Désactivation du bip ouverture des portes
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Pot d'échappement => Remus
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
Message par ridertahiti »
Bonjour je voudrais couper le bruit lors de l'ouverture des portes et quand on laisse la porte ouverture si on roule.
Pour l'ouverture j'ai trouver c'est sous le volant j'ai trouver la ficher qui alimente le bip sauf que si je la déconnecte alors j'ai les feux qui s'allume automatiquement et l'essuie glace aussi.
Il y a plusieurs câble sur la nappe je voulais savoir le quel déconnecter(du moins couper ce bip).
Ensuite pour celui quand on conduit et que la porte est ouverte il est ou? comment le désactiver?
Merci beaucoup, je c'est que sa parait idiot mais pour celui de la porte le soir quand je rentre chez moi j'aimerai être plus discret.
Re: Désactivation du bip ouverture des portes
ridertahiti a écrit :le soir quand je rentre chez moi j'aimerai être plus discret....
:168: :186:
il faut déconnecter la bagniole! :f05: :lolflag: :t3:
C'est impossible à désactiver. Le câble que tu as débranché c'est celui qui alimente le COM2002. En son absence sur le réseau et pour des raisons de sécurité, le BSI allume les feux et mets en route les essuies glace.
Ce buzzer est utilisé aussi pour les clignotants, le radar de recul sur les VAN, les différentes alertes sauf ceintures.
le bip entendu de l'intérieur semble fort à cause de la résonance mais de l'extérieur il est nettement plus discret...
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
donc le seul moyen c'est de l'atténuer, j'ai vu ou était le bip mais je ne c'est pas comment y accéder en tout cas démonter le système.le bip est soudé sur la carte COM2002 ou est connecter avec une nape?
Merci beaucoup admin
aucune idée, j'ai jamais démonté un COM2002.
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
et est-ce que tu c'est comment le démonter ? car je c'est pas comment faire
Mici
je dois avoir une doc pour la dépose/repose mais pas pour l'ouvrir.
fait attention, un COM2002 ça coute 350 €, moi j'y toucherai pas.
ridertahiti
Kilométrage : 40000
- Becquet
- Deflecteur
- Kit Xenon
- Pédale Alu
D'accord je vais juste attenuer le bruit alos !! Merci pour l'info
