Réparer le régulateur de vitesse
oko_1007
Date de fabrication : 14 févr. 2006
Kilométrage : 61000
Re: Réparer le régulateur de vitesse
Message par oko_1007 »
Nan pas dur
J'avais mis le torx au bout qu'un cliquet avec une rallonge. Un coup sec et c'est venu sans soucis
Née le jour de la St Valentin :-)
tunisiankiller
Message par tunisiankiller »
gesan a écrit :donc si tu as des contacts "glissés", il faut impérativement que tu en remettes.
C'est de la Graisse conductrice appropriée qui te permet de faire durer tes contacts et qui empèche les revêtements de sauter.
Le contacteur de frein par exemple a un contact glissé qui a cette graisse
Salut,
moi aussi j'ai tout nettoyé sur la carte,de la WD-40 ferait l'affaire?
Je ne suis pas sur que le WD 40 soit une graisse conductrice, je ne prendrais pas le risque et je chercherais le produit vraiment adapté
je n'ai rien mis sur le mien, d'ailleurs je ne sers jamais du bouton on-off, il reste toujours sur on.
Ouè, du coup je le mets sur le ON tout le temps et effectivement quand je veux l'utiliser il marche à tout les coups...
Sinon il existe des bombes "Nettoyant Contact" qui dégraisse bien et qui laisse un film protecteur favorisant la conduction electrique
tunisiankiller
ok je laisserais sur on en attendant,on ma change le contacteur sur l'embrayage,et javais un faux contact au niveau du bouton,j'ai demonté puis redresser les 3 petites pattes et depuis tout marche nikel,pour ma bombe de wd40 jen mettrais sur une de mes clenche qui coince un peu,elle reste bloque en arriere quand on ouvre la porte.
tunisiankiller
pour lubrifier la carte electronique j'ai trouve ca
http://www.conrad.fr/aerosols_f2_specia ... 619_844382" onclick="window.open(this.href);return false;
Aout 2015 - 88 000KM
tunisiankiller a écrit :on ma change le contacteur sur l'embrayage....
Nous n'avons pas l'année de ta Image :37:
tunisiankiller
elle est de juin 2006
:84: je ne vois pas ta Image dans la liste :arrow: des CT
Veux-tu bien nous dire le bilan de son contrôle & à quel km a t-il été effectué :merci:
tunisiankiller
ok je m'occupe de ca demain soir sans faute,petite rectification elle est de mars 2006
tunisiankiller
Salut,
donc voila je vien de trouver une bombe pour lubrifier le bouton du regulateur,en esperant ne pas avoir fait de boulette
http://www.equipements-bateaux.com/A-23 ... -en-1.aspx
T'as acheté le contraire. Le lubrifiant silicone est un isolant, alors que là j'aurais plutôt mis un nettoyant contact.
tunisiankiller
ah zut donc cest mort :-(
Kilométrage : 119000
tu peux toujours l'utiliser sur les joints en caoutchouc de tes portières pour éviter qu'elles collent avec le gel...
tunisiankiller
ca vien detre fait plus qu'a attendre le gel :-( sinon pour le nettoyant contact je compte prendre ca
c'est ce que j'utilise et je te confirme que c'est efficace pour nettoyer nos contacteurs.Image
tunisiankiller
nikel je passe une commande tout de suite
On trouve du nettoyant contact en centre auto, c'est pas forcement rentable de commander que ça.
tunisiankiller
j'ai cherche partout par chez moi on a rien cest la campagne :-(
Parfois des centres commerciaux ont leur propre centre auto à l'extérieur (C*****f ) par exemple. Si c'est trop éloigné, tu as raison, les frais d'envoi reviennent moins cher que le carburant pour faire 30km !
Panne régulateur hier ... mince, zut, pachibouzouk, ectoplasme, ...
et ce matin cela fonctionne parfaitement ! sans doute un GMIAE (grand mystère de l'informatique automobile embarquée), oui sans doute cela !
jeje51
Kilométrage : 60100
Options : GPS Toit ouvrant
Message par jeje51 »
Cela peu venir du contact de frein ou d'embrayage aussi !! Par contre pour le savoir, valise quasi obligatoire.
Comme c'est intermittent, difficile de dire; mais si cela réapparait, je sors mon ELM327 couteau suisse de l'OBDII.
Tu as le meme souci que moi, il marche de temps en temps c'est ca??
Peugeot m'a changé le contacteur de frein et le volant mais aujourd'hui je rencontre encore ce souci... je pense qu'il faudrait que je nettoie les contacteurs comme David nous le montre mais je n'ose pas :?
