Démarrage impossible
Re: Démarrage impossible
Sakagnaule a écrit :Pour info cela m'a couté 140 €, juste pour le changemant du capteur.
Avec ou sans le remorquage ?
Sakagnaule
Date de fabrication : 0-12-2005
Kilométrage : 33000
Message par Sakagnaule »
Sans remorquage.Soit disant c'est le diagnostic qui coute presque 100€.
parfois, oui ça peut etre long... Donc ça peut se concevoir!
Mais le contacteur stop est bien connu chez PSA et je doute qu'il aient mit longtemps àtrouver la panne!
M'enfin bon... Dit toi que les contacteurs stop sur véhicule VAN sont rarement défaillants (contrairement aux CAN) et que tu ne devrait plus etre emmerdé
Nolwen
Message par Nolwen »
Je remarque que le post a été ouvert il y a un an mais afin de ne pas être hors sujet ailleurs je reviens dessus.
Je viens d'avoir un problème avec ma 1007 1,4hdi trendy qui a trois ans et 55000 kms.
Ce matin elle n'a pas démarré. Aucun voyant du type ESP ou autre ne s'est allumé.
La panne ne vient assurément pas de la batterie.
Je n'ai qu'un seul petit "tic" au démarrage puis rien.
Pensez-vous qu'il s'agirait d'une panne similaire à celle décrite ci dessus?
Je suis inquiète car j'ai laissé ma voiture chez Norauto qui ne fait pas de diagnostique sur le démarreur et pourtant ils supposent que l'origine de la panne viendrait de là.
Le fait que ce soit une supposition me stresse, et s'ils se trompaient? Le devis s'élève tout de même à 192 € alors...
Que feriez-vous à ma place?
:82: Nolwen
Nolwen a écrit :Je suis inquiète car j'ai laissé ma voiture chez Norauto qui ne fait pas de diagnostique sur le démarreur et pourtant ils supposent que l'origine de la panne viendrait de là.
J'ai grand peur qu'il dit vrai, problème sur les 1.4 HDi il faut penser aussi au Neiman...
:arrow: La preuve ici sur les postes Démarreur: & NEIMAN:...
Citron jaune
1007 1.6 16V /80 KW ne demarre plus
Message par Citron jaune »
La 1007 1.6 16V /80 KW essence NFU (TU5JP4) avec la boite 2 tronic de ma compagne ne démarre plus.
après 8 mois à l'arrêt, j'ai refais toute la distri suite à la casse de la courroie au ralenti ( le moteur tourne à la main sans blocage)
je test pour la démarrée et rien, juste un clic de relais, pas de bruit des actionneurs, mode eco allumé.
auriez vous l'amabilité de m’aiguiller s'il vous plaît ?.
Il y a peut être la solution dans ce topic...
Citron jaune
Démarreur ? Batterie ?
