Sur le contact pour les essuie glace il y a la position AUTO. Mais sur cette position la fonction est intermittent.
Sur le contact pour les phares il y a un bouton pour allumage automatique des phares mais les phares sont allumés immédiatement par ce bouton.
Est-ce normale ?
Je peux pas trouver les capteurs de pluie et de la lumière extérieur près du rétroviseur.
Dysfonctionnements sur l'allumage & essuie glace automatique
sst
- Date de fabrication : 06 févr. 2006
- Kilométrage : 77000
- Kit Caméléo installé : Bleu
Re: Dysfonctionnements sur l'allumage & essuie glace automat
Si tu a bien une sporty pack, tu dois avoir les capteurs de pluie et luminosité, peux tu nous faire une photo de ton rétro intérieur ?
Dans le cas où ils sont bien présent, il y a peut être un défaut. Tu peut être essayer de débrancher la batterie quelques minutes ?
sst
tu n'a pas les capteurs, c'est une Sporty.
sst
Merci de la réponse.
Sera-t-il possible d'établir automatisme en posant seulement les capteurs manquantes ?
Steen
Steen
je crois qu'il faut changer le pare-brise pour installer le capteur, il y a surement aussi le faisceau à installer et après le paramétrage que seul Peugeot peux faire.
Je confirme que le pare brise est différent lorsque les capteurs sont présents.
sst
Merci a tous
Évidemment ca va être trop compliqué et trop chère. Je vais abandonner le projet.
Steen
Steen
- Kilométrage : 171079
Je n'avais jamais vu le plafond sans capteur: c'est pas super propre, il y a le trou pour le faisceau, ils auraient pu mettre un cache.
On le voit que sous cet angle. Du poste de conduite, on ne remarque rien.
