Problème de peinture sur le rail de portière
Akita
Couleur : Gris Shark
Kilométrage : 140000
Kit Caméléo installé : Roxy
Options : TO panoramique
Re: problème sur rail de portière
Message par Akita »
mao a écrit :c'est un problème connu et fréquent. Les victimes ont fait changer le rail alors que le véhicule était encore sous garantie (2ans).
Je vois que tu n'es plus sous garantie constructeur. Si tu n'as pas contracté d'extention de garantie, tu peux encore faire passer ça sous la garantie peinture Peugeot qui est de 3 ans. (enfin... j'espère! Si ils ne veulent pas, fais-le nous savoir)
Je compte acheter une 1007 et celle que j'ai vu a effectivement ce problème de peinture écaillée sur le rail.
Elle est de Février 2007. Le proprio actuel l'a racheté à Peugeot (seconde main) en juillet 09 avec une garantie Lion 1 an (jusque fin juillet prochain donc).
Pensez vous que cela sera pris en charge ?
Merci,
Re: Peinture écaillée rail porte
Malheureusement NON, Peugeot ne prendra pas, c'est sûr.
Mais si tu comptes l'acheter c'est qu'elle est encore en vente et dans ce cas mets comme condition auprès du vendeur de changer le rail.
+1 Ah ben oui ! il faut négocier bien sur ....! soit changer le rail, soit une forte remise ! mais la première suggestion me semble la meilleure car pour repeindre il faut démonter pour passer au four si non la peinture ne tiendra pas :g02:
bon achat....
Akita
Re: Problème de peinture sur le rail de portière
Message par Akita »
Merci pour vos réponses.
Pourquoi, sous garantie, Peugeot ne le fera pas ? :(
Avez vous une idée des tarifs pour le changement des rails ?
Si je "négocie" la remise, y a t-il des "astuces maison" pour remédier à l'écaillement de la peinture ?
Je suppose que nombreux proprio sont dans le même cas, non ?
Merci,
Dites, les photos ne sont plus visibles en début de topic. A quoi ressemble un rail gris sans peinture ? Ce n'est que l'intérieur qui est attaqué ?
Enlever les cloques et repeindre par dessus ça le ferait pas ?
sur le mien c'est au niveau du passage de la roulette que la peinture se barre.
En y regardant de plus près j'ai plus l'impression que la roulette dépose de la gomme plus que la peinture qui se fait la malle.
je vais essayer de bien le nettoyer ce week end pour voir ...
Avec quoi ? faudrait pas dégrader (davantage) la peinture.
je pensais à l'alcool à bruler
Coucou,!
Ben pour moi, j'ai nettoyé les 4 rails avec une bombe de nettoyant frein, que j'ai mis sur un chiffon pour ne pas en balancer partout sur la peinture et les rails sont nickels,apres j'ai essuyé avec un chiffon sec et non problèmes,
je recommencerai l'opération dès qu'ils seront de nouveau marqués par le passage de la roulette.... si cela peut vous être utile j'en suis ravis....
! :f05:
Poupon_la_peste
Date de fabrication : 01 avr. 2007
Kilométrage : 101000
Kit Caméléo installé : L'Original.... ;-)
Message par Poupon_la_peste »
Euh...excusez-moi...
Où est-il ce fameux rail qui s'écaille dont tout le monde parle ????
Oui, je sais, vous pouvez vous moquer... ;-) mais bon, cela fait 5 mois que j'ai ma Sexy Roxy..
Avant, je roulais en 205 Green et question mécanique cela se résumait à : essence, huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace.... alors le rail machin-bidule... pfff... çà ne me cause pas plus que çà... ;-)
PLP
Ce qui est pris est pris... et ce qui n'est pas pris reste à prendre... ;-)
A l'extérieur dans le prolongement de la porte quand celle ci est fermée, celui qui est anodisé & :arrow: celui-ci en bas à l'intérieur qu'on voit quand la porte est ouverte
Akita
Message par Akita »
Pour ma part, c'est bien la peinture qui s'écaille sur les rails des portes. Je vais demander au proprio actuel (puisqu'il s'agit d'une 1007 que je souhaite acheter) de les prendre en photos.
Je me demande si les changer coute cher ? ou s'il existe des "remèdes maisons" ?
Merci à tous,
Pour le rail extérieur, je pense qu'il faudrait faire une :arrow: anodisation dure mais ça doit revenir assez chère
L'état de mon rail conducteur :6:
tunisiankiller
Message par tunisiankiller »
j'ai exactement le meme probleme du meme cote :?
Poupon_la_peste
Ah bah voilà !!
Tout de suite, expliqué comme cela, çà va mieux...
Cela dit, du coup ! j'ai regardé comment était mon rail... je pense que je vais suivre les conseils de Zébulon05..
Merci les Garçons !
PLP
Akita
Message par Akita »
Même problème que les rails de admin
Une fois la peinture partie, il n'y a donc plus rien à faire ? (mis à part les changer)
Merci,
J'ai une théorie: :57:
Suite à un graissage du rail, et non de l’axe de la roulette, la roulette glisse sur le rail au lieux de tourner. A force de glisser, la roulette a un méplat. A chaque irrégularité rencontrée, le méplat dégomme l'irrégularité et la peinture qui est dessous.
Question: comment vérifier l'état de la roulette ? :60:
smdanse
Version : Urban
Kilométrage : 82000
peinture du rail qui s'écaille
Message par smdanse »
J'ai la peinture grise du rail extérieur qui est au 2/3 partie. Ainsi que celle des rails du bas. Qu'avez vous fait pour y remédier ?
Moi j'aurais l'idée de peindre le rail extérieur avec de la peinture grise pour plastique ou jantes après ponçage.
Merci et à bientôt :28:
Re: peinture du rail qui s'écaille
si la peinture du rail n'est pas passée au four, elle ne tiendra pas dans le temps ! maintenant c'est a toi de voir ! et :g03: :11:
smdanse
Version : Urban
Kilométrage : 82000
cela veut dire qu'il faut que je démonte le rail ?
nath&arnaud
Kilométrage : 68000
Peinture des rails qui s'écaille
Message par nath&arnaud »
Je me suis apperçu que la peinture grise des rails s'écaille (il y a du noir dessous) et elle devient fanée par rapport au bandeau du coffre. Y a-t-il une teinte précise Peugeot pour les repeindre, si non que donnerait une bombe de gris standard de centre auto ?
Je vous joint deux photos de mon problème.
A bientôt.
http://www.imagehosting.club1007.net/im ... ni_102.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imagehosting.club1007.net/im ... ni_103.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le lundi 16 mai 2011, 22:23:34, modifié 1 fois.
Raison : fusionnage du message & des 3 suivants
Re: Peinture des rails qui s'écaille
Il y a déjà un sujet qui en parle, et cette peinture est une teinte spéciale il me semble.
Passer un coup de peinture ne changerait pas grand chose je crois...hélas...
