Ma 1007 a un souci de déverrouillage-verrouillage de porte
evelyne
Couleur : Gris Shark
Date de fabrication : 26 avr. 2005
Kilométrage : 61000
Options : régulateur de vitesse
Message par evelyne »
Je suis nouvelle sur le forum.J'ai un souci sur ma porte conducteur.j'ai nettoyé ma voiture et maintenant la porte ne veut plus ni s'ouvrir ni se refermer à la clé ou au bouton.Elle ne fait plus le bruit du verrouillage.Je suis obligée d'ouvir et de fermer à la main.Elle m'a mit "mode éco actif ".J'ai essayé de l'enlever en vain. Ma porte est toujours en anomalie. :120: par contre ma porte passager marche bien elle. Que faire?
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le jeudi 03 septembre 2009, 10:00:23, modifié 2 fois.
Raison : Mettre le topic à jour en regroupant les messages des 1007istes ici
Re: Ma 1007 a un souci de déverrouillage-verrouillage de porte
evelyne a écrit :Je suis nouvelle sur le forum.J'ai un souci sur ma porte conducteur.j'ai nettoyé ma voiture et maintenant la porte ne veut plus ni s'ouvrir ni se refermer à la clé ou au bouton.Elle ne fait plus le bruit du verrouillage.Je suis obligée d'ouvir et de fermer à la main.Elle m'a mit "mode éco actif ".J'ai essayé de l'enlever en vain. Ma porte est toujours en anomalie. :120: par contre ma porte passager marche bien elle. Que faire?
bonsoir,
je ne suis pas sur, mais si elle est en mode éco, tu dois démarrer le moteur pour sortir du mode éco.
si tes portes sont au milieu du parcours, ferme les manuellement, tu entendras le "bruit" du verrouillage des portes, puis là elles re-fonctionnerons normalement.
En espérant t'avoir aider. :6:
evelyne
Kilométrage : 61000
moi je dois ouvrir et fermer ma porte conducteur à la main et je n'entends plus le verrouillage à la fermeture.De quoi cela vient-il?
MERCI
:82: evelyne, il faudra peut être changer :arrow: ça
evelyne a écrit :moi je dois ouvrir et fermer ma porte conducteur à la main et je n'entends plus le verrouillage à la fermeture.De quoi cela vient-il?
MERCI
:82:
as tu un message d'erreur sur l'ODB du style "anomalie porte gauche" si oui, passe un "coup" de bombe nettoyant frein sur les contacts fixes du montant de la voiture, ainsi que le mobile "dit piano" de la porte, puis aussi sur la poulie d'entrainement du câble de traction de la porte qui se situe en bas, en butée du rail de la porte.
tu peux aussi vérifier les fusibles dans le compartiment situé sous le volant (un des deux 30A sur le porte fusible jaune) le fait de les enlever ,(attendre 30") puis de les remettre peut "réinitialiser" le mode électrique de ta porte..... :mrgreen: si non, comme le dit 1007duquatre9 direction--> Mr Pigeot pour changer la pièce. :f03:
:68:
Bienvenue Evelyne. Est-ce que ta 1007 est encore sous garantie ? je pencherai aussi comme 1007duquatre9 pour une panne le l'actionneur, j'avais les mêmes symptômes avant le changement sur ma 1007, avec aucun affichage sur l'ODB;
MERCI
Attention l'actionneur incriminé par 1007du49 n'intervient pas dans le processus de verrouillage mais uniquement du déverrouillage, précise nous bien tes symptômes, à l'ouverture ? à la fermeture ?
@ user99 : ma porte ne se fermait pas non plus lors de la panne d'actionneur.... mais la panne était plutôt aléatoire d'où la difficulté...
tu penses qu'il s'agit de 2 pannes différentes dans ce cas (distinguer l'ouverture de la fermeture) ?
Je dis juste qu'il ne faut pas faire un diagnostique trop attife.
evelyne
Kilométrage : 61000
MERCI
Quand j'ouvre depuis l'interieur j'entends le clac de deverrouillage mais la porte ne s'ouvre pas.Je dois le faire à la main.Je referme aussi à la main mais pas de bruis de verrouillage électrique à la fin. J'ai déjà regardé les fusibles.
pomchips
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Bidule truc
Message par pomchips »
Moi j'ai un soucis presque identique ; après avoir laissé la voiture porte ouverte le temps d'un nettoyage, elle n'a plus voulu rie savoir. J'ai débranché la batterie 2mn, puis rebranché, mis le contact puis attendu 2 mn et ensuite j'ai démarré. Le verrouillage / déverrouillage se fait mais maisl afermeture ouverture. J'ai donc fait deux cycles ouverture fermeture à la main moteur tournant mais j'en suis toujours au même point : pas d'ouverture ni à la télécomande, ni au bouton et quand je manoeuvre à la main j'ai seulement verrouillage / déverrouillage.
Il y a du mystérieux dans ces portes !
Je regarderais bien les fusibles mais je n'arrive pas à basculer ce :f03: de tiroir à fusibles ! :help2:
evelyne
Kilométrage : 61000
pour la boite à fusible il faut tourner le loquet blanc qui est à droite et il y a un "bidule " sur la gauche qui faut déclipser.Il faut bien se pencher dessous pour voir. :27:
pomchips
Kilométrage : 59000
evelyne a écrit :pour la boite à fusible il faut tourner le loquet blanc qui est à droite et il y a un "bidule " sur la gauche qui faut déclipser.Il faut bien se pencher dessous pour voir. :27:
Bon et bien j'ai cassé le loquet blanc : je vais aller voir le clips...
pomchips a écrit : Bon et bien j'ai cassé le loquet blanc : je vais aller voir le clips...
Ah ben :47: La 1007, c'est comme une femme faut la manipuler avec douceur. :51: :49: :mrgreen:
:68:
Tes contacts de portes sont ils propres ou pas ?
evelyne
Kilométrage : 61000
J'ai nettoyé tous les contacts .Hier je l'ai emmenée au garage ou le l'ai achetée, je lui ai parlé de l'actionneur de porte.Il a dit que ça pouvait venir de ça mais il veut faire un diagnostic.Il ne veut pas changer la pièce si se n'est pas ça.Lundi je la ramène donc au garage.A suivre
:67:
pomchips
Kilométrage : 59000
:68:
oui ! :lolflag:
il y a une tirette que j'actionne mais le tiroir refuse de se baisser : ça coince du côté gauche... :f01:
les deux fusibles 40 a sont accessibles sans baisser le tiroir mais je voulais voir les autres tout de même et pouvoir y accéder au besoin ! :help2:
bonjour,
j'ai un petit soucis de déverrouillage des portes en roulant ...
Alors, cela ce produit quand je passe un dos dâne, ou un creux important, et là, j'ai un seul bip (comme le bruit quand la porte ce ferme) et en même temps les "clac" du déverrouillage des portes, et une information sur l'afficheur multifonction qui affiche "porte avant gauche ouverte", ainsi que les deux voyants de ceintures détaché de celle de l'arrière.
pour information, j'ai mis du w40 en quantité dans les trous a l'arrière des portes de verrouillage des portes je pense...
Si quelqu'un c'est pourquoi cela fait ça, et comment surtout résoudre le problème, je lui serai bien reconnaissant !
Merci.
J'ai eu ça sur ma 1ère Image et ils ont changé les touches piano, un conseil comme ta Image est sous garantie et contrat maintenance direction PEUGEOT, après tu pourras nous mettre ce qu'ils ont fait
mais bizarre que ca viens comme ça....
j'irai demandé !
evelyne a écrit :Lundi je la ramène donc au garage.....
Alors les news :?:
hello,
bon, moi j'ai prix rdv, on verra ça le 17/09 ....
a l'attendant, j'ai super peur que la porte s'ouvre en roulant a grand vitesse (110/130) après le déverrouillage des portes ...
bon, j'ai nettoyer les contacteurs piano, j'ai roulé sur plusieurs dos d'ane, et le problème énoncé ci dessus n'est pas réapparue .......
1007tlse a écrit :j'ai super peur que la porte s'ouvre en roulant a grand vitesse (110/130) ...
Tu roules en dessous :mrgreen:
tu es marrant toi :lolflag:
et es ce que cela a peux réglé le problème que j'ai citer au dessus, peux etre quand les nettoyants, je suis arrivant au meme point que toi, quand tu as changés les contacteurs piano ?
1007tlse a écrit :bon, j'ai nettoyer les contacteurs piano, j'ai roulé sur plusieurs dos d'ane, et le problème énoncé ci dessus n'est pas réapparue .......
