Quelqu'un a t-il déjà passé un câble depuis le compartiment dans le coffre jusque vers le rétroviseur central à l'avant ? Quel est le meilleur cheminement ? Dans le plafond ? Derrière les plastiques de l'habitacle ? Sous la moquette ? Ailleurs ?
Je me prépare à passer un câble de caméra vidéo de recul vers un rétro-écran lcd qui se clipse sur le rétroviseur central standard.
Je ne manquerai pas de revenir sur ce montage quand j'en aurai terminé, normalement à la fin de la semaine.
Merci à tous et bon réveillon.
JYF
Comment passer un câble du coffre au rétroviseur central
Re: Passer un câble du coffre vers le rétroviseur central
Si tu as le toit ouvrant c'est relativement simple.
Tu peux d'inspirer du tuto que j'ai fait pour installer un plafonnier à l'arrière.
Sans le toit ouvrant, ça parait plus compliqué.
Salut,
En effet, j'ai vu ton tuto, mais je n'ai pas de toit ouvrant. Peut-être en passant par la garniture de custode puis direction le plafonnier avant...
Merci. @+
Merci. @+
oui tu peux faire comme ça, tu traverse toute la voiture en passant par le plancher, sous la moquette ou sous le seuil de porte et tu remonte par la garniture de custode.
tu peux en dire plus sur le retro ecran lcd ?jyfaurois a écrit :Je me prépare à passer un câble de caméra vidéo de recul vers un rétro-écran lcd qui se clipse sur le rétroviseur central standard.
Salut,piff a écrit :tu peux en dire plus sur le retro ecran lcd ?jyfaurois a écrit :Je me prépare à passer un câble de caméra vidéo de recul vers un rétro-écran lcd qui se clipse sur le rétroviseur central standard.
En fait, j'ai acheté un kit "marche arrière" complet qui comprend quatre radars de recul, une caméra de recul et un écran lcd 7 pouces qui se clipse sur le rétro normal pour visualiser les prises de vue de la caméra et les indication de distance des radars. Cela vient de Chine (je dois avouer). Voici le lien:
http://www.chinavasion.com/product_info ... ew-screen/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai procédé ce jour à l'installation des radars sur le pare choc arrière et de la caméra sur le côté de la plaque d'immat. J'ai également pu déterminer comment passer le câble vidéo vers l'avant (sous les garnitures latérales puis sous le marche pied et dans le cache de custode avant de passer dans le plafond à destination du rétro central. J'espère pouvoir finir demain et je tenterai un tuto.
Pour l'instant je bloque sur la récupération de l'alim du feux de recul (accessoirement de la masse), je ne sais pas trop comment la récupérer proprement: sur la platine du feux arrière droit ? J'aimerais mieux me piquer sur les fils d'arrivée avant la platine, pb je pense qu'il s'agit du marron (il y en a 6 qui arrivent au connecteur du feux arrière)mais je ne suis pas sur, en plus il y a un vert et jaune (la masse ?)... Si quelqu'un peux aider je prends, j'aimerais autant éviter une erreur, c'est la voiture de ma chérie.
Je suis également preneur d'une indication ou piquer masse et 12 volts à l'avant, plutôt côté conducteur, car j'ai eu la surprise de trouver la boite de fusible dans le compartiment moteur (j'aurais préféré dans l'habitacle).
Bref encore un peu de taf avant de conclure sur le sujet.
@+. JYF
merci beaucoup pour le lien
Au final, j'ai fait cheminer les câbles (2) depuis le compartiment du feu arrière droit vers le joint de porte arrière (côté intérieur), puis descente sous la moquette en direction des garnitures d'habitacle à gauche, passage derrière ces garnitures, sous le seuil de porte, remontée par la garniture le long de la portière côté conducteur, passage sous la garniture de custode, puis entre la garnitre de plafond et le toit, sortie au niveau du pare-brise au dessus du rétro par l'orifice d'origine, en espérant que celui-ci ne serve pas à autre chose ).admin a écrit :oui tu peux faire comme ça, tu traverse toute la voiture en passant par le plancher, sous la moquette ou sous le seuil de porte et tu remonte par la garniture de custode.
@+. JYF
l'orifice permet le passage des câbles du capteur pluie/luminosité.
jyfaurois a écrit :j'ai eu la surprise de trouver la boite de fusible dans le compartiment moteur (j'aurais préféré dans l'habitacle).
Attention, la boite à fusibles utilisateur est au niveau de ton genou gauche !
Sous le capot, il n'y a rien à voir !
(tu peux te référer au mode d'emploi de ta voiture pour savoir quel fusible sert à quoi.)
