L'aiguille du compte tours reste bloquée à 1500trs
J'ai un autre souci, l'aiguille des Tr/min reste bloquer sur 1500tr!!!!!! :f03: :125:
Re: L'aiguille du compte tours reste bloquée à 1500trs
l'aiguille reste à 1500 t/min même après la mise en veille du bsi ?
Sésame a écrit :Je n'ai rien démonté, manque de temps pour m'occuper...
Fallait amener ta Image avec toi :arrow: ici.... :lolflag:
@Admin: oui meme avec la veille BSi et meme en débranchant la batterie, l'aiguille reste sur les 1500tr, et quand j'accelere aussi l'aiguille ne bronche pas!
J'ai repris la voiture aujourd'hui depuis mon retour et "Paf" un probleme!! sniffff
tu avais changé les leds sur le combiné ? peut être que l'aiguille est mal remise.
bonsoir,
ouai mais y'a longtemps, si je ne m'abuse.
Autrement peux etre que l'aiguille est "blogué", faut la bougé en re-démontant le cadran ..
Ouè ça date comme meme mes modif'.... J'ai démonté le tableau et j'ai essyaé de refixé l'aiguille...
On sent bien des sortes de crans quand on taquine l'aiguille... J'ai donc essayer de le titiller et le replacer et par moment ça marche...
Une fois que je recapote le tout.... l'aiguille bloque!!!! J'ai remarqué que c'etait sensible au chocs et mouvements... cela vient forcément du faite que j'ai changer les leds du tableau.... :icon_frown:
Alors pour faire simple j'ai placé sans enfoncé l'aiguille dans son encoche et j'ai accéléré en meme temps, on sens qu'il y a une sorte de jeu...
Je pense ajouté de la super glue pour que le contact soit irréversible, par contre il faut pas que je me rate!!!!! snifff!!!!!!!!!! j'en ai marre!!!!!!! :f03:
De la super glue !!! :5:
Faut quand même que tu puisses redémonter au cas où !
Salut Sesame,c'est toi qui as changé les leds au tableau de bord regarde si les connecteurs n'ont pas bougés! ...A+ :36:
Je check ça de suite... je vous fais un retour d'ici ce soir.... :6:
Voilà j'ai redemonté mon tableau de bord, vérifé les différentes leds etc... Je pense avoir trouver les soucis.
Cela viendrait du petit modul des aiguilles ci dessous, ce modul a 4 pattes métalliques qui doivent toucher le circuit imprimé... j'ai donc redressé ces pattes pour que le contact se fasse mieux...
Et miracle tout remarche!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :80:
slt,
bien content pour toi !!!!!!!!!!
ah, il y a des fois où la vie (du compte tour) ne tient qu'à un fil ! bravo pour avoir trouvé la solution Sésame ...
:47: Sésame!
comme quoi patience et longueurs de temps valent mieux que force et que rage!
:g03:
On dira qu'il t'a juste joué un mauvais tour.
Bravo Sesame dans les pannes il y a des solutions! A+ :g03:
