bonjour,
j'ai un problème avec ma 1007. le voyant représentant la voiture avec les portes reste allumé (le tableau de bord) et il y a un bip quand je démarre, qui s'arrête en roulant et qui rebip a moins de 15km/h ???
autre fait en rapport ?? je sais pas ?? quand je verrouille la voiture, il y a le bip de l'alarme qui retentit alors qu'avant non ?? le même qui siagnale je pense que je n'ai pas attendu que les portes soient fermées, alors qu'elles le sont même après vérif ??
est-ce que quelqu'un a eu le même problème ??
c'est un peu agaçant surtout dans les bouchons !!
merci d'avance
Voyant et bip sans raison apparente
riri62410
- Kilométrage : 0
Re: Voyant et bip sans raison apparente
salut,RIRI 62410 (t'es un ch'ti toi) bon ,j'ai vu ton message sur le forom a propos du bip d'alerte . ça c'est déja produit sur ma 1007.C'est un contacteur d'ouverture de porte.Sur la 1007 tu as 4 contacteurs :le capot moteur les deux portes et le hayon de coffre.Le bip ne sonne pas sans raison,un des quatres reste ouvert ou est défectueux.Ma panne etait celui du coffre ,j'ai lubrifié la serrure et la gache et resséré les deux vis de fixation et tout est rentré dans l'ordre.bon courage pour la réparation.tahon,tu peut me répondre sur le forum.
j'espère que tu vas vite trouver la panne concernant ces bip...
mannheimer
- Date de fabrication : 06 déc. 2005
- Kilométrage : 36800
bonjour et bienvenue !
riri62410
- Kilométrage : 0
ca marche pas mieux !! je commence à ............
quelqu'un a d'autres infos ?? sur les contacteurs et ses vis ?? c'est quoi ?? si au moins je vais quelle ouverture posait probleme !!!
c'est ça l'ennui tu as 4 contacteurs branchés sur le méme voyant et sur le méme bip t'as peut etre tes contacteurs pianos, portes chauffeur et passager,qu'il faut vérifier ou alors la valise chez peugeot en dernier ressort allez bon courage et bienvenu a+
riri62410
- Kilométrage : 0
ça y est, passage au banc, et petite manip au niveau de la serrure du capot et 65 euros plus tard, et plus de bip !!
voilà une bonne nouvelle... tu vas retrouver ta tranquillité dans les bouchons...
riri62410
- Kilométrage : 0
oui dans les bouchons, ça va mieux, maintenant en roulant, c'est pas le pied, avec le claquement !!! et repassage chez peugeot pour trouver la raison !!
