Problème de commandes clim dégivrage & régulateur
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 27 juil. 2006
- Kilométrage : 6513
Propriétaire d'une 1007 1,4 boite électronique depuis ce jour, je suis a la recherche d'idées pour résoudre son problème :
Aucun des trois boutons de commande, clim, recyclage et dégivrage ne fonctionne ; le régulateur et ses commandes aux volant non plus.
Je viens de parcourir 800 km avec pour la ramener chez moi, sans clim.... sur la route je me suis arrêté dans un Peugeot rapide, ils ont vérifié les fusibles, ont branché la valise mais ils n'ont rien trouvé.
Si vous avez des idées je suis a l'écoute
Sinon tout fonctionne..... cde boite au volant, cde poste, les portes ect, ect...
Re: Problème de commandes clim dégivrage & régulateur
pour ton souci, as tu essayé de débrancher la batterie pendant quelques minutes , puis la rebrancher, cette action a, en général la faculté de tout réinitialiser !..... bon dépannage !
- Kilométrage : 119000
Les pannes régul+commande de clim sont arrivées en même temps ou ce sont 2 pannes distinctes qui se cumulent ? Pour la clim ça vient peut être du module du régulateur du ventilo (même si c'est une clim manuelle, le module est juste différent).
Merci pour vos réponses,.
Donc je vais essayer de débrancher la batterie ce matin, je ne l'ai pas fait avant ne connaissant cette voiture , c'est mon amie qui en a hérité.
Elle n'avait pas roulé depuis un an, son garagiste l avait soit disant remise en route pour qu'on la récupère, mais c est un petit garages de Limoges donc pour lui si les portes s ouvrent ,que le moteur démarre et que la boite fonctionne c était bon pour lui.
Sur la route j ai appelé plusieurs Peugeot rapide, aucun n a voulu me rendre service en y jetant un coup d' œil sauf a Carcassonne ou ils ont regardé les fusibles, puis ils ont branché la valise et m ont dit : non y a pas de panne...
Donc je suis rentré sans clim, jusqu'à Toulon ,température minimum extérieur 38.........
Batterie débranché et rebranché plusieurs fois 10 mn....
Toujours rien....
Toujours rien....
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Bienvenue!!
Pour le probleme de regulateur, cela pourrait venir du contacteur de pedale de frein... Des membres du site ont eu des soucis d'inversion le + devenait le - et inversement....
Moi mon soucis etait simplement qu'il marchait de temps en temps... Peugeot ne peut rien faire et se propose de changer le volant entier, le module qui est sur le volant ne se fait pas au détail...
On m'a changé le contacteur de frein et cela n'a rien changé, le volant a été changé aussi... Le probleme est revenu...
David notre Admin a posté un tuto, il nous montre comment nettoyer les contacts electriques situé derriere le volant, cela peut deja resoudre quelques dysfonctionnements
=>ici
=>ici
Si elle n'a pas tournée pendant longtemps, un coup de nettoyant pour contacts électroniques ne peut pas faire de mal. Pour la remise en route, j'espère que ton petit garagiste à vidanger tous les fluides, surtout huile, et changer tous les filtres. En espérant que les joints n'aient pas trop sécher.
J ai débranché la batterie, enlevé tous les fusibles, débranché tous les connecteurs.
Deux jours après je rebranche tout :
Le régulateur re fonctionne.....
Par contre toujours pas de clim, dégivrage et recyclage d' air
Mais en plus maintenant, le contole ESP ne marche plus ??? Et quand j ouvre la porte conducteur, l essui glace arrière ce met en marche ......
Heureusement qu ils ont arrêter de la fabriquer ......
Une Golf,une vache, une patate.
Salut Bobagéne , il me semble si j'ai pas révé qu'il y a un de nos collégues qui a changer un relais de clim situé derriere le tableau de bord a la hauteur de la boite a gant . Pour en etre certains demander a david il y a un relais de clim qui se ballade dans la 1007 !! Affaire a suivre, tiens nous au courant ... A+
Tu dois parler de la sonde de T° interieur qui se situe sur la droite du poste RD3 (vers la boite à gant),pour ma part je l'ai changé mais à la base c'etait pas à cause d'un souci de clim...
A moin que tu ais raison, je crois qu'un membre à changer quelque chose pour refaire fonctionner la clim ou le ventilo....
Oui le module de commande du ventilo... c'est ce que j'ai noté plusieurs posts plus haut.Sésame a écrit : je crois qu'un membre à changer quelque chose pour refaire fonctionner la clim ou le ventilo....
Il me semble qu'il a fait redémarrer sa clim avec ça: 1 bon point pour user99 et 1/2 bon point pour Sésame!!!! A+
et après 10 bons points nous avons une Images?
Bonjour a tous,
Donc pour conclure cette histoire, elle est chez Peugeot, ils ont rechargé les firmwares a jour des cartes, et le problème est résolu.
Merci pour vos conseils.
- Kilométrage : 38000
Bonjour, j'ai le meme soucis de clim, recyclage et degivrage que Bobagène. J'aurais aimé savoir si PEUGEOT t'a fait payé le rechargement des firmwares. J'ai un rencard à la concession jeudi et je ne suis pas tranquille.
A moins de trouver un garagiste généreux, je pense que la mise à jour va être payante.
Surement l'équivalent d'une heure de main d'oeuvre.
Merci de ta réponse, si ce n'est que ça je m'en tire bien. Je vous raconterai si cela vous interesse.
bien sur que cela nous intéresse ! tiens nous informé de la suite donnée à ton souci...
Bon ben la voiture est Peugeot, suspense total, j'attends le coups de fil du chef d'atelier. Par contre, il ma dit que dans le cas d'une clim manuelle il n'y a pas de rechargement de firmwares possible, donc seulement pour la clim auto.
Ce qui est certain c'est que je vais payé un diagnostic de 87€... sauf si c'est un simple fusible mais j'en doute.
La suite plus tard.
La suite plus tard.
Le verdict est tombé, c'est la platine qui est hs, environ 300€ pièce, j'ai refusé les réparations. Pas facile mes débuts en 1007. Si quelqu'un a une idée ou un bon plan Je suis preneur.
va faire les casses autos et tu récupère une platine..... c'est une idée comme une autre !
