Phares 1007 avec bande leds
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Re: Phares 1007 avec bande leds
Oui j'ai commandé mes leds avec eux...
pomchips
- Kilométrage : 59000
- Kit Caméléo installé : Bidule truc
- Autres kit(s) Caméléo : Trimix silver
Moi aussi j'ai fait ujn "essai" en commandant des WW 4 leds opur les veilleuses AV.
Demain je passe commande pour la 1007, le Picasso et la R100RT
klems
- Date de fabrication : 22 juin 2006
- Kilométrage : 19000
Le rendu des barres de LED n'est pas mal du tout ça me tente bien !!
mimi
- Version : Dolce Pack
- Kilométrage : 25000
ben moi ça y est c'est fait!!! j'y suis passée....
une bande led sous chaque phare avant... et le résultat me plait bien...
j'essaierai de vous mettre les photos au plus vite
klems
Ouais des photos j'aimerais bien voir ce que ça donne vu qu'on a le même modèle de voiture et qui plus est la même couleur !
ridertahiti
- Version : Trendy
- Kilométrage : 40000
Bonjour j'ai pas bien compris comment il faut faire pour installé les leds.
Comment on enleve la calandre j'ai essayé d'enlever les 4 vis sous le capo qui fix la calandre mais ensuite sur les cotés je n'arrive pas
Ensuite les leds sont collé de façon incliné ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Ma galerie : viewtopic.php?f=13&t=3258
ridertahiti
- Version : Trendy
Pas de réponse à mon problème ?
Mais nous....on ne va pas avoir la réponsezebulon05 a écrit :fais un MP a Sésame je penses qu'il saura t'expliquer....
si personne ne répond nous ne l'aurons pas non plus ! donc on ne perd ni gagne rien, et Rider aura p'tre sa solution ! c'est vrai que pour le faux rhum c pas sympa.....!
mais si Rider, a sa réponse il peut toujours nous en faire profiter après aussi...!
Dslé pas trop eu le temps de repondre ces derniers temps!!
Je ferais des p'tites photos ce soir pour illustrer mes dits...
Oui en effet nous somme tous là pour partager les infos concernant nos titines!! Sans vous je serais dans le noir
ridertahiti
- Version : Trendy
Merci beaucoup Sesame.
J'attend avec impatience de tes nouvelles
Je te fais ca d'ici ce week end Rider
ridertahiti
- Version : Trendy
D'accord sa marche comme ça je fait ça ce weekend
Merci Sesame
Merci Sesame
Eh ben Voily !! c'est super !
ah ce forum ! c'est " GeNIAL" !!
vite Rider ! les photos
(prends ton temps quand même !
ridertahiti
- Version : Trendy
Merci en tout cas
il faudrait que sésame change de braquet, il doit être dans une côte c'est pas possible... on ne le voit arriver....!
Désolé j'ai eu quelques ennuis...
Voici des photos explicatives:
Sur cette photo ne tenez pas compte du cercle rouge, il faut donc dévisser les vis torx qui se trouvent au dessus
Puis ensuite prendre un tournevis plat assez large et faire un effet de levier où les flèches rouges indiquent. Faites le délicatement le plastique de la calandre peut se déformer, c'est clipsé à cet endroit, une fois enlevé il suffit après de tirer délicatement vers l'autre coté comme si on enlevait un gros pansement loll...
A vous de jouer
A vous de jouer
hé alors, hé alors! hé hé ! Zorro est arrivé !
Rider yapuka ! faut k'on !
ridertahiti
- Version : Trendy
Je fais ça ce weekend et je vous envoie les photos
Merci encore Sesame
Merci encore Sesame
ridertahiti
- Version : Trendy
Installation led façon Sesame
Bonjour à tous.
Voila j'ai donc suivi les étapes que sesame m'a donné pour l'installation de la bande led je vous montre maintenant comment effectuer l'installation (Photo en appuis)
Etape 1 " Enlever la calandre " :
mais non c'est simple
Merci encore à Sesame
- -Ouvrir le capot
-Devisser les 4 vis comme sur les deux photos :
Astuce : Mettre vos vis comme sur la photo pour pas les perdre :
-Déclipser au niveau des extrémités :
-Il faut ensuite déclipser la partie située en dessous de la calandre (partie droite) :
-Maintenant arrive la partie la plus difficile le déclipsage de la calandre
Voici comment est clipsé votre calandre sur le coté :
Donc pour l'enlever et bien il faut prendre un tournevis enrouler d'un tissus, rentrer dedans et sortir cette putain de calandre
Ensuite ça donne cela :
Il suffit de tiré vers l'extérieur ensuite vous aller atteindre le premier clipsage de la calandre comme sur la photo :
ensuite on arrive au milieu et la c'est aussi clipser il faut le déclipser de l'intérieur :
Une fois la calandre enlever il faut déclipser le cache en plastique pour accéder aux vis comme sur l'image pour avoir un meilleur accès lors de la pose des leds :
Ensuite il faut dévissé et tirer le plastique vers l'extérieur pour avoir un meilleur accès
Magnifique vous avez enlevé la calandre on va passer à l'installation des leds maintenant
- Maintenant vous prenez vos leds et vous partez comme sur la photo en enlevant progressivement l'autocollant en même temps que vous avancer :
Ensuite ça donne un truc dans le genre, si vous voulez l'angle à la fin du feux garder comme sur l'image sinon il faut placer la led le plus profondement possible pour que la led ne soit pas visible une fois la calandre remis : Au départ j'avais laisser comme sur la photo mais j'ai ensuite mis la led de sorte à ce qu'il y ai pas d'angle (Plus jolie à mon gout) :
- Bon et bien voila maintenant la connexion s'impose la j'ai pas vraiment de photo à l'appuis car c'est assez compliqué à prendre.
A la fin de l'installation de la led sur le phare il faut ce débrouiller pour passer vers l'intérieur (Coté moteur) dans la partie comme sur la photo, ensuite vous devez rallongé le câble car il n'est pas assez long moi perso j'ai soudé ensuite il ne manque plus qu'a le connecter vers chaque veilleuse avec les clips livrés avec
Re: Installation led façon Sesame
+1 Zebulon, Rider une photo avec tes led allumées et tes impressions,j'aimerais comparer avec les miennes car nous n'avons pas le meme produit... ta bande est noires tu les a pris chez Bluecars?
Les miennes ont tendance à avoir un effet bleuté
