cher ou pas cher ???
Un devis pour les freins
- Kilométrage : 99
j'ai besoin de changer les disques et les plaquettes a l'avant et j'ai un devis de 200 euros pour des pieces de qualités contructeurs valeo et lucas
Re: Un devis pour les freins
Quand il faut payer c'est toujours trop cher ! mais si la main-d'oeuvre est comprise dans les 200 €, cela reste acceptable je pense, surtout pour du lucas ou du valéo, va faire un tour chez Auto distribution ce sera surement moins cher, par contre il te faudra le faire toi même.....a moins qu'ils fassent le montage ( je ne sais pas si ils ont des ateliers ? si tu décide de le faire toi même n'oublie pas de prendre les vis de fixation des disques (prévoir un tournevis a choc) pour le démontage, les visses étant grippées avec les poussière de férodo),bien souvent ces dernières, la tête cruciforme ne tient pas, et ont a du mal a les revisser après un démontage !
il ne te restes plus qu'a faire ton choix entre les deux solutions......
- Kilométrage : 99
pour le prix tout est compris
ce sera fait des la semaine prochaine
merki
merki
chez auto distribution, tu aurai économisé une cinquantaine d'€ environs... n'oublie pas de les "roder" en sortant du garage si non tu va "cramer" tes plaquettes, et elles ne te ferons pas longtemps....donc pédale douce sur les freins pendant 30 a 40KMpiff a écrit :pour le prix tout est compris
merki![]()
aller @+
En achetant sur internet et en posant toi même t'aurais pu économiser ~100€
Devis en tout lucas (TRW=lucas)
Devis en tout valeo
Ta 1007 a combien de km pour que tu ais déjà besoin de changer les disques ?
La dernière fois que j'ai acheté des disques, les vis de centrage étaient fournies (disques brembo).
Devis en tout valeo
1.4 HDi comme Pif mais il me semble que ce sont les mêmes freins sur tous les modèles (sauf peut être 1.6 HDi).
Prix venant de http://www.oscaro.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[EDIT] J'ai vérifié ce sont bien les mêmes disques (diamétre 266mm, epaisseur 22mm) et plaquettes pour toutes les motorisations sauf 1.6 HDI où c'est plus gros: disques diamétre 283mm , epaisseur 26mm et plaquettes en conséquence.
et bonne journée !!
ah, ce qui veut dire que nous tous, possesseurs de 1,6l HDI, nous allons payer plus chers nos disques et plaquettes
A propos, je n'ai jamais changé ni plaquettes ni disques, mais je commence à trouver que le disque s'amenuise. Je demanderai conseil lors du contrôle technique le mois prochain.
Essaye de mesurer l'épaisseur restant. La côte mini pour les disques avant est de 20mm (sauf 1.6 HDi).
merci user99 de cette simulation. cela donne une bonne idée des frais futurs à engager.
ça serait trop beau, les disques pourraient être montés sur 3 modèles de 1007 a la suite !
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Attends j'ai mieux, installation de bande leds sous les passages des roues!! éclairage en permanence!
1007duquatre9 a écrit :Et quand on freine la nuit c'est joliiiiiiiiiiii
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... einage.jpg] ][/url]
Sésame tu monteras ça sur ta [ http://www.imagehosting.club1007.net/im ... the_25.gif ] ça fera de la lumière en plus
oui mais il faut descendre pour admirer !!
- Kilométrage : 99
user99 a écrit :En achetant sur internet et en posant toi même t'aurais pu économiser ~100€
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... tlucas.png] ][/url]
Devis en tout valeo
[ [url=http://www.imagehosting.club1007.net/im ... tvaleo.png] ][/url]
merci pour les infos, elle a 60000 est des poussieres mais les disques ont un bord et son pas mal grignotés
je n'avais pas encore rien changés jusque la
le proprio precedent avait peut etre mis un jeu de plaquettes
C'est sûr que tu ne peux pas savoir si tu n'as pas eu l'historique de l'entretien à l'achat de ta 1007 qui avaitpiff a écrit :le proprio precedent avait peut etre mis un jeu de plaquettes
Le "bord" c'est tout à fait normal, tu as mesuré l'épaisseur restante du disque (sur la partie usée bien sur) ? La côte mini est à 20mm.piff a écrit :merci pour les infos, elle a 60000 est des poussieres mais les disques ont un bord et son pas mal grignotés
- Kilométrage : 99
j'ai demonté les roues et les disques sont biens rainurés, la faute peut etre a un jeu de plaquettes de mauvaise qualité
j'ai noté aussi moins de mordant dans mes freinages et que mes distances ont tendances a s'allonger
en règle générale, les disques fabriqués actuellement, se changent !hélas, au rythme de 1 jeu de plaquettes sur 2, aux dires de mon garagiste .....
en cas de changement de disques ne pas oublier de vérifier le niveau de Lookid, que ce dernier soit bien au niveau MAX et surtout pas plus haut.... de façon qu'a la prochaine fin des plaquettes le voyant au TDB s'allume avant "d'attaquer les disques.
- Kilométrage : 99
marko
- Kilométrage : 0
je vais attaquer, dans peu de temps, le changement de plaquettes et disques de freins sur la 1007 1.4hdi de ma femme. tout est foutu a 53500 km
j essaierai a l occasion de faire un report photo sur le demontage et montage de disques et plaquettes, sauf si ma femme est presse (comme d habitude
). a vu d oeil, j en ai pour 15 a 20 minutes a tout casser pour changer le tout et en levant l auto
