Kit Parrot pour Noel
benw@
Re: Installation du Bluetooth
Message par benw@ »
Sésame a écrit :Ah du tout je suis possesseurs du kit Mki9200 sur installation des HP d'origine et le son est nettement meilleur avec le Parrot.
Je suis pas un audiphile mais le RD3 n'a pas une qualité de son optimisée
Tu confonds peut etre avec les Parrot qui ne se montent pas sur le systeme audio de la voiture...
Non non, je ne confonds pas. Il y a un ampli dans le boîtier de commande. Il se contente de muter le poste, et de s'y substituer pour envoyer le son dans les HP.
Ok, en tout cas je trouve que c'est meilleur :mrgreen:
Avec les diffferents équalizers, le space sound ou le bass reflex qui est reglable... Le RD3 à part le Fader, la balance, les bass et les aigus z'aime pô trop lolll
Je dis pas que je mets la musique à fond mais j'aime bien avoir un son épuré où bass et aigu sont bien séparés chose que le kit que j'ai le fait bien... :mrgreen:
Oui apres j'ai le RD3 et non le RD4 hiihihiiiiii :11: :mrgreen: :mrgreen: je ne connais pas les qualités de ce nouveau poste
benw@
Message par benw@ »
Sésame a écrit :Ok, en tout cas je trouve que c'est meilleur :mrgreen:
J'ai un RD3 moi aussi, mais je n'ai pas encore testé précisément le bouzin, juste un peu la radio lol
Pascal LEGRAND
Message par Pascal LEGRAND »
Le RD4 Bof au niveau du son :( ou alors ce sont les HP d'origine qui craignent un peu, ce que je pense :roll:
Pour le BT j'ai opté pour un ensemble mobile dont je vous donnerais des nouvelles prochainement ici meme, à un prix wouahhou, donc je ne perd pas grand chose au pire... :31:
Je trouve pas bof le RD4 d'origine après on trouve mieux dans le commerce mais il est tout à fait correct.
pga10
Kit Parrot pour Paques....
Message par pga10 »
Dans un premier temps j'avais envisagé de changer d'autoradio pour bénéficier d'une connexion iPod et USB plus Main libre Bluetooth, mais après étude j'ai abandonné compte tenu des problèmes pour récupérer la commande au volant, l'affichage déporté de l'autoradio, la configuration de l'ordinateur de bord et le son du radar de recul...
J'ai ensuite pensé installer l'USBBox mais c'est vraiment très cher pour des fonctions limitées.. (pas de bluetooth....)
Je me suis donc décidé pour le Parrot 9200 qui fait tout ce que fait l'USBBox plus le Kit Main libre Bluetooth, l'affichage couleur et la télécommande...
Comme je n'avais pas envie de me plonger dans la filasse je l'ai donc fait installer hier...
Le boitier principal est placé derrière l'autoradio, le connecteur iPod, USB, Audio est dans la boite à gants, le double micro est au dessus du rétroviseur (fils complètement invisible).
Pour l'écran je l'ai finalement fait installer en dessous du panneau de commande de la climatisation en condamnant le petit rack pour les pièces de monnaie.. le fil arrive par en dessous et lui aussi est totalement invisible.
Tout fonctionne NICKEL, iPhone sans problème, iPod dans la boite à gants les images des pochettes s'afiichent sur l'écran..
J'ai essayé aussi une clé USB et une carte SD....
J'ai fait quelques photos mais il faut que je trouve comment les publier ici...
Je ferai ça demain...
Prix 199€ + 80€ de pose. Ça dure environ 45mn. je suis resté sur place pendant la pose.
Il n'y a pas besoin de passer chez Peugeot pour la configuration générale.
Voilà..
PS: j'ai mis les pics sur ZimageZ, comment les mettre ici... merci
Re: Kit Parrot pour Noel
http://www.imagehosting.club1007.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Même moi j'y arrive , t'as qu'à voir ! :mrgreen:
Merci pour ton compte rendu.
C'est normal qu'il n'y ai pas besoin de passer chez Peugeot car c'est un système main libre et non comme l'USB Box quelque chose que l'on branche sur la prise auxiliaire de l'autoradio.
J'y pense à se système qui est au même prix que l'USB Box mais si je le fais, je souhaite vraiment un truc propre et je ne trouve pour le moment pas de place qui me convienne pour faire installer le kit main libre.
pga10
Message par pga10 »
Suit à mon message d'hier soir voici quelques photos de l'installation du Parroy 3200
http://www.zimagez.com/galerie/Parrot92 ... 9900-0.php
Modifié en dernier par pga10 le jeudi 16 avril 2009, 11:49:36, modifié 1 fois.
Merci pour les photos je crois que je vais au final peut-être me laisser tenter plutôt que l'USB Box.
Une question est ce que les fonctions main-libre et mp3 de l'Iphone peuvent fonctionner en même temps.
En gros quand tu écoutes de la musique via ton Iphone, est-ce que l'on peut se servir du kit main-libre ?
pga10
Message par pga10 »
Pas de problème pour émettre ou recevoir appel téléphonique lorsque j'écoute de la musique sur Clé mp3.
Par contre lorsque l'on écoute de la musique via le Parrot on n'a plus le signal sonore du radar de recul.. mais on a le signal visuel sur l'écran de l'ODB..
Félicitations pour ton acquisition!
Je n'ai pas fais gaffe au radar de recul, je ferais le test...
Je vois que tu es en fullcan avec le RD4, tu n'as pas été obligé de prendre un faisceau spécial pour le fonctionnement de ton kit?
J'ai fais mon test aujourd'hui et je n'ai pas de souci lorsque je fais une marche AR en écoutant le Parrot, le Bip du radar de recul retentit! :27:
Barret
Version : RC Line
Date de fabrication : 31 janv. 2007
Kilométrage : 60000
Message par Barret »
Une petite question en ce qui concerne le Parrot, après m'être renseigné chez Peugeot du prix ils m'ont certifié qu'il faut acheter en plus du Parrot un faisceau!! Le prix 75 € :5:
Peugeot joue t’il a petit escroc ?? :11: :42:
Pour ceux qui ont acheté le système avez vous eu besoin d'acheté un faisceau ou tout est compris ???
Pour les version FullCAN je pense qu'il est nécessaire ce cable, pour ma part j'ai une 1ere version en VAN/CAN donc pas besoin de ce module.
Il se branche en direct en ISO sur le RD3
Ton modèle est de 2007? Je pense que tu auras besoin de ce cable... :6:
Modifié en dernier par Sésame le jeudi 30 septembre 2010, 22:15:15, modifié 1 fois.
Barret
Version : RC Line
Kilométrage : 60000
modèle de janvier 2007
Noël en janvier maintenant ?
Barret
Version : RC Line
Kilométrage : 60000
non je donnais l'année de construction de la voiture lol !! pourquoi c'été pas ca que je devais donner comme réponse ??
Steelson, pour le titre du topic oubli la date j'ai pas voulue recréer un topic pour une histoire de faisceau
Barret
Version : RC Line
Kilométrage : 60000
Après vérif ma titine RC n'est pas une full can, en effet j'ai l'autoradio noir, le régulateur sur le volant. Donc techniquement je n'aurrais pas besoin de faisceau ??
Yes! :2: :mrgreen:
didsou
Couleur : Rouge Aden
Date de fabrication : 15 déc. 2005
Kilométrage : 65
Kit Caméléo installé : bidultruc
Options : limitateur de vitesse, clim auto, radar de recul
Message par didsou »
Je viens de faire l'acquisition d'un kit parott ls 3200.
Je veux faire le montage moi meme sur ma 1007 de 12/2005
Je suis inquiet pour le passage des cables, notamment micro.
Pour retirer l'auto radio, faut il un outil spécial?
Merci de me renseigner (plans, photos, ...)
Cordialement
:82: didsou sur le Image
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais je pense que d'ici ce soir tu auras cette réponse par l'un des membre du forum
Bonjour et bienvenue.
Si c'est le poste d'origine, il faut insérer 4 clous dans les trous aux angles:
viewtopic.php?f=24&t=2402" onclick="window.open(this.href);return false;
Bienvenue parmi nous ! :2:
Bienvenue Didsou :82:
