Démonter les sièges arrières
re bonsoir :mrgreen: ,
Je voulais savoir si il est possible d'enlever un siège arrière ?
J'ai un peu regarder, il a part des vis, il y a une connectique, mais c'est faisable de l'enlever...
Merci de vos réponses ;)
Re: Les sièges arrières
Il y a aussi le petit vérin.
C'est vrais que ça compte parmi les défauts de la 1007 ça les siège fixes.
Bref... Tu ne peut probablement pas enlever un siège arrière sans créer de dysfonctionnement des airbags et de l'alarme anti oublie de ceinture.
Je pense que oui, tu les devisses et les connectiques c'est pas pour le signalement des ceintures non attachées? :roll:
Ca peut entrainer des erreurs? :84:
a oui, le verin ........ ffffff
Ca me serai bien utile de l'enlever complètement pour les vacances d'été
Moi j'ai carrément songé à un moment de faire un double fond au coffre, qui se mettrais au sol et sur les sièges arrières en portefeuille jusqu'aux sièges avants. Avec une surface anti dérapante sur le dessus, une barrière de sécurité anti-tue-les-gens-au-freinage, et surtout... une hauteur fixe tout du long. Avec une trappe pour accéder au "coffre normal".
Car la 1007 n'est vraiment pas pratique pour charger beaucoup de chose à cause de tout ses reliefs ! Porte de coffre haute, coffre bas, sièges pliés hauts... on ne s'en sors pas !
je comprends pas trop ton truc.
ça serai pas un truc comme deuxième planché plus haut ?
J'espère que je pourrai les enlevés, ça me fera une place de plus
bonsoir,
Un petit up pour savoir si on peux les enlevés sans dommages.
Est ce que tu vois les boulons qui fixe les rails sur la caisse ? si oui démonte carrément les rails, ça sera plus simple.
Attention de ne pas te blesser avec le verrin.
Tu peux débrancher le câble d'alerte ceinture sans soucis, tu ne devrai pas avoir de message d'alerte.
admin a écrit :Est ce que tu vois les boulons qui fixe les rails sur la caisse ? si oui démonte carrément les rails, ça sera plus simple.
:104:
je vois les vis du siège au rail, mais du rail au plancher, je m'en souvient plus, je regarderai ;)
Le vérin est attaché au rail ? si oui, y'a pas de soucis.
Si non, pk ? il est puissant, quel procédure me conseilles tu ?
Merci, quel joie :80:
Le verrin est fixé au rail mais le siège en position normale est ancré sur la caisse.
En dévissant le rail, le verrin risque de vouloir pousser le rail.
Avant de démonter essaye de fixer le rail au siège avec un scotch puissant.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Ma 1007 était monté en commerciale avant, donc les sièges avaient été démontés.
Pas de problèmes de dysfonctionnement !
J'ai d'ailleurs encore le kit de transformation commerciale chez moi !!!
J'ai vendu ma 1007 :(
Ph3niX comment est il ce kit :?: Est-ce une grande planche moquettée qui va des dossiers des sièges avant au hayon :?:
Nanard1007
Message par Nanard1007 »
En ce qui me concerne j'ai enlevé les sièges il y a 1 an et aucun problème. Les voyants se sont allumés au 1er démarrage, ils se sont éteints au bout de quelques minutes et depuis plus rien. Mais ma voiture est de 2005, donc je ne sais pas si c'est pareil sur la tienne, mais tu peux essayer de débrancher les connecteurs avant de démonter les sièges pour faire un essai.
Pour le démontage, il y a 2 écrous par siège, sur le devant. En dévissant tu fais attention car effectivement le vérin va pousser le siège, le mieux est de te faire aider afin que quelqu'un retienne le siège et accompagne le vérin. Tu auras ensuite les tiges filetées qui vont dépasser, c'est tout (j'ai remis les écrous dessus pour ne pas les perdre). Pense à protéger les connecteurs pour ne pas les abimer en chargeant. Pour info un siège pèse 19 Kgs. :22:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
1007duquatre9 a écrit :Ph3niX comment est il ce kit :?: Est-ce une grande planche moquettée qui va des dossiers des sièges avant au hayon :?:
C'est un bac en plastique qui par effectivement des dossier des sièges avant jusqu'au coffre.
Je ferai une photo !
Ah ben tiens ! Nanard1007 :!: Inscription 2 novembre 2007 et premier message 16 mars 2009 :mrgreen:
Je vais pas te dire " bienvenue " hein ! t'étais là avant moi :8:
Il n'empêche que les conseils d'un ancien , quand ils sont pertinents , sont toujours très bien venus :37:
prrune
Kilométrage : 29500
Message par prrune »
moi aussi je veux les enlever tous les 2
1)je n'ai pas compris votre histoire de verrin, ce la va pousser dans quel sens ? Car je serai seule pour les demonter,
2) est ce mieuX d enlever les rails ?
prrune
Kilométrage : 29500
merci de vos reponses lol
ça y est j i enleve les 2 en 5mn, c'est tout bete
BTS132
Date de fabrication : 25 sept. 2005
Kilométrage : 174000
Kit Caméléo installé : bidultruc
Options : toit ouvrant panoramique
Amélioration de l'habitacle
Message par BTS132 »
quand je prends mon chien (un labrador de 10ans, bien gras!) pour aller en ballade, je mets les sieges arrieres en portefeuille.Du coup, pour monter ou descendre du coffre, il est obligé de faire un saut pénible pour lui (vue son age et son poids).Ma question est donc la suivante :
* peut - on démonter le siege arriere droit ( sans affecter l'ODB ou autre) comme cela il passerait par la porte passager où il y a moins de hauteur
* y a t-il une autre astuce a laquelle je n'aurai pas pensé( je m'adresse évidemment aux propriétaires de gros chiens ayant une 1007)
Merci pour vos conseils futurs et bonne année 2011 à tous
Re: Amélioration de l'habitacle
Fabrique lui un rampe d'accès. J'avais fait ça pour le lapin de madame lorsqu'on avait surélevé sa cage.
Il y a un sujet sur le démontage des sièges: viewtopic.php?f=28&t=3349&p=58024" onclick="window.open(this.href);return false;, j'espère qu'il répondra à tes questions.
BTS132
Re: Démonter les sièges arrières
merci pour les réponses mais je n'ai rien compris aux histoires de vérins, à quoi servent ils, j'ai vu que prune a fait cela en 5 mn, ça me laisse baba, quelqu"un aurait-il la patience de m'expliquer tout cela dans un language que je pourrai comprendre.Merci de votre patience
je t'ai envoyé par mail le document Peugeot pour le démontage-remontage des sièges arrières.
BTS132
merci mais pas reçu le mail, peux tu refaire un essai, merci encore
l'adresse mail dans ton profil est encore valable ?
BTS132
merci, bien reçu, super sympa de ta part, bonnes fêtes à toi grand chef
