Bruit et fumée moteur
gsik59
Message par gsik59 »
bonjour,
Depuis plus d'un mois j'entends un bruit comme un "clac clac" provenant du moteur de ma 1007.Bruit qui au début était très léger.
En regardant sous la capot, je me suis aperçue qu'il y avait un filé de fumée qui se dégageait du moteur. Le bruit est permanent, mm en roulant.
On me parle de fuite au niveau des injecteurs, on me dit que c'est pas trop cher, d'autres l'inverse.....ou de probléme au niveau du pot...
Comme je n'ai pas confiance dans les garagistes, j'aimerais avoir votre avis pour ne pas me faire avoir!
Merci.
ma 1007 - année 2005 - modéle pack sporty 1,4 HDI
Re: Bruit et fumée moteur
:82: gsik59 dans le Image
Imagevont t'apporter des réponses à tes bruits de 1007
Bienvenue Gsik59. J'espère que quelqu'un va vite penser aux défauts à l'origine de ton problème et trouver la solution pour y remédier !
Ouè... ca sonne pas bien ton bruit... :6:
PShiit Pshiit => fuite injecteurs
Clac Clac et fumée => peut etre injecteurs HS :?:
gsik59
d'après le garagiste qui l'a vu vite fait fin de journée, c'est pas les injecteurs,il dit que ça ne se situe pas à cet endroit là et il pense peut-être au joint du turbo!
Verdict demain je lui laisse l'aprés-midi!
Par contre, là quand je lui ai démarré, le moteur bougeait moins et pas de filée de fumée comme ce matin! mais toujours le mm clac clac!!!
si le moteur bouge, il doit quand même y avoir un problème d'injection.
