Panne portière peut-être liée avec rabat rétroviseur?
Lylhazard
Message par Lylhazard »
je possède ma 1007 depuis quelques jours et voilà que la portière conducteur fait des siennes...:
Actionnée avec le bouton de la télécommande elle se décolle de la carosserie puis s'arrête tout de suite. En jouant avec la télécommande et la poignée (un peu fort) au bout d'un moment elle s'ouvre... mais cela n'est pas trés pratique. Ce phénomène ne se produit pas à chaque fois... j'ai remarqué que cela se produisait surtout quand je rabat mes rétroviseurs manuellement (je ne suis pas sûre qu'ils soient électriques (et je ne comprends pas comment les rétros "électriques" se rabattent...). Est-ce que quelqu'un a se genre de problème, et du coup un solution?
Merci par avance pour votre aide :-)
Re: Panne portière peut-être liée avec rabat rétroviseur?
Bonjour, tu as une Sporty pack, tes retro ont le rabattement auto, il suffit de tourner la molette et faire un 360° pour que le ptit point blanc soit vers le bas... ;)
si tu fait un 360, le point blanc va se retrouver à nouveau en haut, avec 180° ça sera mieux :11:
360° c'est le nombre à :arrow: la mode en ce moment :lolflag:
pas mal, faudrait changer les instructions des GPS, au lieu de faites demi-tour, faudrait mettre faites un virage à 360° :lolflag:
Bienvenue parmi nous ! :2:
Ah ben en v'la une qu'elle est bien aussi , tiens ... Image
Lylhazard
Merci pour vos réponses sur les rétros! (j'aurais maintenant l'air moins bête en me garant!). Le bouton doit-il revenir en position initiale après le rabattage ou bien je le laisse baissé sur le petit point?
Pour mon problème de portière, j'ai regardé dans les autres messages et je me dit qu'il s'agit peut être des contacteurs qui seraient encrassés (?!). Je n'ai pas bien compris comment les nettoyer... Quelle est cette fameuse bombe nettoyante et comment s'en servir sur les contacteurs piano?
Merci à tous!
je pense qu'en en mettant sur un chiffon sec et en frottant juste après tes contacteurs, tu devrais pouvoir enlever les traces noires.
Astuce : passe régulièrement un kleenex(ou un petit chiffon qui reste dans ton vide poche) sur tes contacteurs au moment où tu montes en voiture . C'est comme cela que je procède et mes contacteurs restent propres et fonctionnels.
Lylhazard a écrit :Le bouton doit-il revenir en position initiale après le rabattage ou bien je le laisse baissé sur le petit point?
Il faut que tu laisse le point blanc en bas, tu le remets en haut pour les réouvrir.
wink
Message par wink »
Petite astuce pour ces rétros :
- moteur en marche
- tourner de 180° donc pour les rabattre
- arrêt du moteur
- à nouveau 180° pour remettre le point en haut
Au prochain démarrage : les rétros se remettent en place tout seul...
Courage pour la porte... je nettoie aussi très souvent les contacteurs avec un kleenex propre : c'est très efficace pour corriger les petits problèmes de portes de nos chères 1007.
Lylhazard
Merci à tous!
La 1007 est vraiment une voiture à part! Super mais déroutante! Hier, nouvelle épreuve que beaucoup d'entre vous ont connu je crois: les portières bloquées par le gel... le passage par le coffre...
Aujourd'hui je file chercher du silicone et de l'anti gel! J'espère réussir cette nouvelle mission 1007!
Avec une Image pas le temps de s'ennuyer :lolflag:
