Anomalie abs et abs/esp hors service
- Kilométrage : 163000
Re: Anomalie abs et abs/esp hors service
Elle m'a fait le coup aussi hier en la démarrant deux fois (cela faisait deux semaines qu'elle n'avait pas tourné). J'ai nettoyé le capteur de la pédale de frein et depuis, silence radio.
pat2A
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 0- 2-2006
- Kilométrage : 48000
- Kit Caméléo installé : NABUCCO ...
- Autres kit(s) Caméléo : ETHIKO
SPEEDUP
salut a vous tous.
peugeot apres test-valise, m'avait dit : capteur abs roue avant gauche h/s.
ils l'ont changé
encore probleme
et ils disent maintenant que c'est donc la bande de roulement du capteur qui ne lui donne pas les infos.
la semaine prochaine ils changent cette piece, et si ça marche
j'espere que la facture s'arrete la !!!
je vous tiens au courant pour vous faire partager cette experience
et peut etre une autre piece a changer
ils l'ont changé
Oui,ils vont te changer la cible ABS (piéce n°8 sur le schéma à David du train ar),c'est elle qui donne l'impulsion au capteur,elle tourne avec ton moyeu de roue.Il y aura un peu de main d'oeuvre car il faut démonter Roue,étrier de frein,disque de frein et moyeu de roue ,mais c'est pour la bonne cause!!...A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 30 janvier 2011, 10:18:17, modifié 2 fois.
pat2A
SPEEDUP
Depuis mon iPhone: il faut ramener la 1007 demain. Ils pensent que c était bien le capteur . Donc troisième essai et retour au point de départ .je vous tiens au courant ...... Merci a tous.
pat2A
SPEEDUP
Salut a tous. Peugeot Apres avoir tourné un peu en rond et m'avoir fait peur en pensant au bloc hydraulique !!! A trouvé un fil coupé qui a grillé une pièce ??? Donc ils ont envoyé un email Chez Peugeot-France pour voir comment réparer et me préparer un devis ... J'attend le devis pour ramener ma 1007 une 5eme fois en priant qu'ils puissent la réparer et que ce ne soit pas encore autre chose !!! La bonne nouvelle c'est que pour l'instant je n'ai rien eu a payer mais... On verra bien...je vous tiens au courant ...
pat2A
SPEEDUP
ils m'ont appellé pour que j'amene 1007 dans un autre garage PEUGEOT (plus garnd et mieux equipé)
je pense qu'ils auront un bon electricien
on verra bien
je vous tiens au courrant pour ma 5eme visite
pat2A
SPEEDUP
salut
fin de mon probleme
l'electricien a trouvé 1 fil coupé dans le faisceau
il a reparé et j'en ai eu pour 150 euros
je m'en tire bien finalement.
4 RDV inutiles, 2 pieces changées pour rien,evocation du boitier hydraulique (la j'ai dit stop on arrete tout)... et au 5eme (1er dans l'autre garage) c'est finalament rien du tout de grave
heureusement, les RDV inutiles n'ont pas été facturés
moralité amis 1007tistes choisissez le bon garage peugeot, le mieux equipé...sinon
ça peut vous couter cher pour rien.
mais j'ai 1 autre petit probleme de reglage de porte passager qui plaque plus tres bien...
je vais chercher dans notre super forum
fin de mon probleme
En ligne1007duquatre9
150 € c'est le coût total de ton problème d'ABS
pat2A
SPEEDUP
OUI, c’était juste 1 fil coupé. diagnostic + réparation + 1 ampoule de feux AR = 150 euros.
mais chez le premier garagiste, il a changé le capteur, puis la pièce sur la roue, puis encore le capteur, puis il a envoyé un message a Peugeot qui lui a dit problème au faisceau.
Après moultes anomalies abs et esp et des refus de démarrer sans le bidouiller à la main, j'ai enfin décidé de changer ce contacteur de pédale de frein.
Tarif 12,89 €
Kilométrage : 68739 km
Notification : ce n'est pas le même que l'original même si c'est le bon (le concessionnaire m'a demandé le numéro de série de la voiture pour avoir la bonne référence.
L'original - Le nouveau
Oui il a eu peut étre une modif du contacteur et ce n'est pas les mémes références entre tous les modéles de 1007,si tu arrive à démonter l'usagé,tu verras un coup d'arc sur les contacts!.A+
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
J'ai jeté un oeil sous mes pédales mais... Où ça ce met ce machin ??
Voila au centre de l'image:Wapata a écrit :J'ai jeté un oeil sous mes pédales mais... Où ça ce met ce machin ??
Damien69
- Version : RC Line
- Date de fabrication : 08 déc. 2006
- Kilométrage : 91000
Je déterre ce vieux post car j’ai un problème d’allumage de l’esp (avec message calculateur abs ou esp. Défaut permanent. Signal capteur gyromètre accéléromètre. Interne. Avec pp2000). Je vais commencer par vérifier les choses une par une : j’ai démonté le contacteur de la pedale de frein. J’ai vu qu’il fallait vérifier la continuité des broches 1 et 2, puis 3 et 4 et inversement en appuyant sur le contacteur. Ma question est comment vérifier cette continuité ? Merci
Damien69
- Version : RC Line
Contacteur de pedale testé, c’est bon. Comment testé le calculateur devant le frein à main ?
Damien69
- Version : RC Line
Merci 1007duquatre9, j’avais vu ce topic effectivement. J’ai démonté le cache du frein à main et bien vu le calculateur en question. Il y a juste devant un autre boîtier et je pencherai pour le gyromètre. Comme la valise me donne un défaut sur le gyromètre, je me dis qu’il faudrait sans doute changer les 2. Je vais déjà démonter les 2, nettoyer les contacts électrique et je verrai ce que ça donne
- Kilométrage : 188000
L'accéléromètre est métallique et parfois monté avec des petites masses (premiers modèles).
Le boîtier juste en dessous du levier de vitesse est le calculateur des air-bag. Rien a voir.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Damien69
- Version : RC Line
J’ai démonté et nettoyé les contacts sur le capteur sous le frein à main. Par contre, je n’arrive pas à enlever le défaut sur l’accelerometre/gyromètre avec pp2000.
Ou se trouve physiquement l’accelerometre ? J’aimerai bien nettoyer également sa connectique.
Boitier blindé situé juste devant le frein à main.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Damien69
- Version : RC Line
C’est donc bien la connectique du gyromètre que j’ai nettoyé, mais toujours le même défaut. Ça se démonte à l’intérieur, ou il faut changer le boîtier ? Et si changement (avec pièce trouvée dans une casse j’imagine), est ce que toutes les 1007 ont le même modèle d’accelerometre ? Références sur l’accelerometre : 96 413 429 80 / SC01 / 10.0985-1101.4 / ate 448 801 001 030 / *2BV6E23B69* DE
Donne moi ton numéro OPR (5 chiffres sur une étiquette de montant de portière) et je te donne la référence OEM.
Je crois qu'il y a plusieurs modèles mais je préfère vérifier.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Damien69
- Version : RC Line
Le numéro OPR doit être 30180.
Damien69
- Version : RC Line
Et combien faut il compter pour un accéléromètre d’occasion ?
