Lire les informations (code erreurs et paramètres)
Je me suis acheté sur eBay un boitier de décodage de la prise OBDII (On Board Diagnostic), prise située au niveau de la boite à fusible au niveau du genoux gauche du conducteur.
eBay en propose, ( http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=elm327" onclick="window.open(this.href);return false; ) je trouve cela assez génial pour pas forcément très cher (pas de passage en tous cas par la case concession comme pour le xCarLink).
Je cherche maintenant un logiciel plus convivial que celui fourni, comme par exemple http://www.carobd.com/featobd.html" onclick="window.open(this.href);return false; ; sinon je ferai une lecture par excel. Je vous mettrai des photos copies d'écran.
Re: Lire les informations (code erreurs et paramètres)
Moi j'utilise Scantool, enfin j'utilisais, il faut que je trouve une version linux maintenant.
J'avais mis des copies d'écrans ici :
viewtopic.php?f=24&t=1877&p=54111&hilit=scantool#p54133" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci David ...
je me disais aussi que tu devais déjà en avoir parlé (cela m'aurait étonné du contraire).
Voici les quelques logiciels essayés sous windows :
- ScanToolNet : peu convivial, un peu "brut de forge"
- wOBD : je n'ai pas trop compris l'intérêt ...
- ScanMaster Freeware : plus élaboré
Image Image Image
- CarmmObd : plus soigné au niveau présentation
ok mais cela te donne quoi comme possibilités ???
n'a tu pas l'impression de jouer a l'apprenti sorcier ?
est ce que tu comprend tout ce qui est marqué ?
par exemple sais tu ou cocher pour activer la commande du chargeur (exemple)
:84:
on peux seulement lire les infos que le calculateur moteur envoi sur la prise diagnostic.
on ne peux pas dialoguer avec le BSI, c'est donc impossible d'activer des options.
donc en cas de soucis la case peugeot est quand necessaire
:help2:
eh oui, ils ne sont pas bêtes, on a accès seulement au calculateur moteur et seulement en lecture.
tout compte fait c'est peut être mieux comme ça, si tous le monde pouvait modifier les paramètres de sa voiture ça pourrait devenir dangereux.
tu as probablement raison
on verrait passer des dragsters !!!!!
a+
:72:
Et les gars qui reparametre le calculateur font comment? Ils ont un matériel plus poussé? Genre le même que Peugeot...?
aucune idée, ils accèdent surement a la programmation directement sur la carte électronique.
peut être par jtag ?
piff a écrit :est ce que tu comprends tout ce qui est marqué ?
:84:
dois-je répondre ?
c'est vrai je n'ai pas tout compris
j'en ai oublié le s
mea culpa
