J'ai ma 1007 depuis 2 jours et je suis aux anges.
Sporty pack 1.4 HDI 28/06/2006 et 14 000 km
Seulement voilà, elle a bien un régulateur de vitesse, mais pas de limiteur, alors qu'elle est censée en avoir un.
Visiblement l'ODB de semble pas fonctionner, dans la mesure où la vitesse ne s'affiche pas lorsque j'utilise le régulateur.
Lors de l'utilisation des radars de recul, il me semblait avoir lu qu'un petit schéma s'affichait, je ne vois rien non plus.
Et impossible d'afficher ma conso moyenne, l'autonomie, etc...
Ai-je bien une sporty pack ? (selon la facture, oui, et elle en a visiblement toutes les caractéristiques ou presque)
L'ODB se met-il bien en route en appuyant sur le bouton de la manette des clignotants ?
Thank you
Sporty pack ou pas ?
Toto85
- Date de fabrication : 0- 6-2006
- Kilométrage : 14000
Re: Sporty pack ou pas ?
Peux tu m'envoyer le numéro de série de ta 1007 par MP
Toto85
logiquement oui en appuyant de de 2à4 secondes sur le bouton de l'embout de clignotant!, pour la conso c'est sur le bouton de la manette des essuies glaces, le bouton qui est le plus vers toi !
je ne peux tant dire + car j'ai une dolce et je n'ai pas de régulateur mais c bien ce que j'ai lu sur le bouquin ....
bonne trouvaille
Toto85
ok ok je vais re-essayer
en fait, mon manuel ne correspond pas trop à ce que j'ai, donc ça ne facilite pas trop l'utilisation
et lors de la livraison, le gars m'a dit qu'il n'y avait pas de limiteur
il m'a tout décrit de A à Z, mais rien sur l'ODB.
si tu n'as que le régulateur de vitesse , la vitesse ne s'affiche peut etre pas sur l'ODB je penses que cela s'affiche qu'avec le limiteur !
tu as des boutons + et - sur le volant?
Toto85
zebulon05 a écrit :![]()
l'embout clignotant ne fonctionne pas, en revanche ça marche pour le conso, le bouton semblait ne pas fonctionner, j'ai fait un double clic rapide, et maintenant ça fonctionne très bien, merci à toi.
zebulon05 a écrit :si tu n'as que le régulateur de vitesse , la vitesse ne s'affiche peut etre pas sur l'ODB je penses que cela s'affiche qu'avec le limiteur !
oui j'ai bien les boutons plus ou moins sur le volant
si tu as transmis ton N° de série a admin, il te donnera, je penses, plus d'explications, il se peut qu'il y est un blem sur la série en question?
donc patientes ça va venir !.
pour ma part je ne peux t'en dire plus, car je ne suis pas hélas pour toi, assez pointu sur la question
c'est vrai que c'est desapointant se genre de chose, ou alors ton vendeur t'as rouler dans la farine....?
si toutes fois il n'y a rien sur la série demande a ton vendeur de repasser ta 1007 a la valise de façon a réinitialiser toutes les fonctions s'ils ont débranchés la batterie pour X raisons il est possible que le tout soit désactivé?
Modifié en dernier par Zeb34 le dimanche 20 septembre 2009, 12:22:50, modifié 1 fois.
J'ai réussi à obtenir les infos avec ton numéro de série.
C'est donc bien une sporty pack fabriquée le 24 mars 2006.
C'est une VAN, c'est donc normal que tu n'es pas de limiteur, la vitesse de consigne du régulateur ne s'affiche pas sur l'odb, idem pour le radar de recul, la visualisation sur l'odb est dispo seulement sur les full CAN.
Le bouton du clignotant sert pour activer l'allumage automatique des projecteurs.
Pour le guide d'utilisation, ils sont tous dispo en pdf ici : downloads.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ben voila !!!!tu as tes réponses ahhhhhhhhhhhhh, si admin n'était pas là?
David !
Toto85
Je suis bluffé.
Un grand merci pour la rapidité et la précision de la réponse, me voilà fixé et rassuré, pendant deux secondes j'ai crû que l'on m'avait refilé une contrefaçon chinoise
Un peu déçu pour le limiteur, car à choisir, je préfère cela au régulateur. Le vendeur m'avait envoyé par mail un descriptif qui mentionnait qu'il y avait les 2.
Mais bon, cette voiture me plaît beaucoup et je ne regrette pas, voilà l'essentiel.
Encore merci.
comme je l'ai écrit précédemment, je suis un peu déçu mais c'est déjà presque oublié.
Encore merci.
merci également pour ton aide, l'ODB fonctionne bien comme tu me l'as indiquézebulon05 a écrit :c'est vrai que c'est desapointant se genre de chose, ou alors ton vendeur t'as rouler dans la farine....?![]()
