concession me demandait alors une journée pour la reparer et le changment du contacteur de butée
c'est un agent qui a solutionné le pb en effectuant un nettoyage de ce contacteur et une verif et cela en un gros quart d'heure
il m'a montré la manip, et depuis franchement ca va, j'ai meme depanné Sonia comme cela
apres la panne peut venir d'autre chose mais il faut adapter la situation
a+
a+
Pour le moment, j'ai juste tiré la languette vers l'extérieur (comme indiqué dans le tuto), mais je vais lui passer un coup de WD40, on verra bien !!
- Kilométrage : 99
voici une photo e la zone à probleme
si soucis bien la nettoyer à l'alcool ou au nettoyant contact
a+
a+
Tu parles du petit téton avec de la graisse en arrière plan ?
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Je pense qu'il parle de la languette sous le ressort.
- Kilométrage : 99
effectivement c'est cette fameuse languette mais le teton en arrier plan aime bien un peu de graisse de temps à autre
il elimine les bruits parasites
a+
a+
J'ai déjà nettoyé cette languette...
La j'ai nettoyé la languette de la porte et non celle du rail, et c'est bon !
- Kilométrage : 99
au fur et à mesure on peu dire que les problemes de portes viennent dans 75 % des cas de ces languettes et de leur niveau de propreté
a+
a+
nath&arnaud
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 0- 4-2005
- Kilométrage : 68000
- Autres kit(s) Caméléo : Carrément,Nateo.
Re: [sondage] Problèmes de portes
Ca y est ! Ce qui devait arriver un jour est arrivé !
Quand je veut ouvrir la portière passager, elle se déverrouille et puis ... plus rien. Un message s'affiche sur l'ordinateur de bord : "anomalie portière coulissante D". Si on veut l'ouvrir, on est obligé de la tirer à la main.
Je vais être obliger de la ramener au garage. J'espère que ce sera pris en garantie, vu que je l'ai achetée il y a moins d'un an dans une concession...
Si tu as la garantie du lion 1an, no problèmenath&arnaud a écrit :J'espère que ce sera pris en garantie, vu que je l'ai achetée il y a moins d'un an dans une concession...
1007tlse a écrit :bonsoir,
voilà, j'ai voté :
non, jamais
a+
aller! bonne route...-
sophie
je vous trouve tous bien concilliants avec peugeot, tous avons des pb de porte 4 fois en 2 ans pour moi et heureusement que je suis en loa sinon merci les frais, soit elles ne ferme pas, soit s'ouvrent seules, soit ne s'ouvrent plus du tout et je reste enfermée dedans, bien sur la concession me dit que je suis la seule dans mon secteur à avoir ce problème, je vais envoyer une LRAR au siège car j'en ai vraiment assez
scorpius
bonjour,je suis nouvelle sur le site,je voudrais savoir si pour la pluspart d'entre vous,après avoir ramené votre 1007 au garage pour de grosses réparations(changement contacteur,moteur porte.....)vous aviez encore des soucis suite aux réparations,merci
bienvenue Scorpius :
une fois la bonne pièce à changer trouvée, il n'y a plus de raison d'avoir des soucis. Mais c'est peut être les hésitations de certains garagistes avant de trouver d'où provient la panne qui inquiètent....
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
C'est sur car certains si ils ne voient ou n'entendent pas la panne, ils ne font rien.
scorpius
merci beaucoup pour vos réponses,je pense que je vais tenter ma chance en achetant la 1007 1,4 l hdi + pack toutes option qui m'est proposée,malgré déja quand j'ai été la voir,un petit souci d ouverture de porte conducteur,on verra,vais déja aller l'essayer...
Déjà si elle est sous garantie 1 an, ça te laisse le temps de voir venir. Quand tu auras fait ton achat, n'hésites pas à nous la présenter sur le forum en te connectant inscrite avec ton pseudo et un mot de passee. Bon essai et peut être bon achat.
Si tu as d'autres questions suite à ton essai n'hésites pas à nous les formuler nous essayerons d'y répondre
Tarluc
Bonjour Piff, comment tu arrives à nettoyer cette languette sans que la porte se referme sur tes doigts ? Car j'ai crié "victoire" un peu trop tôt sur un autre post. Ma porte avg ne s'ouvre plus de l'intérieur sauf en manuel (c'est dur) et de l'extérieur, elle s'ouvre délicatement (en douceur) quand j'actionne la poignée ou au deuxième appui sur le bouton de la clé de contact (maintenant, elle réagit à un deuxième clic, c'est bizarre). Ce que je fais pour ne pas brutaliser la poignée intérieure, j'ouvre la vitre et ouvre avec la poignée extérieure (plus douce) ensuite elle accepte de se refermer au bouton du tableau de bord mais je dois faire le tour, ouvrir la porte passager, remettre le contact, fermer la vitre conducteur, fermer la porte passager et verrouiller la voiture.piff a écrit :effectivement c'est cette fameuse languette mais le teton en arrier plan aime bien un peu de graisse de temps à autre
a+
Cool la manip !
J'arrête ici car je suis au bord des larmes !
@ Tarluc : est ce que ton actionneur a déjà été changé : ta panne aléatoire ressemble à celle que j'avais sur ma porte conducteur. (graissages multiples et changement de serrure n'ont rien résolu). Tout semble revenu à la normal depuis une quinzaine de jours après changement de cette petite pièce (actionneur).
