Habitacle Aides aux démontages.
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Salut à tous !
Je propose un petit topic pour l'aide au démontage de la voiture. Ce serait une série de question d'utilisateurs, et de réponses claires accompagnées de photos si nécessaire.
Je vais commencer pour dire ce que j'ai découvert (et mettre des photos)... et demander conseil.
Re: Habitacle Aides aux démontages.
Nettoyer sous le frein à main:
On doit être beaucoup à le voir, le plastique sous le frein à main à tendance à se remplir de saletés, on y dépose tout un tas de truc, et le nettoyage est... Laborieu. Et en plus, on doit tous avoir une pièce de deux euros tombée par là non ?
Pour démonter ce plastique, depuis la boite de vitesse, jusqu'aux places arrières: il suffit d'enlever le capuchon qui se trouve dans le compartiment "bouteille d'eau". Une fois ceci fait, on prends sa meilleur clef de 13 et on extrait le boulon.
Avant de pouvoir tirer tout le bloc vers l'arrière de la voiture: on extrait le plastique qui se trouve à gauche de la rainure à stylo. Pas de secret, on tire le petit morceau par le haut.
Et hop, le frein à main est libre.
Modifié en dernier par Wapata le samedi 29 août 2009, 12:01:49, modifié 1 fois.
Questions:
-Comment extraire la petite languette de plastique qui se trouve devant la lucarne avant gauche de la voiture ? Doit on démonter le montant de porte ?
-Comment démonter le montant de porte sans le casser ?
-Peut on baisser un peut la moquette du plafond pour glisser un câble le long du pare brise ?
-Comment extraire l'ODB, et à quoi avons nous accès une fois ceci fait ?
Voila pour mes questions. A vous le studio !
Je n'ai pas de réponse mais très bon topic Wapata qui nous sera très utile
Tres bon "topic" effectivement, moi même, j'aurai besoin de connaitre le démontage de la garniture plastique près du hublot arrière ou sont fixées les ceintures de sécu.....
si quelqu'un l'a déja fait merci de le décrire !!
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Bonne idée le topic Wapata, par contre pour le coup du nettoyage dans les parties "cachées", on peut aussi simplement prendre un pinceau et cela fonctionne car après on aspire.
Merci à tous !
Sinon, on peut prendre un pinceau certes, mais pas récupérer les pièces de monnaie !
Extraire le porte gobelet supérieur:
Simple: introduire un tournevis plat et fin dans une des saignée "verticale" située au dessus du soufflet du pommeau. "Ecarter" la console pour facilité l'extraction.
Pour remette le porte gobelet, taper fort
Extraire la petite languette de plastique qui se trouve devant la lucarne avant gauche de la voiture.
Surprise, cette languette est la même pièce que le montant de la lucarne !!
Il faut donc soulever le "joint" avec ses doigts. Et glisser habilement sa main à l'intérieur du montant pour le soulever.
Il n'y a que des clips... partout.
Une fois les montants déclipsés, la languette devrait se laisser sortir en couchant tout le montant sur le volant.
Quelques photos:
Bien sur, si vous avez d'autres questions, ou besoin de précisions, n'hésitez pas !
Quelques photos:
Screugneugneu !
Il me manque un centimètre de câble pour continuer de brancher mon GPS sur la prise allume cigares.
Alors sur le coup j'ai besoin de savoir comment démonter tout ce qu'il y a autour du porte gobelet supérieur. Et où avoir 12V (permanent ou accessoire) facilement dans le coin.
Merci.
Merci.
pour le 12v accessoires, c'est simple tu peux prendre sur l'allume cigare.
pour le 12v permanent, tu peux le trouver sur l'autoradio ou alors directement sur le BSI.
Sur l'allume cigares, j'ai 12v accessoires, et aussi 12v veilleuses. MAIS... Je n'arrive pas à le déconnecter totalement, ni même à extraire la prise allume cigare. Et si j'y arrivais, vu que je n'arrive pas à extraire la console, je perdrais probablement le câble.admin a écrit :pour le 12v accessoires, c'est simple tu peux prendre sur l'allume cigare.
De plus, il faut que je trouve un connecteur mâle et un autre femelle pour vampiriser la prise, mais je n'arrive pas à avoir un modèle sous la main.
Pour le BSI oui, j'y ai pensé puisque j'ai les supports de fusibles, mais non seulement je n'ai pas de fusible de rechange (... oui, c'est ballot). Mais en plus à force de tripatouiller, j'ai bien vu que câbler quoi que ce soit ici serait difficile et dangereux.
Et trouver une source au niveau de la console me plairait, car je souhaite poser un inter à côté du porte gobelet inférieur...
Merci.
Démonter la console centrale, autour du frein à mains:
Pour passer de ça:
à ça:
Il suffit de dévisser les écrou (de 10) qui sont en bas à côté du connecteur bleu, et en haut, cachés par une trapounette au fond de la console, derrière le porte gobelet supérieur (attention, la trappe ne s'ouvre pas par le centre, mais par les bords droite et gauche).
Et après avoir déconnecté les câbles qui vont dans cette partie de la voiture (boutons de vitres et allume cigare), vous récupérez le gros morceau.
Note: voici une photo pour ceux qui voudraient changer le cadre de leur autoradio... Moi je n'y suis pas arrivé, je n'arrive pas à savoir à quoi servent les deux visses torx verticales, et une fois les vis torx horizontales (bien visibles sur la photo) enlevées, je n'arrive pas à retirer le cadre totalement. Je n'ai pas insisté de peur de plier le plastique.
Pour passer de ça:
à ça:
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Pour la console centrale, tu as donc ces fameuses vises torx horizontales et tu dois enlever le poste, tu trouveras encore 4 vis torx à dévisser, ensuite tu commence à déboiter par le haut du cadre en le tirant vers le bas...
- Kilométrage : 99
les qualités des plastiques etant de nature assez fragile en ce qui me concerne je n'irais pas plus loin dans le demontage
sans y aller comme une brute il est facile de casser ou tordre
- Kilométrage : 16000
bonsoir,
moi j'aurai voulu savoir comment démonter le plastique qui est a coté des sièges arrière, le plastique bleu; celui qui est en dessous du plastique blanc, ou est l'airbag latéral, c'est un grand plastique, si vous savez comment faire, cela me serai utile, merci !!!
Bien que, incomplet pour le moment ! ce "TOPIC" est vraiment génial !
- Kilométrage : 99
c'est pas compliqué, tout est expliqué en detail et avec des photos sur la notice de montage du faisceau de l'attelage fournie par tiberi1007tlse a écrit :bonsoir,
merci piff, mais un lien peux etre ? ça pourrai m'aider ?
ps: je sais pas si vous m'avez bien compris
Pour être sûr d'être bien compris, rien de tel qu'une photo de l'élément à démonter.
que voici1007duquatre9 a écrit :Pour être sûr d'être bien compris, rien de tel qu'une photo de l'élément à démonter.
, c'est le n°1.
Absolument, un vrai strip-tease ...zebulon05 a écrit :![]()
Bien que, incomplet pour le moment ! ce "TOPIC" est vraiment génial !![]()
- Kilométrage : 99
