Changement de dimension pneumatiques
GastonAbe
Couleur : Gris Shark
Kilométrage : 27300
Message par GastonAbe »
Sur ma 1007 de 27000 km, je vais avoir à changer les pneus arrières, et ceux de l'avant, qui ont 14000 km, sont usés à l'extérieur.
La dimension d'origine est pour le moins particulière, si j'en crois ce que me disent les vendeurs de pneus : 195 50 16 88V
Outre le prix, c'est aussi la disponibilité qui me posent problèmes.
je voudrais donc savoir si je peux changer de dimensions et surtout laquelle prendre (sachant que toutes les 1007 ne sont pas montées comme celle ci)
Merci de vos infos
Re: Changement de dimension pneumatiques
Si tu gardes la même taille de jante (16"), tu n'auras pas le choix: 195/50R16. Par contre vu que c'est une 1.4 HDi, elle doit être homologuée en 84V, c'est écrit sur une étiquette sur le montant central quand la porte conducteur est ouverte. Pour ma part j'ai changé récemment les pneus arrières, j'ai monté des Falken Ziex ZE912, dont j'ai lu de bonnes critiques sur différents forum, on verra dans la durée ce que ça donne.
GastonAbe
Kilométrage : 27300
OK, donc si je veux changer, il faut que je change les jantes également, donc.
Quelles sont les autres montes d'origine pour la 1007, du 15" ??
Merci pour l'info
En 15": 185/60R15 84H.
GastonAbe
Kilométrage : 27300
Merci pour la réponse
Je suis allé voir rapidement le prix des pneus, c'est quasiment 50% moins cher... je pense que c'est ce que je vais faire, il ne me reste qu'à trouver des jantes 15"
Bonne journée
J'ai un petit doute sur le "H". Est ce que quelqu'un équipé de cette monte pourrait le confirmer ?
carp84
Date de fabrication : 30 avr. 2008
Kilométrage : 8900
Kit Caméléo installé : Ethiko
Options : Barres de toit
Déflecteurs d' air
Message par carp84 »
@GastonAbe:
Pour info, je peux céder quatre jantes alliage d' origine Peugeot en 15", très bon état.
Si intéressé, me contacter par mp.
(Localisation Vaucluse)
LOLO27
Date de fabrication : 28 sept. 2007
Kilométrage : 331300
Kit Caméléo installé : [color=#FF4000]B[/color][color=#FF8000]i[/color][color=#FFBF00]d[/color][color=#FF4000]u[/color][color=#FF8000]l[/color][color=#FFBF00]t[/color][color=#FF4000]r[/color][color=#FF8000]u[/color][color=#FFBF00]c[/color]
Autres kit(s) Caméléo : [color=#804000]Nabucco[/color], Ethiko (anglais - seuls les tapis de planche de bord ne seront pas compatibles) et
[color=#4000FF]Speed'up[/color]
Message par LOLO27 »
Allopneus vous conseille dans votre achat de pneus Peugeot 1007.
1,4 Hdi / Trendy
* 185/60R15 84 H
GastonAbe
Kilométrage : 27300
Merci à tous pour vos réponses,
Je passe demain dans un centre de contrôle technique pour avoir la garantie que je peux passer des 16 au 15 pouces.
J'ai trouvé des jantes tôles... il n'y a plus qu'à !!!
Bonne soirée
user99 a écrit :J'ai un petit doute sur le "H". Est ce que quelqu'un équipé de cette monte pourrait le confirmer ?
Oui, user99 ! c'est bien du "H" car j'avais demandé si lon pouvait mettre du"V" et la réponse fut "NIET" non fabriqués en cette dimension ! :11:
Si du V tu peux. On peut toujours monté un indice supérieur mais jamais un indice inférieur. Si elle est homologuée en H (max 210km/h), tu peux monter du V (max 240km/h), du W (max 270 km/h).... encore faut il que ces indices existent dans cette dimension (V oui mais W non).
Bonjour user99,j'ai du H en pneus neige,ils ont rien dit au controle'195.50.16...84H'....A+ :g02:
En pneus neiges c'est toléré de descendre d'un indice en vitesse (donc du H passé en T pour les 15", et du V au H pour les 16"). De plus les gars qui vérifient les dimensions des pneus au CT, doivent se compter sur les doigts d'une main.
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oui, cela paraît logique qu'avec des pneus neige, on puisse descendre d'indice de vitesse car on est censé rouler moins vite à cause des intempéries :6:
GastonAbe
Kilométrage : 27300
Voilà, j'ai mes quatre roues en 185/60/15... plus une roue de secours. Pouvez vous me confirmer que vous avez bien une roue de secours en 175/65/14 ?
Deuxième question, quelle est la pression préconisée par Peugeot (sur les 195/50/16, c'est 2.4 partout), est ce le même cas pour les 185/60/15 ? Et la roue de secours ?
Merci à tous
C'est la même chose en 15", 2,4 en charge normale et 2,8 à l'arrière à charge.
Pour la roue de secours, je crois qu'on a pas tous la même, mais si tu achète une roue tôle en 15", tu peux l'utiliser en roue de secours, elle rentre dans le panier et ainsi tu n'est pas limité à 80km/h.
GastonAbe
Kilométrage : 27300
OK, et merci pour l'info
Je vais voir sur l'étiquette, 2.8 pour la roue de secours alors.
Quelles sont les différentes dimensions des roues de secours, pour une monte de 185/65/15
Bonne journée
Tu veux dire les références des jante pour la roue de secours?
Tu peux prendre les mêmes que pour tes jantes en 15", ainsi, tu as la même monte de pneu en roue de secours (185 60 15) et tu n'est pas limité quand tu as crevé.
GastonAbe
Kilométrage : 27300
Non, tu dis que pour la roue de secours, on n'a pas tous les mêmes
Alors comme celle que j'ai est une "galette" en 17/65/14 (que j'ai acheté en même temps que les 4 autres roues), je voulais m'assurer que c'était bien la roue de secours qui va avec les 4 roues 185/60/15
En les alignant, la roue de secours n'a pas la même hauteur....
C'est fait exprès pour que tu n'en fasse qu'un usage temporaire et à allure modérée.
GastonAbe a écrit :Non, tu dis que pour la roue de secours, on n'a pas tous les mêmes
On a effectivement pas tous les mêmes, je crois que la différence se fait surtout avec les 1,6 110 Hdi qui ont une roue de secours différentes, à confirmer par un possesseurs de 110Hdi...
GastonAbe
Kilométrage : 27300
C'est quand même nul, ces histoires de roue de secours "galette"
Enfin, dans le même temps, les crevaisons deviennent rares, donc elle ne sert presque à rien. C'est surement pour cette raison que certains constructeurs l'ont remplacé par une bombe anticrevaison...
Je reviendrais un peu plus tard, pour savoir quels sont selon vous les meilleurs pneus hiver.
Bonne journée
Encore on est pas trop mal loti car en guise de galette c'est un vrai pneu d'une dimension inférieure, la plupart du temps une galette est un pneu spécifique très étroit.
Les 1.6 HDi ont des disques de freins plus grand, c'est surement pour ça que la taille de la roue de secours change.
carp84
Kilométrage : 8900
Déflecteurs d' air
Exact, les dimensions des roues de secours des 1007 sont :
- 1,6hdi 110: tôle 185/55/R15
- tous les autres modèles : tôle 175/65/R14
(Source: Equipements et Caractéristiques Techniques 08C de novembre 2008)
GastonAbe
Kilométrage : 27300
Merci pour l'info, je crois que tout est en ordre pour que je change mes roues maintenant :)
