1007 & recherche d'autoradio compatible iPhone 3GS
Oomingmak
Message par Oomingmak »
Je viens de m'inscrire sur le forum car nous sommes en cours d'acquisition d'une 1007 en remplacement de la Kangoo de mon épouse. La voiture est trouvée : Modèle Dolce Pack, mis en circulation en mai 2005, Gris Alu, 44 000 km, 7200 euros. Nous la récupérons dans 15 jours.
Un peu technophile ;) je suis en recherche de l'autoradio idéal que je pourrais monter dessus. Il devrait avoir les caractéristiques suivantes :
- Permettre la lecture du contenu (au moins audio) de l'iPhone 3GS de mon épouse
- Permettre une navigation simple au sein du contenu de l'iPhone (ie reprendre les menus de l'iPhone)
- Permettre l'utilisation main libre de la partie téléphone de l'iPhone
- Pemettre l'utilisation des commandes au volant d'origine de la 1007
J'ai vu des solutions XCarLink, Alpine ou Parrot qui repondraient en partie à tous ces critères puis j'ai vu la description d'un modèle récent :
Le PIONEER MVH-8200BT http://www.pioneer.fr/fr/products/25/12 ... index.html
Est-ce-que l'un d'entre vous a déjà utilisé ce modèle ?
Un éventuel retour d'expérience ?
Il semble qu'il permette la reprise des commandes au volant par ajout d'un faisceau spécial PEUGEOT Van Bus http://www.pioneer.eu/files/eur/car_acc ... 728-08.pdf
Seulement il est précisé que cela concerne les 1007 > 06/2005
or celle que nous allons récupérer est de 05/2005.
Qu'est-ce-qui a changé à cette date ?
Il me semble en effet que des changements étaient intervenus en mars 2005 (passage bus VAN a CAN) mais pas en juin 2005.
Pourriez-vous m'éclairer sur le sujet ?
Par avance merci.
Aout 2015 - 88 000KM
Re: 1007 & recherche d'autoradio compatible iPhone 3GS
:82: Oomingmak, les experts autoradio devraient bientôt venir te conseiller.
Re: 1007 & recherche d'autradio compatible iPhone 3GS
Bonjour Oomingmak et bienvenue
Oomingmak
Merci pour vos témoignages de bienvenue ;)
Bienvenue a toi!!
Le seul conseil que je peux te donner c'est de ne pas prendre de kit parrot, j'en ai un le mki9200 et il y a trop de bug dessus que ca soit avec le Iphone ou meme en utilisation simple...
Les possesseurs de ce kit atendent impatiemment la fameuse mise à jour qui rendrait cet appareil utilisable :6:
A force je commence à regretter cette achat, avec 199€ à l'heure actuelle beaucoup de produit valent le cout...
Le faisceau est compatible, la 1007 a la meme interface que les 307 de 01/01=>05/05, meme écran et meme poste en van/can
Oomingmak
Merci pour ta réponse.
L'autoradio en question inclue un module Parrot pour la partie main libre, tu penses que ça va mal fonctionner ?
Quel genre de problèmes rencontres-tu ?
Il semble pourtant que Parrot soit leader sur cette partie (il ont même sorti un autoradio spécial iPhone, le RKI 8400). Bon la fiabilité de cet autoradio ne semble pas top ...
Concernant le Pionneer, je n'ai pas trouvé beaucoup de test ou de compte rendu d'utilisateur mais jai quand même trouvé un poste un anglais dans lequel l'utilisateur indique que la partie Bluetooth semble fonctionner assez bien :
25.
The Good:
The sound is amazing
The screen is clear and colourful
immediately recognized my iphone 3gs (It DOES disable all controls on the iphone when connected)
Bluetooth works flawlessly, but in order to pair the phone you must be parked and have the parking brake engaged
Contact lists from my iphone 3gs were IMMEDIATELY available (quickest I've seen on a unit)
The Bad:
Take a while to figure out how to use the controls and make changes, its counter-intuitive.
Many functions require you to have the car with the parking brake engaged in order to function. (Like the slideshows, or playing video, or even PAIRING a phone via blue tooth)
If you plan on using the iphone connector in the back you will need the CD-IU50V from pioneer - 3rd party cables seem to CHARGE the phone but the unit won't recognize the ipod...
It does NOT seem to be capable of playing audio (Ie ipod/pandora, etc) via the bluetooth connection as many decks seem to do (this is a BIG bummer to me)
I think once I figure everything out (mostly how to use the jog dial to do stuff) I will absolutely love it - especially if i find a trick to playing bluetooth audio...
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in Technorati
Reply With Quote Reply With Quote
26.
Personnellement je n'ai pas de Iphone, mais ce qui ressort du forum Parrot, c'est qu'il y a des soucis de qualité de son, de parrainage entre la box et le iphone, une mal gestion des fichiers... Je peux egalement ecouter du MP3 via usb, sdcard ou jack et par moment la lecture se fige, le kit se fige il ne répond plus pleins de ptits details qui font que le fonctionnement reste aléatoire.... je pense que cela reste spécifique à leur propres produit.
Pour les autoradio équipé "Parrot", c'est différents... gestion iphone etc, fichier, parrainnage, bluetooth c'est, exemple, Pioneer qui gère. La partie Parrot doit juste gérer les appels telephonique à mon avis..
Kilométrage : 119000
Bienvenue parmi nous Oomingmak
Bienvenue à toi.
Pour ton problème d'autoradio, tu as choisi une bonne marque, j'ai installé un Pioneer dans ma 1007 et franchement le rendu est top.
Pour conserver les commandes au volant, tu dois effectivement installer l'interface, je ne sais pas si celle que j'ai installé mais j'ai une 1007 du même mois que toi et j'ai installé une interface. Par contre, je ne sais plus si c'est une pioneer ou si c'est une fournie par peugeot. C'est un membre du forum qui me l'avait vendue.
En tout cas, le choix que tu as fait semble bon, sur le papier en tout cas, je ne connais pas ce modèle.
Bienvenue Oomingmak :82:
Oomingmak
Oh la la, tous ces bienvenue ... je suis géné :oops:
:82: Oomingmak en espérant que tu trouve le modèle avec des" kouettes" :mrgreen: pour ton autoradio ! :g03:
Bienvenue parmi nous ! :2:
antoinezero
Date de fabrication : 01 oct. 2005
Kilométrage : 88000
Kit Caméléo installé : Trimix
Options : kit parrot mki9200 pour iphone 3GS
Message par antoinezero »
Salut Oomingmak,
As-tu réalisé l'installation dans ta 1007 ? je suis interessé par plus de détails
1007iste bordelais, récent et convaincu !
J'ai installé, il y a quelques jours à peine, un clarion CZ309E, pour remplacer le kit bluetooth supertooth qui donnait des signes de fatigue du côté de la batterie. Je ne sais pas s'il y a des fonctionnalités spécifiques iPhone, mais en tout cas le bluetooth fonctionne parfaitement, que ce soit en mains libres ou en streaming via le profile A2DP, que ce soit avec mon téléphone LG ou le htc de madame. J'ai opté pour ce modèle car je suis, en général, très satisfait de la rapport qualité prix de clarion, et là encore c'est impec. En kit mains libre la qualité d'écoute dans l'habitacle, et pour le correspondant, est meilleure qu'avec le kit mains libre que j'ai d'installation d'usine sur mon C-Max. Il est moins cher qu'un kit parrot, avec un tas de fonctionnalités en plus, comme un port usb et un lecteur sdcard, derrière la façade.
:47: J-P un accessoire en + à mettre dans le profil de ta Image
Oomingmak
antoinezero a écrit :Salut Oomingmak,
Après réception de la 1007, nous avons du au préalable nous pencher sur un problème d'actionneur à changer sur la porte passager. Les priorités ont donc un peu changé entre temps.
Et comme c'est la voiture de mon épouse et que je ne l'avais pas concertée avant sur un éventuel changement d'autoradio, elle a jugé qu'elle n'en avait pas besoin pour l'instant. Donc je me repencherai sans doute sur la question un peu plus tard. Mais le modèle Pionneer que j'avais vu avait vraiment l'air pas mal (un peu cher peut être).
A plus,
Oomingmak
