Ma vitre électrique ne fonctionne plus ?
flox91
Probleme vitre electrique
Message par flox91 »
bonjour,
nous voici donc avec un autre probleme et oui décidement on a pas de chance :6: , je vous explique la vitre conducteur une foi arriver en haut redescend a sa mi ouverture dc il est imposible de la fermer entieremment :roll: je crois que une fois de plus un passage chez peugeot sympose... c'est quand meme triste sur une voiture de 1ans et demi et 10 000 kilometres...
C'est dommage aussi d'un autre coté que c'est un voiture sympa mais niveau fiabilité c'est pas trop ça...
Et pour ceux qui on personne a emener deriere le toit ouvrant est carrement inutile car une fois ouvert il fait un bruit d'enfer et de devant pour voir a travers il faut se tordre le cou dommage en plus quand nous avions été chez peugeot pour notre histoire de calorstat hs le techicien peugeot nous a dis votre toit ouvrant était pret a s'envoler :5: :5: :178:
Re: probleme vitre electrique
ça ressemble à un bug de l'antipincements.
Peut-être qu'une réinitialisation des vitres peut le résoudre.
Mais il faut que la vitre soit fermée.
Si tu arrive à la fermer sans qu'elle se rouvre, procède comme suit :
- clef de contact position stop
- vitre fermée
- placer le bouton de fermeture des vitres en position 1 (il y a deux crans dans le bouton de fermeture)
- garder la position 5 secondes.
- répéter la procédure 2 ou 3 fois, voir 4
c'est censé réinitialiser l'antipincement.
Si ça ne marche pas ou si tu n'arrives pas à fermer la vitre, il reste deux autres manip à tenter :
- nettoyage des contacteurs à l'alcool à brûler avec un chiffon en coton
- réinitialisation du BSI
Sinon sur le coup, descend la à fond avant de la remonter à fond (le tout en deuxième cran).
Ca me l'a fait la semaine dernière pour la vitre passager.
flox91
Wapata a écrit :Sinon sur le coup, descend la à fond avant de la remonter à fond (le tout en deuxième cran).
deja fait mais sa fait toujours pareil merci de vos conseils
tu n'arrive pas à la remonter par acoups en utilisant seulement le premier cran du bouton ?
ton problème ressemble pourtant fortement à un problème d'initialisation de l'antipincement.
flox91
admin a écrit :tu n'arrive pas à la remonter par acoups en utilisant seulement le premier cran du bouton ?
si pour remonté la vitre il fo le faire par acoups et surtout pas jusqu en haut
si, justement il faut que tu la ferme entierement de cette façon, une fois fermé tu reste appuyer sur le bouton au deuxieme cran.
Pour le toit ouvrant et pour le bruit qu'il provoque dans l'habitacle on en parle dans pas mal de message sur le forum.
J'ai pris la 1007 la semaine dernière avec une des mes nièces et sa Mère et bien on entendait très bien la petite derrière et nous avions les vitres ouvertes (à fond) et le toit ouvert (à fond).
Ta voiture, du moins celle de ton Père n'est pas concernée par le rappel sur le toit ouvrant ?
flox91
Brieucdesamois a écrit :Pour le toit ouvrant et pour le bruit qu'il provoque dans l'habitacle on en parle dans pas mal de message sur le forum.
Desoler du retard,
Aucune idée de toutes façon maintenant il lui on changer les vis... il était tant:shock:
jetman76
Message par jetman76 »
bonjour de la part d un petit nouveau :b7: , je suis de près votre forum depuis peu de temps ce qui m a permis de résoudre le dysfonctionnement de la porte en cela je vous en remercie , mais maintenant autre problème sur la même porte la vitre électrique ne fonctionne plus ( ni montée ni descente ) . au départ les deux ne fonctionnes plus , je m oriente vers le fusible ( hs ) , le change , coté passager nickel mais pas coté conducteur , quand j appuie sur le bouton j entend un déclenchement du moteur ( montée ou descente ) mais la vitre ne bouge pas , si quelqu'un peut m aider cela serai sympa :183: , merci d avance a tous et bravo pour votre site
Re: Ma vitre électrique ne fonctionne plus ?
:82: parmi nous jetman76 :g03:
:82: jetman76 sur le forum Image
Image devraient te proposer rapidement des solutions
jetman76 a écrit : bravo pour votre site
:37: c'est grâce à la contribution de tous les 1007istes
bienvenue Jetman76. je trouve cela super si tu as pu commencer à réparer grâce à l'expérience des forumeurs 1007istes. On va essayer de poursuivre l'effort pour ta vitre :183:
Moi, j'essayerai de redégarnir la porte voir s'il n'y a rien qui coince, ça a pu arriver lors du changement de l'actionneur.
Bienvenue jetman76 :82:
jbc31 a écrit :ça a pu arriver lors du changement de l'actionneur.
JB, :84: Je n'ai pas lu que jetman76 avait changé l'actionneur... ou alors serais-tu voyant :?:
jetman76 a écrit : je suis de près votre forum depuis peu de temps ce qui m a permis de résoudre le dysfonctionnement de la porte en cela je vous en remercie
Tu as raison, j'ai supputé, il n'a pas précisé quel problème de porte.
Elle ne descend pas même si tu restes appuyé sur le bouton ?
jetman76
Non Meme en restant appuyer comme pour reinitialiser l ouverture et la fermeture rien ne bouge juste deux clics niveau moteur de lève vitre , la solution serai t elle de couper la batterie pendant 20 minutes ?
jetman76
Ce qui me surprend le plus c est que le fusible est cassé comme si il y avais eu un courcircuit , le câblage de la poignée est t il pris avec celui de la vitre ?
Essaye de nettoyer les contacts piano de la porte en question.
jetman76
C est fait je les ais nettoyés a l alcool a bruler , si c était ça je n aurrai pas le clic qui arriverai jusqu au moteur de vitre
Ca dépend. Si t'as une coupure franche, effectivement tu n'aurais pas de "clic", par contre si t'as juste une résistivité anormale, t'as un courant insuffisant qui arrive au moteur, pas assez pour mettre le moteur en mouvement.
Si tes contacts sont bien propres, on peut éliminer l'hypothèse précédente, reste le moteur HS, ou la crémaillère d'entrainement de la vitre.... l'un ou l'autre ayant entrainé un appel de courant conduisant à la destruction du fusible.
jetman76
Je penser aussi a un moteur de vitre mais ce qui me semble bizzare c est le double clic que j entend au niveau du moteur comme si le fenêtre était coller et quelle se met en coupure
Te reste plus qu'à démonter le panneau de porte pour voir si rien ne bloque.
