Installation d'un Kit Hifi Pioneer
Re: Installation d'un Kit Hifi Pioneer
fxp2008 a écrit :Oui c'est ce que je voulais dire derriere le siege conducteur dans la trappe. Desolé je n'etais pas precis.
En tous cas, les ingénieurs de Peugeot ont été très astucieux sur ce coup. Mon papa a un kit JBL dans son Fiat Doblo et c'est effectivement un caisson sous le siège passager qui gène un peu le passager arrière si il veut étendre ses jambes.
Mais il est quand même classe le doblo à mon papa :D :
Image Image Image
J'avoue il est pas mal du tout le dolbo de ton papa.la couleur est pas mal.Ca rend bien..
+1 pour la couleur. J'aurais bien voulu aussi trouver ma 1007 en bleu montebello.
Ça serait pas mal que PSA nous sorte un Nemo Bipper dans ce style avec les jantes chromées et les accessoires gris alu, vitres surteintées et tout et tout. Heureusement, le Nemo Bipper existe aussi chez Fiat sous le nom de Fiorino. A surveiller.
Happy_
Kilométrage : 48000
Message par Happy_ »
Non non non pas de caisson donc pas de kit JBL... Donc quelqu'un peut m'éclairer concernant la puissance des hp d'origine?
Il me semble que c'est autour de 80Watt mais je vérifierais demain en rentrant chez moi, vu que je les ai démonté ils sont facilement accessibles.Je te tient au courant dès que je les ai sous la main.
J'espère que vous n'injectez pas 80Watts là-dedans de toute façon ... bonjour les oreilles !
Bah pourquoi??Avec les nouveaux que j'ai installée j'ai 170W.Après tout dépend de quel Watt on parle.J'ai vu deux puissance sur les Hp donc je ne sais pas laquelle est celle que tu recherche.
Après vérification sur mes anciens Hp avant changés récemment la puissance n'est pas marquée dessus.Après même si la puissance ne fait pas tout je pense que si tu veux changer tes Hp le gain sera toujours présents vu la qualité que Peugeot met en général en audio.
Plus que la puissance, c'est l'impédance qu'il faut regarder de près ... (encore qu'aujourd'hui nous avons des circuits imprimés auto-adaptatifs).
Petite question, si je monte à l'avant des HP JBL kit éclaté avec le filtre fourni... Dois je le mettre ce filtre ou pas besoin? La 1007 a t-elle deja ses filtres?
Qu'appelles-tu filtre?
Dans mon installation, j'ai installé des HP 3 voies directs, donc je n'ai rien eu à rajouter il me semble, il faudrait que je regarde...
Genre ça, c'est le boitier carré en bas... :wink:
AA ok, un filtre de bande c'est ca?Pour réguler les aigus et grave? :6:
En tout cas, j'ai rien mis qui ressemble à ca avec mes HP...
P'tit Up :wink:
