Pas de Bip avec le radar de recul
BIBIETANITA
- Kilométrage : 0
bonjour , j'ai une 1,4 Hdi dolce pack de 2006, depuis que je l'ai acheté en 2007 , le radar de recul ne fonctionne
pas , les semaines dernières , je l'ai fait contrôler par un amis qui travaille au garage et il m'a dit que c'était
le bip qui ne fonctionne pas , sinon tout le reste est ok , les capteurs etc (Il l'a passé au diag).
Le seul problème , c'est que le bip est inclu dans un boitier sous le volant et qu'il faut changer le boitier
le boitier complet .
Ma question est : est-ce qu'un autre utilisateur a eu le même problème que moi , n'y a t'il pas d'autre solution ?
Merci par avance pour vos remarques .
Cdt.
Bibi
Ps : je sais , j'aurais dû faire courrir la garantie constructeur avant , mais bon.
Cdt.
Bibi
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: Pas de Bip avec le radar de recul
Tu as une boite méca ou auto?
Ca peut venir du contacteur de pédale de frein.... Sinon si elle est passé au Diag et que les capteurs marchaient...
Est ce que tu entends le bruit des clignotants ? est ce que l'autoradio est toujours celui d'origine ?
Sur les premières 1007, celles en VAN, le buzzer sous le volant est utilisé pour le radar de recul, les clignotants, les différentes alertes sauf celles des ceintures.
Sur les 1007 plus récentes, celles en Full CAN, le radar de recul utilise les hauts parleurs.
Peux tu mettre le numéro de série de ta voiture dans ton profil ou me l'envoyer par MP.
BIBIETANITA
- Kilométrage : 0
Merci de vous pencher sur mon problème , mais je ne peux pas vous transmettre mon N° de série car je suis en vacances
et ma voiture est à la maison.
Mais dès que je rentre, je te l'envoie directement en mp.
Sinon la voiture est d'octobre 2006 , il ne me semble pas me tromper , l'autoradio est celui d'origne je pense
il n'y a pas eu de modif depuis que je l'ai , quand je l'ai acheté elle avait 8mois et elle venait du centre PSA à Paris , elle avait 13000 kms.
Pour la première réponse , c'est une boite méca , et concernant le diag , il n'y a
aucun dysfonctionnemnt , tout les capteurs marchent , cela s'enclenche , il manque seulement le son , pas de bip!!!
Concernant ce soucis , en avez vous déjà entendu parler ?
Bibi
Bibi
Le buzzer en panne, j'en ai jamais entendu parler.
Une panne de radar de recul c'est également très rare, souvent le problème vient d'ailleurs.
Pourra tu également regarder si le feu de recul s'allume bien quand tu passe la marche arrière.
BIBIETANITA
- Kilométrage : 0
ok , dès que je rentre de vacance on s'y met et je demandrai à mon copain mécano peug , qu'il soit là et on cherchera ensemble, merci à la semaine prochaine.
bibi
bibi
- Kilométrage : 18000
Le contacteur de frein n'a aucun rôle dans la marche arrière.
Par contre, moi je verrai bien le contacteur de marche arrière en tant que coupable...
Est-ce que tes feux de recul s'allument lorsque tu recules?
Bonnes vacancesBIBIETANITA a écrit :mais je ne peux pas vous transmettre mon N° de série car je suis en vacances
C'est donc une 1007 VAN, 1ere mise en circulation le 19/12/06 mais date de fab 03/11/05.
Le feu de recul s'allume bien au passage de la marche arrière.
Pour moi c'est donc soit le buzzer du COM2002 qui est HS ou un mauvais télécodage.
Est ce que tu entends bien le bruit des clignotants et le buzzer quand une porte est en déplacement ?
BIBIETANITA
- Kilométrage : 0
Bonsoir , oui j'entends bien le tic tac des clignotants et le bip bip de la porte quand elle se déplace .
Alors pour toi c'est quoi comme pièce , c'est le boitier sous le volant ou pas ?
sylvain
sylvain
pour moi ça ne vient pas du boitier sous volant (COM2002).
le petit voyant situé sur le bouton de désactivation du radar recul s'allume quand tu passe la marche arrière ?
si il ne s'allume pas, vérifie le fusible n°15 sur le BSI.
BIBIETANITA
- Kilométrage : 0
il s'allume bien , comme je l'avais déjà écrit .
tout fonctionne , il ne manque le son .
sylvain
sylvain
si ton copain chez peugeot peut vérifier au diag, il doit y avoir un problème de télécodage.
mic f1
- Date de fabrication : 28 juin 2006
- Kilométrage : 22500
Le radar de recul sans son
Bonjour a tous quelqu'un pourrait 'il résoudre cette énigme digne du bon vieux professeur Layton ??
Au départ feu de recul et radar de recul en panne
Contacteur sur la boite de vitesse remplacé => Feu de recul OK mais toujours pas le radar
D'après le garagiste ce serait le buzzer
apparemment pas de buzzer sur le BSI
Le voyant sur le bouton de désactivation semble fonctionné correctement en clignotant de manière continu
en fait il ne manque que le son.
Quelqu'un aurait'il une idéé pour cette 1007 SPORTY PACK 1.6 BVA
Existe t' il un boitier de gestion pour le radar seulmen,t ou est ce le BSI qui gère tout ???
Merci d'avance à tous ceux qui voudrons bien m'éclairer.
jeje51
- Kilométrage : 60100
Re: Le radar de recul sans son
Ton voyant clignotte ? Je crois que c'est pas normal.
As tu un l'option gps ou pas ? Si non, c'est surrement le buzzer.
mic f1
non pas de gps et ou se trouverait 'il ce buzzer
mic f1 a écrit :D'après le garagiste ce serait le buzzer....en fait il ne manque que le son.
As tu le buzzer pour l'ouverture fermeture des portes
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
mic f1
Merci à tous pour votre accueil
Pour répondre à 1007 duquatre9, j'ai tout les autres sons : porte, activation verrouillage automatique, feux restés allumés et oubli de la clé, etc , tout les autres sons fonctionnent sauf celui là.
Bienvenue parmi nous Mic f1... j'espère que ton Buzzer grippé va bientôt se rétablir....
mic f1
merci pour le lien 1007duquatre9, peut-être vais je tenter moi aussi de couper la batterie pour voir.
Aucun de verrouillage anti-démarrage ou bêtise dans ce gout là ???
mic f1
bah non débrancher la batterie , c'est sans résultat !
Dommage, il ne faut pas désespérer peut être que d'autres 1007istes t'apporteront des solutions.
