Comment enlever le pommeau du levier de vitesse ?
pomchips
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Bidule truc
Message par pomchips »
Le pommeau sur ma SPORTY a une qualité : il est en alu et il est beau. Malheureusement, le défaut de l'alu c'est que le matin, il est glacé et lorsqu'il fait soleil, il est brûlant ! Donc j'ai bien envie de le changer pour un modèle cuir ou bois : il y a du choix ce n'est pas le problème, mais le soucis est : comment enlever le pommeau d'origine sans tout arracher ...
Toute expérience ou idée de remplacement est la bienvenue !
:D
Re: Comment enlever le pommeau du levier de vitesse ?
Normalement c'est à la base, il est clipsé je crois.
D'expérience sur une 206, tu déboite le souflet en cuir c'est assez simple avec un tournevis plat assez large et apres normalement tu tire en forçant sur le pommeau pour l'enlever...
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Pot d'échappement => Remus
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Message par ridertahiti »
je suis pas mal intérésser par ton pommeau si jamais tu le vend fait moi signe.
Tu peux mettre une Photo
pomchips
Kilométrage : 59000
ridertahiti a écrit :je suis pas mal intérésser par ton pommeau si jamais tu le vend fait moi signe.
Ok mais je n'arrive pas à l'enlever ... pour le moment !
:D
nadine80
Date de fabrication : 23 sept. 2007
Message par nadine80 »
J'avais aussi ce problème de pommeau trop chaud/trop froid du levier de vitesse. J'ai trouvé un cache-pommeau en jersey qui se fixe sur le pommeau existant avec un genre de lacet. C'est pas jojo mais efficace!
C'est trop mignon un petit chandail pour le pommeau ...
pomchips
Kilométrage : 59000
nadine80 a écrit :Bonjour,
Toutes les versions sporty ont un pommeau en alu ? :g01:
Aout 2015 - 88 000KM
:g03: et vu le nombre de réponse à ta demande pour l'instant, aucun 1007iste l'aurait changé...
pomchips
Kilométrage : 59000
Oui je vois ça ! Il est beau mais désagréable à la prise en main à cause de la tempéraure... Je préfère nettement le cuir ou le bois...
Au début que j'ai eu ma Image j'avais la même sensation de froid & chaud avec le pommeau que toi, maintenant je n'y fais plus gaffe
Kilométrage : 119000
Euh.... moi je le trouve super ce pommeau... très agréable au toucher... et l'hiver, je conduis avec des gants... je le préfère nettement à celui de ma précédente 106...
1007duquatre9 a écrit :Au début ... j'avais la même sensation de froid & chaud avec le pommeau que toi, maintenant je n'y fais plus gaffe
Ah oui ? même quand ta main reste collée par moins 20°C ? ... non je déconne, cela se réchauffe vite.
et puis la solution de Vinouchette est très classe, avec des mitaines sport en cuir
Vinouchette a écrit : l'hiver, je conduis avec des gants... ...
si ce sont des Gants de Boxe ce n'est pas vraiment pratique ! si ? :f05: :11: :174:
bonne journée ! :32: :mrgreen:
:68:
pomchips a écrit :: comment enlever le pommeau d'origine sans tout arracher ...
:D
:158:
Bien souvent les pommeaux sont goupillés a la tige de sortie de la boite de vitesse , sous le soufflet ! soit, c'est une goupille ordinaire a écarter a son extrémité après mise en place,(donc a remettre droite pour la sortir :mrgreen: ) soit sur certain modèles c'est une mécanindus, c'est a dire 2 petits tubes ouverts sur leur longueur qui rentrent l'un dans l'autre dans le trou du levier de vitesse tjrs sous le soufflet (il faut un chasse pointe pour les retirer, puis les désassembler pour les remettre en place l'un après l'autre) mais ces dernières sont très rares a cet emplacement)
pour les autres assemblages c'est tout simplement vissé sur la tige avec une pâte de frein de filetage,ou emmanché a force ce qui de nos jours est rare.
espérant, que ces explications, te rendrons service !
@+ :68:
Modifié en dernier par Zeb34 le samedi 05 septembre 2009, 09:25:50, modifié 1 fois.
zebulon05 a écrit : soit sur certain modèles c'est une bécanumbus...
:g03: dans le Queyras...mais ailleurs :g02: :arrow: mécanindus :wink:
Mais, que vient faire le Queyras ici ? ... à propos, attention aux tremblements de terre : http://www.ledauphine.com/index.jspz?co ... =RSS-05023" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est Vinouchette qui a dû trembler !
C'est encore un peu trop au nord pour que nous le ressentions mais nous ne sommes pas à l'abri... si cela secoue trop, je m'accrocherai au pommeau du levier de vitesse....(qu'est ce qu'on ne ferait pas pour rester dans le sujet !)
Bon, j'ai soulevé mon soufflet pour prendre des photos du système, mais finalement j'arriverais très bien à l'expliquer:
Le soufflet tiens à la tige via un petit collier (type colson) plastique.
Désolé, mais je ne casserais pas ce collier pour la science, je n'ai pas d'outil pour en remettre un proprement.
peut etre une piste....
prevois en un autre avant
puis tire dessus !!!!!!!!
:174:
asiandude
Autres kit(s) Caméléo : Trimix Silver and Ethiko
Retirer pommeau de vitesses?
Message par asiandude »
bonjour, je me demandais comment faire pour supprimer le pommeau parce que la mienne a beaucoup de rayures sur ce si je prévois de le changer: D.
J'ai 1.4 HDi avec pommeau rond en argent
cheers :27:
rocki27210
Kilométrage : 77777
Message par rocki27210 »
salut tous le monde j'ai changé le miens pour retirer ton pommeau il faut que tu enlèves ton soufflet tu coupes le petit colson il ne sert a rien mis a par pour tenir le soufflet au pommeau ensuite tu prends une pince ou tes mains si tu a peur de le casser mais c'est solide tu tires en tournant ça devrait sortir tu va voir après tu as un plastique blanc qui est moulé a la barre du levier de vitesse ne la casse pas si tu veux remettre un pommeau d origine voila bon démontage si tu as d'autres questions n'hésite pas envoie un mp
rocki27210
Kilométrage : 77777
Re: Retirer pommeau de vitesses?
asiandude a écrit :bonjour, je me demandais comment faire pour supprimer le pommeau parce que la mienne a beaucoup de rayures sur ce si je prévois de le changer: D.
cheers :27:
salut pour ton problème de rayure c'est la partie où il y a les chiffres
asiandude
hourra!!
can you post pictures please or make a guide hehe
rocki27210
Kilométrage : 77777
I will not worry tomorrow but the cons you want to change your pommel complete or just the chip chrome
