Sièges tachés ! avec quoi vous les rénovez ? Merci !
:helloyelow:
Mes sièges arrières on été malencontreusement tachés ! il reste des auréoles, avec quel produit miracle puis-je les enlever ?
j'ai essayé l'eau savonneuse, produit vaisselle, nettoyant freins, essence C, F, nettoyant moquette ! mais ces auréoles persistent !
alors y aurait il un retour d'infos pour que que je puisses m'en débarrasser ?
:merci:
Re: Sièges tachés ! avec quoi vous les rénovés ? Merci !
Pour moi tu as déjà utilisé pas mal de solution.... Pourquoi pas une occasion et une excuse pour changer de kit un Bidultruc par exemple en + tu auras l'impression d'avoir une nouvelle 1007.
oui tu n'as pas tord J-Y, mais le souci c'est que c'est sur les tissus non amovibles, de ce fait, même si je prends un autre "kit" les taches subsisterons malgrès tout c'est ca mon blem !hélas! c'eut été trop simple que ce soit sur le kit tu penses bien....... :mrgreen:
Re: Sièges tachés ! avec quoi vous les rénovez ? Merci !
Zebulon, peux-tu nous dire la nature du produit qui a tâché le tissu ? (graisse, jus de fruit, herbe, stylo bille etc.) le détachant à utiliser n'est pas le même en fonction de l'origine ( malheureusement si il persiste des auréoles, c'est un mauvais pronostic) :12:
et bien, je penserai plutôt a du bonbon "style" fraises "TAGADA" (les petits enfants obligent) ..... et :g03: :f05:
zebulon05 a écrit :mais le souci c'est que c'est sur les tissus non amovibles...
Ah ouais la c'est... :6: Je :84: que les 1007istes :97: reines du chiffon vont d'apporter une solution
zebulon05 a écrit :bonbon "style" fraises "TAGADA" (les petits enfants obligent) .....
y a plus person...
pour nettoyer les tâches de la
Image à zébulon
:help2:
:arrow: voilà les Image...... :roll:
:100: ton humour J-Y :f05: :t3:
primersp
Date de fabrication : 10 août 2007
Kilométrage : 9000
Message par primersp »
essayez avec de l'amoniaque dilué dans de l'eau chaude en frottant avec une brosse douce "type vieille brosse à dents"et en séchant apres avec chiffon
Nondidiou!
Kit Caméléo installé : Roxy
Message par Nondidiou! »
:84: par hazard les taches (auréoles) seraient -elles plus prononcées aprés ton interventipon de nettoyage ? si c'est le cas c'est peux être la poussiére des sieges qui cause le souci si c'est le siége arriére démonte le , "tapote" pour enlever le reste de poussière , puis essaye de le laver avec de la lessive pour le linge...Comme il est en tissu quand penses-tu ? ( sans non plus faire de ton siège une éponge )
:merci:
@primersp
je vais essayer l'ammoniac en espérant que cela ne décolore pas.....
:mrgreen:
@noudidiou
a la lessive? mais il faut rincer après non ? :11:
encore :merci:
d'après ce que tu nous expliques, les tâches seraient dues au colorant "rouge cochenille" des fraises ?
utiliser un détachant "jus de fruit" (ce n'est pas gras, donc toutes les essences utilisées sont inefficaces)
edit : j'ai essayé d'écraser une fraise tagada sur un sopalin et j'essaie différents produits mais pour l'instant, peu de succès ! :9:
:merci: Vinouchette, pour tes différants essais ! :mrgreen:
cela s'annonce guerre encourageant.....!
je vais z'aller voir un Maître teinturier, pour savoir si il aurait un tuyau ( pas trop long quand même) car cela ne fait pas très zoly zoly ! et :g03:
encore :merci:
je vous donnerai des news de cette mésaventure..... !
j'ai procédé de la façon suivante : j'ai posé le sopalin sur une feuille de papier blanc et j'ai vérifié si un transfert de couleur avait lieu, en frottant la tâche imbibée de produit sur la feuille.
c'en est même hallucinant de voir à quel point la couleur rouge reste ancrée... j'ai donc essayé dans l'ordre
- détachant spécial tache de fruit
- white spirit sans odeur
- alcool à 95
- détachant sans javel
- l'eau écarlate
la fraise Tagada est toujours imprimée sur le sopalin....
conclusion = pas de Tagada en 1007 !
Ben oui faut être raisonnable quand même ! manger des fraises tagada ... :15:
Alain1631
Date de fabrication : 12 avr. 2006
Kilométrage : 74400
Kit Caméléo installé : Biduletruc
Natéo
Options : Toit ouvrant panoramique, siéges chauffant, écran couleur DT, radiotéléphone GPS.RT3, changeur 5 CD, barres de toit longitudinales......
Message par Alain1631 »
en demandant conseil à mon èpouse qui était laborantine, elle m'a indiquait quelques solutions, mais en prenant garde d'essayer sur du tissu avant:
- acétone
-trichlorétylène
- eau oxygénée
- savon magique au fiel de boeuf (savon à commander sur Vitrine Ma.... ou autre)
Pour les essais de Vinouchette, le sopalin ne réagit pas comme du tissu (c'est pas moi c'est mon èpouse qui le dit) :11:
Bon courage
Quelle inconscience quand même ... ! :b7:
Des fraises tagada ... et pour les gosses en plus !
Y a belle lurette que je ne donne plus rien à grignoter à mes 2 petits monstres quand je les ai
le WE et qu'ils voyagent un peu à l'arrière . Mon trimix red est bien mal en point , d'ailleurs .
Faut être pris pour être appris , mon vieux Zebulon ! :15:
:helloyelow:
eh ben 1007 :merci: a tous, de compatir a mon souci cela me touche profondément !
vraiment je ne peux que regretter de ne mettre inscris au club que tardivement
en exploitant toutes vos suggestions j'espères bien arriver a éradiquer cette foutue tache !
@Ray-mon
il est certain qu'il faut avoir été pris pour s'en méfier par la suite mais au volant c'est pas toujours facile de surveiller tous les faits et gestes des passagers arrière.....et :merci: pour ta sollicitude
bien 1007tistement a tous
@+ Zeb
Sinon faudrait trouver un truc à vapeur comme Vaporetto... non? :roll:
a que Coucou ! eh ben............. ça y est je l'ais Z'eu avec du vinaigre blanc et du papier essuie tout pour aspirer par imprégnation j'ai rincé ensuite avec une éponge, et terminé au sèche cheveux et Youpi !! gagné ! :27:
je suis vraiment contant car cela faisait vraiment pö chouette .....!
encore :merci: a tous ! et bonne journée.
@+ Zeb
:47: Zébulon
:shock: déjà en piste .... avec cette tâche on voit que tu étais tracassé ;)
:mrgreen:
ah ben oui hein ça faisait désordre ! j'ai Bö leur dire ils n'en font qu'a leurs têtes ..... c'est pas eus qui font le ménage après :192: j'ai bien crus devoir changer le siège............Oh ben non quand même....! :25: s'ils recommencent ! :f05:
Nondidiou!
Il faut que je marque cette recette on c'est jamais :g01: pour mes enfants j'ai pas de problèmes je leur demande de finir avant de monter...Au fait ton siége n'a pas fumé ou exploser avec tout ces mélanges de produits ? :52:
Nondidiou! a écrit :Au fait ton siége n'a pas fumé ou exploser avec tout ces mélanges de produits ? :52:
D'où l'expression fumer la moquette :15:
JY : :94:
et là aussi : viewtopic.php?p=81755#p81755" onclick="window.open(this.href);return false;
